Текущее время: 17-09, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 04-07, 10:24
ufolog писал(а):
Вы имеете в виду оптопару в цепи обратной связи?
И это тоже. Берете какую-то оптопару и пытаетесь на её основе строить компенсатор. Раньше уже неоднократно говорилось, что модели должны соответствовать реальным прототипам. В противном случае будет разумнее не тратить время на пустое занятие, а просто дождаться реального образца и уже на нем попытаться тем или иным образом настроить компенсатор (регулятор).
ufolog писал(а):
...ток потребления - импульсный от 0 до максимального 1А, частота потребления порядка 400Гц.
Не совсем понятно. Это какое-то активное сопротивление подключается с помощью реле с частотой 400 Гц? Что из себя представляетс нагрузка? В состав нагрузки входят какие-то реактивные элементы (индуктивности и/или конденсаторы)?
СообщениеДобавлено: 06-07, 01:21
по поводу характера нагрузки уточню у заказчика (связь имею к сожалению не напрямую)
СообщениеДобавлено: 12-07, 17:11
Здравствуйте!
Прошу прощение за вынужденное молчание.
Получили наконец уточнение по нагрузке, говорят, что будет очень близка к резистивной (какое устройство конкретно будет запитываться, непонятно :live-14: ), по крайней мере образец планируется испытывать, нагружая на блок резисторов. По частоте сброса-наброса - предварительно не выше нескольких сот герц.
СообщениеДобавлено: 12-07, 19:59
ufolog писал(а):
Выкладываю модель, на чем пока остановился https://transfiles.ru/a824t
Модель не функциональная. К тому же очень пространно прорисована, что сильно усложняет отладку.
СообщениеДобавлено: 12-07, 20:32
извините, не совсем понял суть замечания :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-07, 10:10
Моделирую в LTspice IV. В режиме Alternate симуляция застревает после 42 мкс. В режиме Normal замирает на этапе определения начальной рабочей точки. После нажатия Esc возникает ошибка.
Singular matrix: Check nodes q:u4:1#collector and n017
Iteration No. 1
Fatal Error: Singular matrix: check nodes q:u4:1#collector and n017
Iteration No. 1
This circuit has floating nodes.
Возможно какие-то критичные ножки висят в воздухе.
СообщениеДобавлено: 13-07, 14:28
Здравствуйте!
да, есть проблема..
В воздухе ножек не нашел :live-14:
Запустить удается единственно только при изменении настроек моделирования во вкладке Spice (я так понимаю в ущерб точности моделирования)
СообщениеДобавлено: 15-07, 22:37
скажите, если модель не запускается в Ltspice на его настройках по умолчанию, из-за чего это может быть? что-то можно сделать?
СообщениеДобавлено: 15-07, 23:58
Причин может быть много:
- Некоррекность схемы (не выполнены какие-то требования)
- Некорректность моделей, используемых в схеме
- Неверно заданные начальные условия
- Слишком быстро изменяющиеся процессы в схеме
При возрастании сложности схемы, возрастает и вероятность проблем с функциональностью.
Порой это доставляет серьезные неудобства и требует больших затрат времени для отладки. :live-14:
Как вариант сойдет. ИМХО большого ущерба точности тут нет.
Чтобы постоянно не крутить эти настройки в симуляторе, можно задать параметры настройки прямо в схеме при помощи директивы .options.
СообщениеДобавлено: 16-07, 01:14
подскажите, как можно корректно упростить данную схему для моделирования? если у меня 10 трансформаторов в параллель по первичной стороне/последовательно по вторичной, можно ли их заменить одним эквивалентным узлом?
или я вообще изначально неверно построил топологию источника?
СообщениеДобавлено: 16-07, 09:17
Все зависит от цели моделирования. Если, например, моделируются процессы, связанные с параллельной работой трансформаторных узлов, то упрощение не имеет смысла. Если же моделируются процессы, связанные со стабилизацией выходного напряжения, то эквивалентное упрощение допустимо.
