Текущее время: 17-09, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: стабилизатор AVS10000M
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:52
Хаотично щелкает всеми релюхами ,устраивая резкие броски тока.и нет выхода,светится глазок защита. Реле проверял,конденсаторы на ESR живые.
пять вольт есть.
Может во входных делителях какой то мегаомный резистор в полуобрыве?
Обычно у таких аппаратов проблемы с реле,а тут непохоже.И схемы нет.
а еще,как у них получается с тремя релюхами обеспечивать количество
ступеней регулирования больше трех? четвертое реле на отключение нагрузки.
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор AVS10000M
СообщениеДобавлено: 17-07, 07:59
Найди в интернете схемы подобных стабилизаторов и разберешься со схемой коммутации. Управления аналоговое или МП?
СообщениеДобавлено: 17-07, 10:02
На входе измерения сети стоит 324, с выхода которой уходит в МП ,а на ключи реле уже идет с МП.
Напряжение пять вольт на нем стабильное. чего он с ума сходит...
Перережу ка я дорожку между операционником и МП.
СообщениеДобавлено: 17-07, 16:13
Вряд ли мой совет поможет, но проверить надо: качество подстроечных резисторов. Я их, по возможности, заменяю на постоянные.
Если устройство уже с "возрастом", реле могут быть уже с плохими контактами.
СообщениеДобавлено: 17-07, 17:47
Реле проверяю по падению напряжения на контактах, при токе близком к рабочему.
СообщениеДобавлено: 17-07, 18:51
подстроечные сопротивления крутил туда-сюда немного,ничего не изменилось.
А вот дорожки обрезал,там их две,с выходов двух операционников из четырех,затих,перестал щелкать. Значит напряжение плавает с выхода ОУ.
Насчет контактов,на таких больших они не отсоединяются разъемом,как в маленьком. надо отпаивать толстые провода и шины между реле. геморройное дело. А так они все звонятся накоротко через обмотки.
СообщениеДобавлено: 17-07, 22:26
Если напряжение с выходов ОУ плавает, нужно смотреть радиоэлементы на входах ОУ. Может электролиты какие подвысохли.
СообщениеДобавлено: 21-07, 11:48
ничего не получается. :wacko:
СообщениеДобавлено: 24-07, 11:28
Подключение контактов реле на винтах? Откинуть выводы трансформатора и проверить отдельно трансформатор и реле. Реле именно под нагрузкой по падению напряжения. После подтверждения работоспособности силовой части двигаться далее. Осциллографом посмотреть что происходит на входах и выходах ОУ и НТ-ки, возможно глюк в ней.
СообщениеДобавлено: 24-07, 22:04
Реле припаяны. А как проверить падение на контактах под нагрузкой?
тестером на самом маленьком пределе? а контакт нарушится,и тестеру хана.
Конечно плавает на выходах операционника. особенно на 14ножке. Но что является причиной,а что следствием,реле клацают от того что плавает,или плавает оттого что реле клацают? И то и другое справедливо. :D
Потому что отрезаешь операционник от мк, клацать перестает.И плавать тоже
перестает.
СообщениеДобавлено: 02-08, 10:06
А все таки,как тремя реле делается семь ступеней регулирования ?
Я понимаю,что в двоичном коде будет восемь комбинаций,как это реализовано в ЦАПе,с резистивной матрицей и ключами.Но выводы обмотки ведь подсоединены к
контактам не так. Там больше одного реле не может быть включено.Иначе они будут коротить часть обмотки. Или это не так ?
СообщениеДобавлено: 02-08, 10:45
если только вот так
СообщениеДобавлено: 02-08, 11:14
Так согласен. Но сдается мне,что они как то не так на изделии скоммутированы. Вообще эти схемы так мутно нарисованы,особенно в самой силовой части. Или это я тупею.
Уж не от этого ли броски тока,что автомат входной выбивает,когда они щелкают в случайном порядке,и два оказываются включеными. Нагрузки нет вообще...
Еще вспоминается с год назад демонстрировал работу,и заказчик был недоволен,что грубо регулировал,только
четырьмя ступенями.Уверял,что раньше было больше. Я ему доказывал,что с тремя реле больше быть не может.
Сейчас думаю,что возможно был не прав.
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:23
Ничего не получается . менялось все,и переменные сопротивления, и конденсаторы,и операционник. все то же самое.
СообщениеДобавлено: 06-08, 15:06
А вот почему при включении разных реле меняется ступенчато ток потребления от сети,нагрузка не подключена. ?
сеть должна подключаться к некомутированной обмотке большого автотрансформатора. Ну как это сделано в ЛАТРе. А на выход уже добавляться или убавляться с помощью реле с разных отводов.Я представляю если в ЛАТРе подать сеть на бегунок,и он окажется не в том месте.
