Текущее время: 17-09, 17:31
СообщениеДобавлено: 01-09, 22:13
Всем привет,
нужно сделать транс для раскачки пьезокерамики,
частота 500 кгц, вых напряжение 3 Кв (размах) входное 32в
вот думаю на каком сердечник его мотать, попробовал на воздухе
в принципе работает но мощности по моему мало,
может подскажет кто нить по сердечнику ?
хочу все знать
 Заголовок сообщения: Re: ВЧ трансформатор
СообщениеДобавлено: 01-09, 22:33
Существуют ферриты, которые очень хорошо себя чувствуют на этой и даже более высоких частотах. Тем более, что с пьезокерамикой обычно работают в режиме резонанса.
Качайте каталоги от производителей ферритов и ищите там, что нужно.
Например, каталог от Ferroxcube (стр.29).
Приходилось использовать сердечник из феррита 3F3 в LCC преобразователе мощностью 4кВт, работающем в диапазоне 380 ... 890 кГц. Сердечник вел себя вполне прилично.
СообщениеДобавлено: 02-09, 01:24
Спасибо посмотрю.
Я хотел чтобы вторичная обмотка образовала резонанс на частоту керамики , для этого ее индуктивность должна быть меньше 40мкгн с учетом кол-ва витком это не так просто поэтому и без сердечника мотал.
С сердечником уже будет с лоб раскачка без резонанса.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-09, 19:18
Обычно, в качестве резонансной, используют индуктивность рассеяния, которая, для высоковольтной обмотки, вполне может составлять требуемые 40мкГн.
СообщениеДобавлено: 03-09, 01:42
Индуктивность рассеивания обычно применяют для резонанса в первичной обмотке,
а я хотел чтобы вторичная обмотка вместе с емкостью пьезокерамики образовала настроенный контур на частоту
механического резонанса керамики, как тут применить индуктивность рассеивания ума не приложу.
Можно сделать первичную сторону по LLC технологии но к резонансу на вторичке она отношения иметь не будет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-09, 18:44
Не верно! :nono: Индуктивность рассеяния можно использовать для создания резонансных цепей как в первичной, так и во вторичной обмотке.
СообщениеДобавлено: 03-09, 23:33
А как создать во вторичной цепи ? Есть какой нить пример ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-09, 23:37
Укажите параметры Вашей пьезокерамики.
Желательно на уровне эквивалентной электрической схемы.
Ссылки в тему.
СообщениеДобавлено: 04-09, 01:19
Из параметром мне известно параллельная емкость 2nF частоты резонанса 508 / 612 кгц, сопротивление на резонансе прим 200/700 ом.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-09, 15:37
Желательно указать параметры эквивалентной схемы:
Каков тип этого пьезоэлемента, каково его назначения и кто его производит? Может быть у производителя или где-то в сети есть расширенная информация на него?
Если требуемые данные от производителя отсутствуют, то можно попытаться определить их экспериментально.
Различные ссылки в тему:
A Unified Electrical SPICE Model for Piezoelectric Transducers
SPICE model for Piezoelectric Bender Generators
SPICE ModelforLossy Piezoelectric Polymers
СообщениеДобавлено: 04-09, 20:42
Попробую померить экспериментально.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-09, 12:38
Полагаю, вам полезно будет почитать статью Преобразователи постоянного напряжения с использованием пьезотрансформаторов. Богомаз А. А. и др.-ЭТвА, 1982, вып. 13, с. 116-125.
СообщениеДобавлено: 05-09, 13:32
Спасибо, гляну. Вообще не факт что лучше работать в резонансе, вполне возможно что лучше будет использовать лчм с шириной 100кгц, пока в процессе проверки.
Забыл уточнить что нужна полная гальваническая развязка пьезоэлемента.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-09, 12:08
Выяснил что оптимально работать не в резонансе а немного в стороне, осталось выяснить параметры эквиалентной схемы )
Я вот так и не понял а какая схему сможет реализовать резонанс этих параметром с гальванической развязкой с использованием индуктивности рассеивания трансформатора ?
Что то читал не нашел в приведенных выше материалах.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-09, 13:33
Точно также, как и с индуктивностью намагничивания.
