Текущее время: 17-09, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Устойчивость ИБП
СообщениеДобавлено: 24-06, 23:03
А при этом корректно я соединил последовательно AC-источник и источник постоянного напряжения, питающие вход оптопары? или АС-источник нужно подключать иначе?
СообщениеДобавлено: 25-06, 09:32
Корректно. Но зачем нужно это смещение, если Вы моделируете оптопару при помощи ИТУТ? В отличие от светодиода, ИТУТ абсолютно линейный.
СообщениеДобавлено: 25-06, 22:52
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, снять АФЧХ вот такой цепочки (предполагаю использовать в обратной связи источника). Оптопару попробовал заменить ИТУТ с коэффициентом передачи 0,1. Как отобразить tl431, не знаю, можно так и оставить в АС-анализе?
Схема https://transfiles.ru/2d5mf
АС-анализ https://transfiles.ru/vn3is
СообщениеДобавлено: 26-06, 13:53
В справочных данных на компоненты приводятся их испульсные и частотные характеристики. Чтобы определить пригодность какой-то модели для частотного анализа, надо провести её испытание по предлагаемой в справочнике методике. Однако, надо помнить, что модели предназначенные для .trans анализа избыточны и требуют обеспечения питания и смещения. Зачастую это усложняет и замедляет моделирование, а также способствует возникновению дополнительных ошибок. Поэтому такие модели требуют предварительного контроля работоспособности (отсутствия насыщений) в режиме .trans.
Избежать указанных проблем позволяют упрощенные модели, хорошо имитирующие частотные характеристики и предназначенные для моделирования в режиме AC.
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:16
...упрощенные модели, хорошо имитирующие частотные характеристики и предназначенные для моделирования в режиме AC.
эти модели можно найти в какой-то библиотеке? или может быть кто-то сам уже делал подобные, поделитесь плиз..
СообщениеДобавлено: 27-06, 00:28
Возможно где-то что-то и есть. Обычно это делается под задачу для каждого конкретного случая. В двух словах этого не расскажешь. Поищите в сети книгу Basso Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies (стр.267).
СообщениеДобавлено: 27-06, 16:27
Очень хорошая статья, где практически все лаконично изложено:
Practical Feedback Loop Design Considerations for Switched Mode Power Supplies
СообщениеДобавлено: 27-06, 22:44
Спасибо! Помучаю переводчик и постараюсь осмыслить)
СообщениеДобавлено: 01-07, 23:16
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, чем могут быть вызваны такие колебания индукции силового трансформатора фазника? чем это лечить и опасно ли это?
СообщениеДобавлено: 02-07, 00:09
Ориентируйтесь по частоте. Скорей всего это индуктивность намагничивания трансформатора с чем-то резонирует. И это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 02-07, 00:53
частота получается около 120 Гц... скажите, а это может быть вызвано чуть разной длительностью импульсов с выхода uc3875? заметил при симуляции. что вообще следует делать в таких случаях?
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:08
ufolog писал(а):
...а это может быть вызвано чуть разной длительностью импульсов с выхода uc3875?
Если обратная связь замкнута, то может быть регулятор пытается подавить эти колебания?
Чтобы не заниматься гаданиями, выкладывайте модель.
СообщениеДобавлено: 03-07, 01:15
Здравствуйте!
Вот модель https://transfiles.ru/ddmjq
АФЧХ цепи обратной связи построить не смог, параметры цепи коррекции взял строго на глаз, предполагаю, что неправильно).
Заметил, что колебания индукции зависят от напряжения питания, а также немного разнятся длительности импульсов.
СообщениеДобавлено: 03-07, 22:25
Очень может быть. Чтобы правильно сделать и настроить модель, необходимо использовать компоненты, адекватно отражающие свойства реальных компонентов. Такую модель можно хотя бы вручную настроить. Ваша же модель гарантированно далека от реальностей. Возможно Вам стоит отказаться от мысли реализовать контур регулирования в модели и отложить его настройку до момента готовности реального образца. А пока сконцентрироваться на моделировании силовой части источника.
Отключите свой регулятор и подайте на ШИМ контроллер постоянный уровень управления. Если пульсации пропадут, то следовательно они вызываются регулятором. Если нет, то проблема в силовой части.
СообщениеДобавлено: 04-07, 01:08
Вы имеете в виду оптопару в цепи обратной связи?
благодарю за совет! надо попробовать.
