Текущее время: 18-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91  След.
СообщениеДобавлено: 30-04, 11:59
Madrian2007
Даташит L6386. Есть много аналогов.
https://files.dp.ua/cZvR7
Вот здесь многое по даташитам:
http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... L6386.html
СообщениеДобавлено: 03-05, 09:41
приветствие
если я удаляю vaux из схемы, это как-то влияет на работу.
Я думаю, что из-за обертывания мой выход из uc3845 на столе.
Я не знаю, что прерывает мои колебания.
Я также удалил резисторы по 0,100 Ом и измерил около 0,200 Ом каждый
Я измерил другие пары резисторов от излучателей mosfet и в парах 3 я измерил 0,076 Ом.
первый мосфет хорош, я его снял.
СообщениеДобавлено: 06-05, 17:51
Как я понял Madrian заменил выходные диоды и теперь имеет слабое искрение на выходе??если так,то мог угробить схему если не разрядил перед распайкой высоковольтные конденсаторы,или же отвалилась стойка на модуле возле разъема,а может и сам разЪем сломал и проводками напаял :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-05, 12:52
да, вы правы, я меняю контактный модуль между силовым кабелем и контрольным кабелем и заменяю проводами, потому что место, где он был припаян, было сломано.
Я замечаю, что контакт 2 на SD-карте 16386 падает до 0 В при тестировании с нагрузкой 1 Ом.
Интересно, смогу ли я установить соединение между контактом 2 и контактом 5 DIAG вместе для тестирования
СообщениеДобавлено: 09-05, 12:47
Вот поэтому у вас нет тока,Madrian2007.Проводами соединять НЕЛЬЗЯ.разЪЕМ нужно восстановить.
СообщениеДобавлено: 09-05, 17:50
пожалуйста, дайте мне понять, почему не работает с проводами.
как эти провода влияют на функциональность инвертора.
пожалуйста, объясните мне феномен.
СообщениеДобавлено: 10-05, 10:26
Индуктивность.
СообщениеДобавлено: 13-07, 21:28
IR-160 одноплатный на SG3525 , TL084 LM324. Дежурное питание есть все,зеленый глазок горит. на выходе нет ничего. На 8ножке 3525 5 вольт, на 10 ножке ноль. VREF 5в. тоже есть. на выходах 14 и 11 тоже нули. Это что ?
СообщениеДобавлено: 13-07, 23:15
СообщениеДобавлено: 14-07, 11:38
Понятно. :D будем искать...
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:59
А все таки? На вход 2 ножку должно что то приходить?
Аппарат новый для меня. таких еще не было.
СообщениеДобавлено: 16-07, 13:59
1 и 2 ножки это входы усилителя ошибки, 9 (вроде) выход этого усилителя для компенсации, естественно там что-то должно быть, Причём во время работы аппарата постоянно меняется во время сварки, На одном входе какой-то постоянный уровень в зависимости от выставленного тока, а на другом постоянно болтается больше-меньше во время сварки
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:34
Поменяли SG3525 появился выход. все хорошо.
СообщениеДобавлено: 11-09, 17:18
Здравствуйте ! кто нибудь знает решение этой проблемы ?
или так идолжно быть если включить без силового блока ? аппарат Фубаг 180
maks6123 писал(а):
Здраствуйте!!!
Помогите отремонтировать fubag in 160. Проблема в том что не запускается ШИМ. Там появляются импульсы на очень короткое время потом пропадают. Запитывал родным блоком питания.Если от внешнего источника 16В и 24В импульсы на ШИМе есть но нету на выходе драйвера.
СообщениеДобавлено: 24-12, 09:45
Здравствуйте. Могу предложить плату от гисми 161,ремонт инвертора посчитали нецелеособразно , так как было отслоение меди от подложки.
