Текущее время: 18-09, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87  След.
СообщениеДобавлено: 02-09, 23:30
Добрый вечер.
Направил модель Вам по почте.
СообщениеДобавлено: 02-09, 23:51
Как и ожидалось, в установившемся режиме оба варианта включения ТТ ведут себя одинаково. Однако, в моменты резкого изменения тока, показания ТТ, включенного в шину питания, оказываются более корректными.
СообщениеДобавлено: 03-09, 21:25
Привет всем! Подскажите, отчего может быть у источника (фазового моста) низкочастотная пульсация на выходе около 10кГц ? его рабочая частота 50 кгЦ
наверное, причин будет несколько, но хотя бы откуда чаще всего возникает подобная бяка? при этом модуль работает, защита не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 03-09, 22:32
Неустойчивость схемы компенсатора (регулятора), например.
СообщениеДобавлено: 03-09, 22:57
А как правильно учитывать частоту вот этих колебаний выхода при расчете RC цепи? в обратной связи стоит оптрон и TL431A, транзистор оптрона коллектором сажает на землю + вход uc1875. у TL 22кома+0,1 мкф последовательно.
СообщениеДобавлено: 03-09, 23:17
Смотрите тему Устойчивость ИБП
Там приводится простая методика. Однако, она не охватывает все возможные варианты. На самом деле тема достаточно сложная и в двух словах её не объяснить.
СообщениеДобавлено: 05-09, 17:04
Добрый день.
Хотел поинтересоваться, кто использовал в фазном мосту драйвера от IR типа IR2110? Необходим дополнительный буфер между ним и транзисторами? Так как, ток у драйвера 2а, что может оказаться недостаточным для выключения транзистора.
СообщениеДобавлено: 05-09, 18:46
В этой теме обсуждался подобный аппарат, сделанный форумчанином ВикторФ (Берников Виктор). Описание и схема этого аппарата лежат в разделе Статьи.
СообщениеДобавлено: 06-09, 12:58
Добрый день.
Благодарю за информацию.
Интересно, почему верхние драйверы питаются отдельными источниками, а не по рекомендации от IR? Как я понял, автору пришлось применить защиту от появления отрицательного напряжения на выводе Vs. Затворные резисторы 10ом, для IGBT вероятно подходят на частотах 50кгц. Есть желание протестировать на частотах около 200кгц. MOSFET имеет большую емкость, выключать его, скорее всего, придется быстрее, значит нужно добавлять транзистор, сам драйвер не может работать на нагрузку в 1 ом? Хотел уточнить, насколько важно отрицательное смещение на затворе транзистора в фазном мосте? В рекомендациях TI используют трансформаторный драйвер и отрицательное смещение там есть.
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:11
Смотрите в разделе Статьи:
Мощный буфер тока для драйверов затворов МОП транзисторов.
Применение стандартных драйверов затворов МОП транзисторов для получения отрицательного смещения на затворе МОП ПТ и БТИЗ.
Во многих случаях питание верхнего драйвера от персонального источника имеет определенные преимущества. Особенно в случае, когда этот драйвер управляет мощной нагрузкой.
Многое зависит от реализации. Однако отрицательное смещение на затворе существенно повышает помехоустойчивость транзистора и поэтому желательно.
СообщениеДобавлено: 06-09, 17:27
Промоделировал трансформаторный драйвер от TI. Странный результат, фронты около 200нс, паразитные выбросы, не понятно как такое работает.
Модель отправлю в почту.
Благодарю.
С уважением ккл.
СообщениеДобавлено: 06-09, 20:57
Архив с моделью.
В модели не правильно указаны параметры затворного трансформатора. На самом деле его индуктивность рассеяния в три раза меньше. Кроме этого, входная ёмкость SPP20N60CFD в полтора раза меньше аналогичного параметра IRFP460.
При коррекции параметров затворного трансформатора и схемы (в соответствии с прототипом) получаем время нарастания затворного напряжения (вместе с задержкой) порядка 90нс (с IRFP460). С SPP20N60CFD будет получше. Форма импульсов вполне вменяемая.
СообщениеДобавлено: 06-09, 22:49
Благодарю Вас за подробный ответ!
Теперь стало существенно понятнее. Как они делают трансформатор с такой индукцией рассеяния? Я не смог на кольце, с чередованием витков первичной и вторичной обмотки и близко такую получить. Чудеса. Может там что то похожее на коаксиальный трансформатор? Хотя по виду обычный Ш-образный.
Еще раз спасибо!!
С уважением, ккл.
СообщениеДобавлено: 08-09, 19:34
Добрый день. Отправил Вам по почте модель немного доработанного драйвера.
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:47
Архив с моделью
