Текущее время: 17-09, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: 18-08, 17:23
Ранее, в этой же теме, я приводил свой вариант DC-AC преобразователя, который ни чем не хуже HERIC и при этом требует только 4 ключа.
Спасибо, многие ссылки из этой темы уже битые. Если я правильно понял, пока одна стойка генерит шим (ее ключи работают комплементарно), нижний ключ второй стойки прижат к нулю?
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:43
Да. Там далее приводятся пояснения.
Алгоритм управления здесь также на много проще, чем у HERIC. По сути, это два поочередно работающих синхронных понижающих преобразователя, каждый из которых формирует свою половинку синусоиды.
Бесперебойники, использующие такую топологию, успешно выпускаются и работают уже более 10 лет.
СообщениеДобавлено: 18-08, 19:31
Валентин, спасибо. Нужна еще парочка практических рекомендаций: как выбрать частоту ШИМ (какая-то кратность гармоникам)? Нужно ли отрицательное смещение затворов ключей и как-то формировать траекторию переключения транзисторов (с помощью RC цепочек или как-то по-другому), чтобы избежать сквозных токов в стойке?
СообщениеДобавлено: 19-08, 14:13
Если предполагаемая частота ШИМ десятки килогерц, то с кратностью гармоник можно не париться. Критерий выбора обычный, как для любого инвертора: чем выше частота ШИМ тем менее габаритные фильтры, но большие потери, связанные с коммутацией. Хорошее где-то посередине. Кроме этого, ограничения на верхнее значение частоты ШИМ может накладывать используемый контроллер.
Отрицательное смещение желательно.
Чтобы избежать серьезных сквозных токов, надо использовать транзисторные ключи с быстрыми антипараллельными диодами. Либо использовать turn-on снабберы. Подходящий снаббер описан в моей статье Расчёт нерассеивающего демпфера DC/AC-преобразователя, опубликованной в журнале Силовая электроника №4 за 2011 год.
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:32
Благодарю, Валентин. В вашем варианте моста нижний ключ стойки работает, как синхронный диод. Получается, если применять ижбт с интегрированным диодом, то поддерживать режим неразрывного тока будет только диод, а через транзистор будут протекать только возникающие реактивные токи? Может есть смысл поставить вместо транзистора просто отдельный быстрый диод или высоковольтный шоттки?
СообщениеДобавлено: 19-08, 22:39
В каком режиме, разрывном или неразрывном, работает понижающий преобразователь, определяет не диод. Скорее дроссель.
А если мы, вместо синхронного транзистора, оставим один диод, то наш преобразователь не сможет обеспечивать протекание реактивного тока, что приведет к вполне ожидаемым последствиям.
Кстати, для борьбы со сквозными токами, можно использовать достаточно старые решения - работа преобразователя в разрывном режиме. Правда это связано с увеличением уровня пульсации тока и, соответственно, к увеличению габаритов сглаживающего фильтра. Однако при мощностях порядка 2.5 кВт такое решение ещё может использоваться.
СообщениеДобавлено: 24-08, 15:32
Спасибо, Валентин, за участие. Возник вопрос по дросселям Lr. Магнитосвязаны ли их обмотки (в стойке) и что он из себя предоставляет конструктивно, можно ли его намотать на кольце из распыленного железа (материал -52 Зеленый/голубой)?
Если я правильно понял, конденсатор Cs заряжается примерно на треть от напряжения питания, т.е. можно применить конденсатор на 250В?
СообщениеДобавлено: 25-08, 12:21
Система дросселей Lr1, Lr2 и L может быть выполнена из одного двухобмоточного дросселя. В этом случае, роль Lr1 и Lr2 выполняют межобмоточные индуктивности рассеяния этого дросселя.
Все зависит от других параметров. Надо делать модель и смотреть.
СообщениеДобавлено: 25-08, 14:23
Если я все правильно понял, то чтобы получить такую маленькую инд. рассеяния, обмотки дросселя L надо мотать бифилярно. Как тогда решить проблему с изоляцией, ведь разница потенциалов между концами обмоток будет достигать напряжения пит., а если хорошенько изолировать, то увеличится инд. рассеяния? Как с практической точки зрения изготовить такой дроссель?
СообщениеДобавлено: 25-08, 15:03
0.5мкГн достаточно большпя индуктивность рассеяния. Используйте провод с двойной изоляцией и мотайте в два провода (не обязательно бифилярно).
Однако, скорей всего, придется намотать несколько вариантов дросселя, пока будет получена приемлимая величина индуктивности рассеяния. Но это проще, чем делать высокочастотные сосредоточенные дросселя.
СообщениеДобавлено: 25-08, 16:33
Спасибо. Насколько я понял, дроссель должен иметь достаточно большую индуктивность, а сердечник- немагнитный зазор. В вашей схеме в цепи нагрузки стоит два дросселя последовательно. Как правильно рассчитать их индуктивность вместе с емкостями фильтра и на чем лучше намотать такой дроссель?
СообщениеДобавлено: 25-08, 20:41
В сети приводятся методики рассчета различных фильтров для сетевых инверторов.
Для LC-фильтра (стр.5-6) и LCL-фильтра (стр.6-8)
Для LCL-фильтра (стр. 3-5)
Для LCL-фильтра (стр. 20-22)
и т.д.
В качестве материала сердечника дросселя можно использовать подходящие порошковые материалы. Выбор ведется по уровню потерь, которые определяются через величину пульсаций ВЧ и НЧ составляющих тока.
СообщениеДобавлено: 25-08, 21:30
Валентин, спасибо. В последний комментарий видимо не вставились все ссылки. А в той, что вставилась- "Для LCL-фильтра (стр. 3-5)"- документ начинается со стр. 227. Речь наверное о пунктах 3-5, где описан FILTER LCL?
СообщениеДобавлено: 25-08, 23:02
Ссылки поправил.
Указан реальный порядковй номер листов.
СообщениеДобавлено: 25-08, 23:36
monos писал(а):
Подскажите, какой алгоритм модуляции выбрать для моста на высокой стороне инвертора 2,5 кВт
Неплохо было бы озвучить остальные параметры источника:
Напряжение на DC шине, выходное напряжение, фазность, частота и т.п.
