Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с Blueweld Prestige 171/S
СообщениеДобавлено: 12-09, 11:07
Вот схема данного агрегата (проблемная часть)
В находящемся в ремонте аппарате все элементы,кроме Q5 STP7NM50N,замененного на 10N60B,
соответствуют указанным в схеме.Проблема в следующем: если отключить вентилятор(рабочий)-все окей,сварочный ток регулируется.Если увеличить суммарное сопротивление R16,R23,R26 до 16 ом,тоже выдает ток,но не более50 ампер,при дальнейшем увеличении садится напряжение на U1 и U4,как и в случае с подключением вентилятора через 2+2+2 ома.Пытался ставить в параллель два стабилитрона 18в 1 вт на место
D16--не помогло...Есть подозрение,что уменьшилась частота U1 UC2844 или все же нужен родной Q5, у него входная емкость гораздо меньше чем у 10N60B..И да,Rt,Ct у U1 соответствуют схеме.Кто сталкивался,что посоветуете? Честно говоря,не понимаю достоинств этой "дежурки",разве что транса нет..
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Blueweld Prestige 171/S
СообщениеДобавлено: 17-09, 16:01
Приветствую.
Я бы начал с проверки питания этих двух микросхем.
2844, насколько помню, то в максимуме до 30В, а 3003 - до 40В.
Уменьшая R16, R23, R26 вы от микросхем ничего не получите в результате. Почему? Эта цепочка стоит уже повсле самих микросхем и является, как бы токоограничивающей на все потребители. А у вас все нормально без потребителей (пропеллер) и все не так нормально при его наличии.
Очень может быть, что у самих микросхем не хватает питания, при такой нагрузке. Вот с этого я бы и начал.
1. Проверить пропеллер на потребяемый ток и при каком напряжении.
2. Транса нет потому, что это "параллельный" стабилизатор (преобразователь) напряжения. У него другой принцып работы.
3. Для нормальной работы этих микросхем вот вам их даташиты
4. Что бы это все дело осмыслить, в ссылке необходимая и достаточная, даже с избытком, информация
5. По всей видимости у вас просто нестабильное питание самих микросхем или неправильная частота ШИМ. Ее посчитайте по формуле на 2844. Эта частота может очень зависить от ее же питания (ножка 7). Это же питание приходит и на 3003.
6. Ну и посмотрите и частоту, и заполнение сигнала работы и 2844, и 3003 осциллографом.
https://files.dp.ua/ru/HXESQ64Px
СообщениеДобавлено: 20-09, 09:29
До последнего не хотел менять 2844,вроде как работала,меандр выдавала.Поменял Д13 и Д15,стало чуток лучше,но больше 50 ампер аппарат не выдавал,садилось напряжение .Потом терпение и идеи кончились,поставил 3844 и все заработало.Нет,чтоб с нее начать,но 2844 у нас в городе редкость,да и лучше она по температуре чем 3844.Короче,отдам с 3844,пусть зимой дома в тепле варит :)
Спасибо за отклик,он мои мысли в новом направлении пустил ,а то иногда мысли имеют свойство зацикливаться на одном :)
