Текущее время: 17-09, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 13-09, 22:18
ник2010 писал(а):
Бывает у транзистора 8050 едет крыша и на 9 ноге 3525 низкое напряжение.
транзистор менял на bc547 ничего не дало
СообщениеДобавлено: 17-09, 16:12
на половине регулятора тока по одному откидывайте силовые трансформаторы (клему из разъема доставайте) на котором станет норм - тому хана)))
СообщениеДобавлено: 25-09, 20:47
трансформаторы откидывал. Включал по одному. Это не оно
СообщениеДобавлено: 25-09, 23:24
Если точно уверенны в питании и силе... Ну дуга это все равно динамическая нагрузка. Поэтому смотрите емкости по сигнальным ногам. Где то мало или в обрыве. Особенно вокруг опера 3140. Второе - это стабилитрон с тр-ра тока. Бывает шалит. Но там в основном «защелкивает» перегруз. И из личного опыта. Было однажды что колечко феритовое на проводе с шунта очень помогло. 1 виток сделал и стало стабильно. Но все же опер или обвязка остаётся.
СообщениеДобавлено: 02-04, 18:39
Хочу поделится опытом ремонта трехэтажного китайца. Загорался светодиод защиты при чиркании электродом. На балласте такого не наблюдалось. Пробовал менять плату управления, плату гальванической развязки, пропаял всё покругу, отключал трансформаторы по одному, хотя они имели маленький разбег и индуктивность примерно 1.8 мГн+-0.1 мГн, наконец загрубил защиту, и о чудо....... не произошло! Наткнулся на неисправность случайно, на выходных диодных сборках D92-02 на ножках висели ферритовые колечки, и на одной сгоревшей диодной сборке был выкушен средний вывод, но из-за колечка не было видно отсутствия ножки! После восстановления симметрии выходных диодов светодиод аппарат в защиту больше не уходит.
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:01
:good:
СообщениеДобавлено: 27-06, 22:37
Проблема решена. Обрыв переходного отверстия в одной из первичек трансформатора тока
СообщениеДобавлено: 08-09, 23:47
Приветствую! Обычная трёх этажка. Замена диода питания с БП, стал греться мост на раскачку ТГР, замена не помогла. Сгорела КА3525, после замены не было сигнала по 8-й ноге заменил два транзистора и тиристор. Появились сигналы с выхода. Выпаял эммитерный повторитель на S8050 S8550 и выявил обрыв резистора на 10К их там два смещающих. После этого аппарат запустился, но при касании электродом уходит в защиту и горят светодиоды от компоратора СА3140. Танцы с бубном отключение трfнсформаторов с одинаковой индуктивностью, грубил защиту и менял конденсатор, заменил стабилитроны и диоды по 8-й и 9-й ноге но результата не достиг. Защита срабатывает по 9-й ноге. Аппарат друга и лежать будет долго. Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 20-09, 02:04
Сварочный инвертор INWERTER 5000-M ( внутри МАСТЕР 202) - срабатывает защита (-загорается желтый светодиод "ПЕРЕГРЕВ" на передней панели), короче, всё как у ВГ, вверху этой страницы: topic362-45.html. На выходе напряжения нет. Проверил омметром сопротивление между выходными клеммами - показывает КЗ. Подумал, вероятнее всего пробит один, несколько, или все диоды (D92-02)выходного выпрямителя. Чтобы не выпаивать все диоды, стал отпаивать перемычки, идущие от каждой из шести пар диодов, на общую шину плюс. На второй перемычке КЗ исчезло, оказался пробитым только один диод. После его замены аппарат заработал. Знаю, что при таких поломках желательно менять все диоды, но хозяин аппарата не захотел идти на такие затраты (покупка всех 12 диодов обошлась бы в сумму около 4000 руб). Кстати, получив исправный аппарат, он признался, что тот перестал работать после падения с высоты 2-х метров.
СообщениеДобавлено: 22-09, 10:07
Вчера делал трехэтажку с выгоревшим мостом раскачки ТГР. Заменил 2 транзистора (9z и z) включил от ЛБП, греется раскачка. Обнаружил что плавал "дэд тайм" и заполнение. по 7 ноге смд резистор на 150 ом стоял, я на 200 поставил. Все стало хорошо
СообщениеДобавлено: 17-10, 18:18
А что это у меня,вроде ИСА190ПН жёлтый корпус weldmaster написано,
Но плата PCK-203-A2 и вспомогательный источник питания не на ШИМке
а платка стоит вертикальная с одним транзистором и оптопарой.Вот он,
источник и не работает.К3878 целый.И нету схемы чё то на это изделие.
Вот,по ходу,попался сайт интересный. Похож источник на мой ,но не совсем.
http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/invertor01.html
СообщениеДобавлено: 18-10, 16:30
Дык обычный обратноход, транзистор там 3904 обычно или 8050, оптрон 817, резисторы 510к на старт, 2,2 ома на истоке, стабилитрон 8,2в. Короче дежурка трехэтажки
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:59
Транзистор 8050 пробит а стабилитрон 8.2 в обрыве.
Остальное как будто целое.И главное полевик мощный
целый.удивительно.
з.ы А тот персонаж на мотоцикле поразительно на Ильича смахивает.
Это он ?
СообщениеДобавлено: 19-10, 07:54
Зы... на ильича ваще никак... Джеймс Хэтфилд, Сергей Троицкий, ну или если совка хотите то Феликс Эдмундович... Но к чему это?
СообщениеДобавлено: 19-10, 11:13
Да так... Первое что пришло в голову. :D
https://instrument-yug.ru/assets/images/products/261/weldmaster-isa190pn.jpg
Вот такой аппарат.
