Текущее время: 18-09, 00:18
 Заголовок сообщения: Lincoln Electric Tomahawk1538
СообщениеДобавлено: 06-10, 10:37
Нужно прицепить к этому аппарату плазменный резак ТЕСМО. Родного нет и никто не знает, где он.
Нужна информация о распиновке плазмотрона. На оф.сайте Линкольна есть распиновка аппаратной части, но при таком соединении горит ошибка сборки плазмотрона. Тем паче, что при таком соединении остаётся неиспользованным ещё один контакт в аппаратной части коннектора.
Плазмотрон, что подключается сейчас так же как и родной, с пневмоподжигом.
Ссылка на схему.
http://assets.lincolnelectric.com/asset ... K-1038.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Lincoln Electric Tomahawk1538
СообщениеДобавлено: 06-10, 22:03
Соков А.Г. писал(а):
...при таком соединении горит ошибка сборки плазмотрона.
Ошибка загорается сразу или после нажатия на кнопку?
Есть замыкание катода на сопло в исходном состоянии?
СообщениеДобавлено: 07-10, 13:42
Ошибка горит сразу.
Сопло с катодом естественно замкнуты.
СообщениеДобавлено: 07-10, 15:40
Интересно! Что еще кроме этого он может обнаружить в исходном состоянии?
А какой контакт остается незадействованным?
СообщениеДобавлено: 07-10, 16:10
В аппарате как бы присутствует ещё контакт под №3. Но по схеме подключения он как бы не задействован.
Хотя тут мне сказали, что это для определения зазора катода и сопла при работе.
Сомневаюсь, конечно, но с тех пор как с Линкольном познакомился, у них может быть всякое.
Они и в Invertec V350 в плате инвертора сделали мультивибратор с каждого плеча, с подачей этого сигала в процессор, что бы определять целостность платы. Что-то около 2,2 кГц. Я вначале недоумевал, почему не могу сигнал ШИМ у него увидеть, при подаче всех вроде нужных питаний, а после разобрался. Прицепил генератор на ВИ1, запараллелил на оба плеча, тогда и ШИМ пошёл. Вот и тут у них может быть всякая заморочка.
Хотя не исключено, что и аппарат поломан, т.к. клиент купил его б.у.
СообщениеДобавлено: 07-10, 20:05
Судя по названию (COM), также есть вероятность того, что это вывод экранирующей оплетки вокруг концов кнопки (TTS и PIP).
Либо в схеме опечатка и провод COM идет не на 3-ю ногу, а на 2-ю. Т.к. ноги 3,4,7,8 обозначены как неподключенные.
