Текущее время: 17-09, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Мазилли
СообщениеДобавлено: 08-10, 18:12
Потребовался степ-ап безпомеховый, с 12в в 60в, 3-4 ватта,
попробовал сделать Мазилли
http://caxapa.ru/files/976429/energies-11-02653-v2.pdf
Запускается, работает, выдает на хх 320в, но на холостом ходу потребляет аж 0,8А при 10в,
в чем дело не пойму.
схема (на ней ошибка вторичная обмотка должна подключаться через кондер)
напряжение затвор - сток
затвор-затвор
затвор - ток на шунте после вх кондера
напряжение на вых обмотке
хочу все знать
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Мазилли
СообщениеДобавлено: 08-10, 19:37
переключение при насышении трансформатора, вот и ток на ХХ
СообщениеДобавлено: 08-10, 20:34
Здесь транс размером с грузовик по сравнению с током ) он никак насытиться не может тем более при обмотке 2 витка.
Поставил более быстрые диоды uf5400 ток хх упал до 0,2А но все равно много, еще разве ключи поменять у этих логический вход мож как то влияет.
Да и частота тут высокая 700 кгц а надо 1мгц возможно это влияет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-10, 22:38
320В вместо 60-ти?
Нерегулируемый резонансный преобразователь обычно так и работает. На ХХ вообще может просто крякнуть.
Используй классический LLC преобразователь. Топология хорошо обкатана и есть соответствующие микросхемы контроллеров.
СообщениеДобавлено: 08-10, 23:31
Я эту помучаю к тому же частота нужна мегагерц и выше.
320 потому что забыл что напряжение на первичке в пи раз выше.
Нагрузка у меня постоянная.
По моему надо поставить более быстрые диоды а лучше транзисторы и убрать сердечник совсем на нем большие потери тут.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-10, 00:13
Разумеется, если есть варианты, то их стоит опробовать.
Ещё можно попытаться блокировать работу преобразователя на холостом ходу.
С этим проблем нет. Я сам недавно делал LCC (некая альтернатива LLC) преобразователь, работающий на частоте в районе 1 МГц. Правда мощностью не 3-4 Вт, а 4 кВт. Использовал контроллер MC33067. Возможно такое решение будет тяжеловатым для маломощного источника питания.
СообщениеДобавлено: 09-10, 10:28
Схема симметричный двухтакт, а нагрузка полупериод на схеме, может перекашивает
СообщениеДобавлено: 09-10, 21:10
Все добил схему, работает, запускается отлично, 2мгц 60в, помех ноль, ток хх 0,1А, кз не боится, но чуть - чуть не хватило мощности,(сейчас около 3-4 ватт)
где то раза в 1,5 надо увеличить но почему то не увеличивается, как это победить ?
затворные резисторы уменьшал не помогло, тут видимо что то с частотой связано ?
Текущую схему приложил
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-10, 22:37
Особо сильно не вникал. Похоже, что выходная мощность пропорциональна коэффициенту связи между обмотками. В Вашем случае есть возможность варьировать этот параметр? В смысле, менять коэффициент связи между обмотками.
Либо, при неизменной частоте, уменьшать индуктивность Lchoke (одновременно увеличивая резонансную емкость приведенную к первичной обмотке). Уменьшение индуктивности приведет к увеличению тока накачьки и, соответственно, к увеличению выходной мощности.
СообщениеДобавлено: 09-10, 22:58
Коэфф связи довольно высокий, все намотано на вч феррите правда на открытом сердечнике типа смд индуктивности можно попробовать перемотать на кольце или мотать сразу две обмотки вместе.
Если уменьшать индуктивность уже появляются проблеммы с запуском, может дроссели по питанию как то влияют на ток их уменьшить ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-10, 23:05
Обозначения привожу согласно статьи из первого поста.
Именно дроссели по питанию я и имел ввиду. Однако, просто уменьшениеих индуктивности не принесет эффекта. Частота повысится, а мощность даже немного понизится. Надо уменьшить индуктивность дросселей питания и одновременно увеличить емкость приведенную к первичке трансформатора. В вашем случае, видимо, можно повесить дополнительные кондеры параллельно сток-исток каждого транзистора, либо параллельно первичной обмотке трансформатора.
Можно просто увеличить емкость. Однако это приведет к снижению частоты преобразования.
СообщениеДобавлено: 09-10, 23:17
Дроссели по питанию на частоту не влияют по моему, я не заметил изменения но попробую завтра вечерком их поменять.
100мкгн похоже много для 2 мгц надо до 20мкгн попробовать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-10, 00:16
Чтобы быть уверенным, что на 2 МГц эти дроссели имеют по 100 мГн, надо чем-то измерить их параметры именно на этой или близкой частоте.
Для начала можно попытаться увеличить емкость.
СообщениеДобавлено: 10-10, 19:20
Победил схему, замена дросселей и уменьшение частоты не дало заметного результата, вся собака была зарыта в кондере с вторичной обмотки на выпрямитель, при замене с 1нф на 0,1мкф мощность выросла в 5 раз. те раньше на рабочем напряжении он выдавал 0,5ватт теперь 2,6ватт даже резисторы нагрузочные умудрился нагреть, осталось собрать полный мост на выходе может еще поднимется )
Аппетиты растут думаю нужно догнать до 4 ватт и успокоиться.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-02, 01:59
Возвращаюсь к схеме, все хорошо но хочется повысить напряжение на выходе,
но больше 60в на катушке L1 получить не удалось, перепробовал все варианты,
может кто подскажет что делать ?
Повышать напряжение питания и менять частоту нельзя.
Частота при 50 кгц.
файл ltspice https://dropmefiles.com/sj3Vt
хочу все знать
