Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ПУЛЬСАР 100М нужна схема
СообщениеДобавлено: 10-09, 17:01
Всем спасибо, кто помогал. не шибко много людей ) аж один Joha ) Понятно, что полуавтомат не очень популярен....
В общем починил 4 режим. С моими знаниями это было трудно сделать. Подгорели контакты в переключателе.
Теперь напряжения такие -
между крайней точкой и средней на вторичке -
12-13-14.5-15.2 Вольта. Почему так мало. Где же 50 Вольт как на схеме...
Между крайними выводами вторички -
24.8-27-29-31 Вольт
На горелке -
22.5-24-26.5-28.3
Дуга длинная. Проволока прилипает к наконечнику, если задержать горелку. Но варит неплохо, как по мне.
Может вторичка подключена встречно друг другу? У кого такой полуавтомат, вторичка медь или алюминий, подскажите?
СообщениеДобавлено: 22-09, 10:28
Можете подсказать по напряжениям, такой вольтаж нормальный или низкий, имею в виду между крайним выводом и средней точкой.. 15 Вольт на 4 режиме я так понимаю совсем мало или так и должно быть? С чем вообще может быть связано заниженное напряжение, что посмотреть? может отмотать по витку вторички ) Кто сталкивался с Пульсаром, какие напряжения должны быть?
СообщениеДобавлено: 24-09, 10:39
Низкий! Возвращайте вторичку назад. :prankster:
СообщениеДобавлено: 24-09, 19:57
Если поставить как на схеме батарею электролитов на 40-50тыс мкф то ничего возвращать не придётся
СообщениеДобавлено: 24-09, 23:15
Спасибо за новые сообщения
В смысле возвращать вторичку, доматывать? Если доматывать, то... ну примерно, сколько витков добавить нужно?
Joha писал(а):
Если поставить батарею электролитов на 40-50тыс мкф
Так много конечно нет, а был где-то один, уже не помню, 10 или 20 т. мкФ. Нужно попробовать с ним, насколько повысится напряжение.
СообщениеДобавлено: 25-09, 07:59
В смысле, как по первой схеме. Средняя точка в воздухе.
СообщениеДобавлено: 25-09, 09:25
Спасибо. При таком подключении и получается 15 Вольт на 4 режиме. Надеюсь конденсаторы исправят ситуацию.
СообщениеДобавлено: 25-09, 17:48
конденсаторы исправят на корень из двух, т е умножить на 1,41
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:07
если 15,2 х 1.41 ~ 21.5 В. Мало? Думаю маловато немного...
Я вот все-таки не могу понять, какое у него должно быть "эталонное" напряжение... 50 Вольт, или 25 на выходе.
СообщениеДобавлено: 26-09, 00:04
Для полуавтомата 15-22в
СообщениеДобавлено: 26-09, 09:57
Тогда получается мне добавить конденсаторы.. и в путь ) Спасибо за помощь!
