Текущее время: 18-09, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 18-09, 22:26
Вопрос по сварочнику - пришел с али модуль силовой (мостовой). Отличия в транзисторах и конденсаторах, с виду чуток провод токового шунта не такой (тоньше что-ли).
На родном стояли 23n50e, а тут 3878 (F-Cell - вероятно китайский аналог 2SK3878). Какие нужны доработки? Сопротивление канала у 23n50e ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже этих (0.2 против 1.0Ом), так же ток 23А против 9А.
СообщениеДобавлено: 19-09, 13:09
Инвентарная сварка IGBT MMA-200
Имеется сварка, нет боковой крышки, названия полного и производителя не знаю, (была выброшена, но следов ремонта нет, силовая на RJH60F5 4 шт.). Проблема такая, выбивает диоды в БП вторичных цепей после трансформатора через минуту-две (Сама сварка варит минуту-две) , в независимости варишь или нет. Явных КЗ не нашёл, питание 24,5В, после кренок +-15В, конденсаторы проверил (заменил на всяких случай), тепловизором видно как сразу начинают греться диоды, и резистор 2 Вата 100кОм в цепи транзистора К3878 со стороны питания первички транса, сам транзистор К3878 немного теплый (Я как понимаю так и должно быть). Питание +300В на ПБ пустил через предохранитель 2А, не выбивает .
Чо делать, пробовать кренки менять?
Может, кто знает полное название и со схемой поможет.
СообщениеДобавлено: 19-09, 13:33
Диоды может медленные очень. Вентиляторы откинь или запитай от ЛБП станет яснее. Транзисторы ТГР-а проверяй 4шт в ряд стоят. схема похожа на 3846. или трехэтажка
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему инвертора Fubag IN 160
СообщениеДобавлено: 26-09, 00:55
Всем привет. Спрошу в этой теме, так как только зарегистрировался.
Отдали неисправный Fubag in 230. Есть желание и немного времени восстановить.
Аппарат уронили, поломки типичные, отвалились стойки , выгорание в области стоек выпрямителей. Здесь все восстановил.
Не работает дежурка, на плате возле ключа было КЗ, ( похоже чем то влезли) вытерли ключи и резисторы в истоках, стабилитрон, шим? Очень сложно посмотреть маркировку так как залито хорошо залито лаком.
Если поможете со схемой буду вестимая признателен.
Bogdasha
СообщениеДобавлено: 27-09, 16:28
Неужели никто не подскажет по схеме Fubag in 230?
СообщениеДобавлено: 27-09, 18:14
Bogdasha,честно такой не встречал,он IN230 или всё-таки IN203,потому как даже сеть не знает такого.Какой PCB у него ,это надпись на плате в таком виде "64163 ind7".Фото плат в хорошем разрешении надо бы сделать.Тогда и поговорим.
СообщениеДобавлено: 28-09, 00:03
Вот я лошара не молодой, все попутал. Аппарат Fubag in 203.
Ревизия платы 63970IND3. Вставить фото не получается.
СообщениеДобавлено: 28-09, 08:39
ШИМ стоит FAN6862R,схемы на данное PCB 63970 IND3 нет , но БП как FUBAG IN 163 PCB 63961 IND4(схема качается свободно).
СообщениеДобавлено: 28-09, 08:44
Да спасибо, такая схема есть, но хотелось оригинал. Буду разбираться потихоньку.
СообщениеДобавлено: 20-10, 11:31
Помогите пожалуйста, на сварочном инверторе стояли igbt транзисторы FGA6560WDF, можно их заменить на 60N60 ?
СообщениеДобавлено: 21-10, 09:48
Сравни параметры и сделай вывод, параметры не должны быть хуже.
СообщениеДобавлено: 21-10, 13:30
Обрати внимание на буквы... Ну и сравнивай емкость затвора, мощность кристалла, напряжение. если ток на "5а" отличается - то вообще без разницы. может у нового остальное в разы лучше
СообщениеДобавлено: 21-10, 18:00
было два транзистора 60n60, ради эксперимента решил поставить, после включения в сеть аппарат проработал несколько секунд и отключился без всяких хлопков и дыма, проверил транзисторы они были пробиты, я не понимаю, почему с завода стояли fga6560wdf а на плате обозначения компонентов написано 60n60 и 40n60.
Последний раз редактировалось sergik99 21-10, 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21-10, 18:26
А вот про сигналы на затворах уважаемый мастер нам не поведал.Можно поставить и 30 и 40 и 160 но сразу они не сгорят.
СообщениеДобавлено: 21-10, 18:30
ну так поставьте 4шт 40n60 если "дыры" позволяют. Аппарат то какой? Ну а вообще до бесконечности будете менять транзисторы пока драйвер и управа неисправны. С завода ставят то что есть на складе. Не ухудшая характеристик, поэтому что там на плате написано это лишь просто информация
