Текущее время: 17-09, 21:51
 Заголовок сообщения: Кедр 220F, шлепнулись ключи
СообщениеДобавлено: 14-08, 10:02
Принесли невключайку, вскрыл, вижу КЗ на силе сидит, и кондеры пухленькие. Кондеры сдул, а кз не ушло. А у пухлых кондеров токо крышечка так вздулась оказывается, а внутри они не вздутые, хз че за кондеры такие, то ли утечку электролита давали хз. Ладно, копаю дальше, сбрасываю игбт и КЗ уходит. Ключи пробиты все 4 ключа. Ключи блин хорошие fgh60n60smd.
Вопрос. Ключи особенно от файрчилд так просто не горят, аппарат я так полагаю насиловали раз они шлепнулись? И второй вопрос: На кой тут 4 таких мощных ключа стоят? Там же выходной ток всего то 220А. Те же ресанты годами работают на fgh40n60sfd и ничего. Возможна ли замена 60n60smd на 40n60sfd? Просто у меня 90% что приходит это ресанты, туда эти ключики залезают на ура, сомневаюсь что подойдут в кедр...
 Заголовок сообщения: Re: Кедр 220F, шлепнулись ключи
СообщениеДобавлено: 14-08, 16:40
Возможно неблагоприятное стечение обстоятельств. Проверить управу на адекватность затворных импульсов, без силы, и двигаться далее.
СообщениеДобавлено: 14-08, 21:31
А 60н60 можно 40н60 ыми заменить?
СообщениеДобавлено: 15-08, 00:09
Как по Вашему, 40-ка амперные транзисторы могут полноценно заменить 60-ти амперные? Тем более, что 60-ти амперные в аппарате уже сгорели.
И сравнение Кедра с Ресантой не совсем корректное, т.к. эти аппараты имеют различную топологию преобразователя и различные трансформаторы (коэффициент трансформации). Кедр полумостовой двухтактник, а ресанта однотактный косой мост. В результате транзистры Кедра коммутируют в 1.5 раза больший ток.
И электролиты в Кедре перегружены высокочастотным током. Поэтому их вздутие и кирдык вполне ожидаемый сценарий. Чтобы этого не случалось, надо их зашунтировать хорошими пленочными конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 15-08, 07:26
Если даже 60н60 шлепнулис, то какие вообще транзисторы поставить?
СообщениеДобавлено: 16-08, 21:15
Транзисторы коммутируют ток порядка 90А. Поэтому проблема не в них, а в распухших электролитах. Вернее в отсутствии пленочных конденсаторов, шунтирующих электролиты и защищающих их от импульсного тока инвертора. И соответственно кирдык электролитов вызвал аналогичный кирдык транзисторов.
Поэтому, меняйте электролитические конденсаторы, меняйте транзисторы (с обязательной проверкой управы). И затем параллельно верхней и нижней сборке электролитов подключить по пять пленочных конденсаторов 2.2мкФ х 250В (судя по схеме, там стоит по одному конденсатору 1н х 280В, которые абсолютно не делают погоды).
СообщениеДобавлено: 16-08, 21:35
Спасибо за развернутый ответ. Я уже успел было заказать у аоувезика 10шт 80н60 за 1700руб заюзав купоны алиэкспресс. Кстати, вам советую тоже взять купоны алиэкспресс у одного чувака. Я так нехило денег сэкономил так как всю силовуху тащу у одного и того же продавца. Советую не из-за того что мне от этого какая то польза а от того что хочу и вам помочь советом. Насчет конденсаторов, они не распухли. Там пластиковая крышечка выгнулась почему то, а вот клапан целый.
СообщениеДобавлено: 16-08, 22:34
Спасибо! Я пока не занимаюсь ремонтом.
Однако, если эти купоны позволяют реально съэкономить, можете поделиться информацией с форумчанами. Продавцу, скорей всего, также выгодно будет, если у него появится больше покупателей.
Главное, чтобы комплектующие не были перемаркером.
Они нормально прозваниваются или в обрыве?
СообщениеДобавлено: 17-08, 06:19
Неа, еср в норме. Не в обрыве. На счет купонов я поделюсь инфой. Тут ссылки можно же прикреплять?
СообщениеДобавлено: 17-08, 14:20
Eksol писал(а):
Неа, еср в норме.
И какой-же у них ESR?
Можно.
СообщениеДобавлено: 17-08, 14:59
Esr мерялка показывает нули
СообщениеДобавлено: 17-08, 20:19
ESR электролитического конденсатора 100мкФ х 250В обычно находится в диапазоне от 0.1 до 0.2 Ом. Для группы из 3-х параллельно включенных конденсаторов, соответственно, 30...70 мОм. Так что нулевой ESR для этих конденсаторов не есть норма. Тут либо конденсаторы закорочены, либо измеритель ESR показывает ерунду.
На практике функциональность электролитических конденсаторов большой ёмкости обычно проверяют по их способности к перезаряду. Т.е. перезаряжают конденсатор различной полярностью при помощи мультиметра, поставленного в режим прозвонки или омметра. Некоторые мультиметры имеют режимы измерения большой ёмкости. Я, по-привычке, больше доверяю перезаряду.
