Текущее время: 17-09, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 54  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моточные изделия.
СообщениеДобавлено: 10-09, 13:16
Добрый день.
Протестируйте на заведомо большем сердечнике, литцем из тонких проводником (0.07мм),если есть возможность, заводским, более толстые провода не работают, даже 0.1мм, это много. Запас по меди на уровне 2-3А на мм2. Намотать в один слой!! Сразу увидите результат.
Лента, более толстые провода, в несколько слоев, это все не работает. В 2 слоя работать не будет. В рефересных образцах, как правило, используют планарный дроссель, он в один слой. Феррит скорее всего более оптимален, для такого изделия, все остальные материалы, экзотика. Правильнее всего намотать на Е+I сердечнике, обмотка в один слой, это самое компактное решение, в такой конфигурации, выпирающие из зазора поле не сильно затрагивает провод. Или на П сердечнике с зазором, по всему периметру, или на колотом кольце.
СообщениеДобавлено: 10-09, 13:34
Понял, спасибо. Пойду искать где купить такой провод и буду пробовать.
В примере от TI дросель самый обычный, вот его номер 60PR964 а вот сама EVM https://www.ti.com/tool/UCC27714EVM-551#2, там видно, что дроссель обычный. Плюс ко всему у меня сейчас на столе лежит 300W LLC от infineon где резонансная индуктивность выполнена на RM10. Вот такая кажется: https://www.infineon.com/cms/de/product/evaluation-boards/eval-2hs01g-300w-1/. Планарные скорее всего на более "крутых" отладках.
СообщениеДобавлено: 10-09, 17:34
Дайте пожалуйста рекомендации или поделитесь опытом по расчету ТГР косого моста .
СообщениеДобавлено: 10-09, 18:39
Читайте мою книгу Создаем современные сварочные аппараты на стр. 219-220, 247-248.
СообщениеДобавлено: 17-09, 14:13
https://proxy.imgsmail.ru/?email=krol86ik%40mail.ru&e=1600596030&flags=0&h=eQOt0t0F43C-RPSkTpxtzQ&url173=Zm9ydW1zLnJhZGlvZGV0YWxpLXNmZXJhLmNvbS91cGxvYWRzL21vbnRobHlfMjAyMF8wOS8xLnRodW1iLmpwZy43NDc3YWQ3NzQ0MGNjMmMxZjRlZDA5MzZkZmE5NjkwOC5qcGc~&is_https=1
Как могут эти печатные катушки индуктивности змейкой работать как индуктивность? там же в соседних проводниках токи текут в противоположных направлениях. Это больше на бифиляр похоже.
СообщениеДобавлено: 17-09, 17:31
Это не индуктивности, а линии задержки. Зачастую таким образом выравнивают время прохождения сигнала в различных цепях. Либо вносят требуемую задержку в отдельные цепи.
СообщениеДобавлено: 18-09, 15:09
на комповых материнских платах такое постоянно присутствует
СообщениеДобавлено: 18-09, 19:32
Да часто и густо. :)
А вот что американцы ответили на тот же самый вопрос.В принципе то же самое,добавив что еще резонансным фильтром может быть.
Capacitance between winds and inductance of wire creates impedance of printed circuit path acting as resonance filter/ choke/impedance matching/attenuator e.t.c
Wesley
СообщениеДобавлено: 03-10, 13:41
Ток(ампер) это у нас,как известно,кулон в секунду.
Вот мы взяли много-много электронов,но медленно ползущих.
Или мало,но быстро летящих. И в том и в том случае они перенесут
одинаковый заряд в секунду. Будут ли эти токи чем то принципиально отличаться?
СообщениеДобавлено: 03-10, 15:07
А как же скорость света с которой ток распространяется?
СообщениеДобавлено: 03-10, 15:14
Со скоростью света передается возмущение всех электронов по всей длине проводника.а сами они,как таковые еле ползут,миллиметры в секунду.
СообщениеДобавлено: 04-10, 00:26
Значит ток зависит от плотности возмущения, а не от скорости электронов
СообщениеДобавлено: 04-10, 00:38
Ток зависит от заряда Q, переносимого электронами. В течении одной секунды через проводник переносится заряд Q равный по величине току I. Выберите любую произвольную величину тока, посчитайте необходимый заряд, затем этот заряд поделите на заряд электрона и определите количество электронов, необходимых для переноса требуемого заряда. Затем поделите это количество электронов на количество электронов, содержащихся в проводнике и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 01-11, 13:32
Всем привет!
Подскажите, можно ли включать последовательно первичные обмотки двух одинаковых трансформаторов? Сеть 50 Гц 220В, трансформаторы типа ТПП.
СообщениеДобавлено: 01-11, 14:10
Запросто.Хоть три. :)
