Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: РЕСАНТА 190 К
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:55
Добрый день, уважаемые форумчане! Снова нужна Ваша помощь! Пришел аппарат со сгоревшими выходными транзисторами и разорванными размагничивающими диодами 15ТВ60; драйвер целый. После проверки осциллограмм впаял новые FGH40N60 и через ЛАТР и лампочку включил. По достижении 200-210 В выходной трансформатор начал дико пищать, на осциллограммах без изменений. Выпаял транс и и местами зафиксировал герметиком. Писк пропал. Включаю на нагрузку и - БАХ! Драйвер целый, транзисторы мёртвые, а диоды 15ТВ60 снова РАЗОРВАНЫ! Всё по новой! но теперь, при включении через лампу и положении регулятора вых.А минимум форма на транзисторах:
При вращении появляется небольшой писк и картинка:
Измерил индуктивность вых. трансформатора
Аппарат,кстати,вот
Нужны Ваши советы! Заранее,Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: РЕСАНТА 190 К
СообщениеДобавлено: 06-09, 18:50
осцилка с затвора?
какая амплитуда, где ноль, какая частота?
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:01
Да,это на затворах. Амплитуда 5В/деление, частота- 5ms/деление. 0- нижняя граница.
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:42
Обычно в Ресантах драйвер с отрицательным смещением
СообщениеДобавлено: 07-09, 09:54
1. откуда транзисторы?
2. проверяйте драйвер. транзисторы п-канальные в нем
СообщениеДобавлено: 07-09, 12:14
А что с драйвером не так? Он не трогался вообще. Меня смущает индуктивность трансформатора. Не маловато ли? Но обмотки целые,ни где нет подпалов и короткого. Транзисторов этих взял 100 штук и 30 из них прекрасно работают.
СообщениеДобавлено: 07-09, 14:16
Очень даже нормально. Если индуктивности измерены достаточно точно, то витки 13:4 или кратны этому.
СообщениеДобавлено: 07-09, 14:32
Ясно. Значит копаем дальше. На холостом ходу при вращении рег.А изменения осциллограммы должны быть или нет
СообщениеДобавлено: 07-09, 15:32
Зависит от порога по току.
СообщениеДобавлено: 07-09, 15:49
Нет тока - нет изменений. Изменения будут когда ток превысит уставку.
СообщениеДобавлено: 08-09, 11:20
Но выход не нагружен. Почему тогда происходит увеличение ширины импульса. Что то с обратной связью?
СообщениеДобавлено: 08-09, 11:43
Обратная связь может быть не одна и иметь сложный алгоритм в сумме. Например сужать импульс на ХХ, это практикуется. Но в простейшем случае ОС должна стремиться создать некий ток и если его нет, то она будет расширять импульс до предела.
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 08-09, 12:52
Если размагничивающие диоды разорвало, - очень может быть, что не успевает размагнититься транс. Ток холостого лавинообразно нарастает и :skull: . А транзисторы в этом разе тоже идут под откос сразу за диодами.
Было бы не плохо воткнуть низкоомный резистор в эмиттер нижнего ключа или последовательно с обмоткой силового транса и посмотреть форму тока. (Только осциллограф надо обязательно питать от развязанного источника)
СообщениеДобавлено: 08-09, 19:37
Зачем резистор, форму тока на ТТ надо смотреть и развязка будет от силовухи
СообщениеДобавлено: 08-09, 23:27
А зазор в сердечнике выходного трансформатора должен быть или нет? Я как-то в Ресанте (давно было) что-то такое припоминаю.
