Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПУЛЬСАР 100М нужна схема
СообщениеДобавлено: 05-07, 13:53
ПУЛЬСАР 100М большая инерция.После выключения кнопки-мотор останавливается через 5 сек.Может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 05-07, 14:41
GOSHA
С аппаратом не знаком, что там мотор делает не знаю. Но в узле автодворников, чтобы щетки четче позиционировались, движек с выключением еще и коротится - дин. торможение.
СообщениеДобавлено: 05-07, 15:09
Это полуавтомат.Возле мотора дополнительных контактов нет.А режим дин. торможения собран на тиристоре ТО132 с 2мя упр электродами. Не могу понять как оно должно работать.
СообщениеДобавлено: 05-07, 17:18
ТО132 это оптотиристор, а два управляющих вывода это выводы светодиода. По идее оптотиристортиристор динамического торможения должен кратковременно или на постоянку открываться в момент остановки двигателя.
Торможение может не работать по причине деградации светодиода оптотиристора. В моей конторе в своё время отказались от МТОТО80 по этой же причине.
СообщениеДобавлено: 05-07, 18:19
Большое спасибо.Теперь хоть буду знать в каком направлении двигаться.
СообщениеДобавлено: 16-07, 07:52
Схема полуавтомата ПУЛЬСАР-100М от Владимира Шевцова -
Позже выложу в Схемы и описания.
 Заголовок сообщения: Re: ПУЛЬСАР 100М нужна схема
СообщениеДобавлено: 27-08, 17:41
тема старая, но все же. Не понял как создать новую...
Пульсар 100М. Слишком длинная дуга. Так вроде бы все ничего, но когда отпускаешь кнопку дуга горит пока не оплавится вся проволока до наконечника. Подскажите как исправить. Оптотиристор?
Еще диоды подключены не по схеме со средней точкой вторички трансформатора, а как двухполупериодный выпрямитель. Средняя точка просто не задействована. Есть ли принципиальные различия, какой вариант для полуавтомата лучше? мое подключение на картинке ниже.
СообщениеДобавлено: 27-08, 17:55
При таком включении слишком большое напряжение и длинная дуга, Это скорее всего для ММА переделали, а для ПА надо на среднюю точку
СообщениеДобавлено: 27-08, 22:36
Спасибо :frends:! Завтра переподключу.
СообщениеДобавлено: 28-08, 23:38
Ничего не получилось. Подключил дроссель на среднюю точку, диоды соединил как на оригинальной схеме. Напряжение на выходе при таком включении получилось 12 вольт (+- незначительно) на всех режимах. До этого 22,24,26 вольт на 1, 2 и 3 режиме соответственно. 4 режим не работал\не работает. Не знаю, может конденсаторами получилось бы поднять напряжение.. но таких нет под рукой. Кстати... то, что кто-то сварку переделал под электрод - вариант отпал. Клеммы на диодном мосту по другому не поставишь, так было изначально (на радиаторах больше диаметр отверстия под болт, на выводах диодов - меньше, т.е. если бы переставляли - то было бы одинаково, а так там М8, а на выводах - М6, никак не переставишь, только если на заводе сразу так поставили).
В общем не знаю почему, может что с обмоткой тр-ра... Дуга "длинновата", наверное исправить никак не получится.. что еще проверить можно?
СообщениеДобавлено: 29-08, 00:17
Напряжение всё равно должно регулироваться,
Какие напряжение между средней точкой и крайними по переменке до диодного моста?
СообщениеДобавлено: 29-08, 22:45
где-то в районе 14-15 вольт по переменке, честно - забыл уже ). Завтра проверю еще раз.
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:37
Joha писал(а):
Напряжение всё равно должно регулироваться. Какие напряжение между средней точкой и крайними?
Да, Вы были правы, напряжение регулируется. Вот такие данные получились.
Между крайней точкой и средней
12, 13 и 14,5 Вольт (1-2-3 ступень соответственно),
Между двумя крайними точками -
25, 27 и 29 Вольт.
Думаю, если бы был 4 режим, то напряжения были бы номинальными, как на схеме. По-моему, или первички не домотали на последний режим, или что-то с подключением. Еще заметил, что появилось 33 Вольта (должно бы быть 36 по схеме, (выводы на задней стенке корпуса)), до этого не было, хотя аппарат работал, по идее должны бы были быть. Может галетный переключатель снижает вольтаж, подгорел? Может настолько?
Подскажите, пожалуйста, как определить сколько выводов должно быть на трансформаторе для 4-х режимов. Сейчас 4 провода на одной стороне трансформатора, и 4 (+2 для 36 Вольт) на другой стороне. Это получается 3 режима всего?
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:19
Если верить схеме то у переключателя 4 положения, значит и 4 режима должно быть,
Сеть тоже бывает разная, например просаженная, от этого некоторые расхождения и на выходе
СообщениеДобавлено: 30-08, 22:48
должно бы быть 4, но на 4 режиме 0 на выходе. Что можно сделать еще? аккуратно первичку померять, что там происходит, может что-то проясниться? будет время посмотрю первичку и переключатель.
