Текущее время: 17-09, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02-10, 19:44
Пробовал с дросселем, особо лучше не стало.
Появился вопрос, пытался поднять напряжение на ключе для повышения мощности выявил что мощность на выходе пьезокерамики максимально только при одном напряжении, выше и ниже мощность падает,
посмотрел на ток ключа - там оказывается есть постоянный ток и размах самой пилы не увеличивается при увеличении напряжения, в чем причина постоянного тока ?
Ключ не успевает закрываться ? По ттх (irfr3710) у него время закрытия/открытия порядка 40 нс,
первичная обмотка 5 витков на воздухе прим 0,2мкгн, непонятно что делать.
Ток в ключе если верить шунту 150А, использовать вч биполярник ? На такой ток не найти )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-10, 21:27
Ничего не говорит. Неплохо было бы изобразить попытку в виде схемы.
С тестированием пьезоизлучателя какие-то подвижки есть?
СообщениеДобавлено: 02-10, 22:26
Схема простая, на выходе вторичной обмотки ставим дросель и на керамику, меняя индуктивность дросселя он совместно с индуктивностью рассеивания настраивается в резонанс с керамикой, толку мало тк индуктивность рассеив уже практически в резонансе (тк транс на воздухе, инд расс. высокая), прибавка пара процентов,
и второе что керамика работает не в механическом резонансе а немного выше, это обусловленно тем что у керамики есть два близких резонанса, резонанс и антирезонанс, во втором она лучше принимает, в первом лучше излучает в итоге при исп керамики как приемо-передающей антенны оптимально работать посередине между этими резонансами где добротность низкая.
Выяснять значения механического LC керамики не вижу смысла.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-10, 00:21
whale писал(а):
Схема простая, на выходе вторичной обмотки ставим дросель и на керамику, меняя индуктивность дросселя он совместно с индуктивностью рассеивания настраивается в резонанс с керамикой, толку мало тк индуктивность рассеив уже практически в резонансе (тк транс на воздухе, инд расс. высокая), прибавка пара процентов...
А что ожидалось? Если ничего не менять, то ничего и не изменится. :live-14:
СообщениеДобавлено: 03-10, 14:42
Выяснил откуда сквозной ток взялся, ключ был не причем, параллельно нему стоял трансил 1,5ке36А он и создавал этот ток, теперь ток и мощность на керамике линейно повышается с повышением напряжения питания, остается только поднять до 60в и нормально будет )Токи тут конечно жуткие 150-200А благо не часто ключ успевает охладиться, на 60в уже будет 300А придется баян из полевиков сделать.
хочу все знать
