Текущее время: 17-09, 14:35
 Заголовок сообщения: детектор нарастания напряжения.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:07
нужна несложная схема ,можно на операционнике,дающая импульс когда синусоида(к примеру) пошла с самого низа на верх. То есть приращение
напряжения в следующий момент времени положительный.И не имеет значения абсолютное значение напряжения.
На глаза попалась
схемка детектор перехода функции через ноль.Но это наверное не совсем то
что надо. И еще требует двухполярного питания .
СообщениеДобавлено: 06-10, 15:55
dU/dt
Оно еще зовется дифференциатор. В простейшем виде RC цепочка. После нее в точке перегиба будет переход через 0 и вот тогда уже его ловить компаратором. Есть компараторы, позволяющие подать на входы потенциалы вне поля питающих напряжений, что позволяет отслеживать переход при однополярном питании.
СообщениеДобавлено: 06-10, 16:29
Да.пожалуй правы.В общем,признаюсь,нужно раскачивать маятник. Частоты только больно низкие, герцы.Не знаю прокатит ли.хотя должно.
Черт,думал нашел для себя готовое решение.264гф1 сборку от часов.
но там двухкатушечная схема используется. а у меня одна катушка от
привода головок винчестера с родными магнитами.Но штука бомбовская.
по эффективности преобразования тока в мех.силу.Питание,один LiIon.
СообщениеДобавлено: 09-10, 20:10
Не получается ничего. три разных операционника пробовались,особая надежда возлагалась на 358.то ли возбуждается,то ли наводки. Дифференциатор работает хорошо с прямоугольными импульсами с крутыми фронтами. А тут время нарастания секунда. Попробую ка я усилить для начала,и ограничить его...
СообщениеДобавлено: 09-10, 22:16
Может быть имеет смысл использовать какой-то микроконтроллер?
СообщениеДобавлено: 10-10, 12:35
попробуем. в смысле,через АЦП его прогнать? должно получиться.
только сложно это.
СообщениеДобавлено: 11-10, 23:15
Это зовется точкой перегиба
А конкретнее? Синус или сложнее?
Первая производная или dU/dt показывает ускорение. Т.е. где отсутствует скорость изменения, там dU/dt=0, где высокая скорость изменения, там dU/dt максимальна.
В совокупности на рост напряжения будет выдаваться высокий уровень, на спад напряжения - низкий, а на вершине будет переход через 0. Для чистой синусоиды дифференциатор выдаст чистую синусоиду со сдвигом 90 градусов.
А поиграть с постоянной времени? И опять же - какая частота или диапазон? Амплитуда постоянна?
Хватит темнить, раскройте задачу.
СообщениеДобавлено: 12-10, 10:40
катушка ходит мимо постоянного магнита. коромысло от головок HDD.
синус,прям настоящий ,красивый. Амплитуда разная,зависит от размаха колебаний. С одной катушки снимать сигнал ,когда она идет в нужную
сторону,и на нее же подавать короткие подталкивающие импульсы,чтобы
колебания не останавливались.
СообщениеДобавлено: 13-10, 06:57
Такая схема не подойдёт?
https://elektrotanya.com/sites/default/ ... /slava.jpg
или такая https://www.cnc-club.ru/forum/download/ ... =58004&t=1
и тут чего-то подобное обсуждают https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 2&start=15 :D
(полез под стол, сейчас в меня полетят тапки :crazy: )
Если надо что-то посерьёзнее, ищите схему первичных маятниковых часов, пкл 3-24, ПЧКЗ-2
СообщениеДобавлено: 13-10, 10:20
там опять же много катушек. а хотелось с одной. хотя внутри нее места полно,может разместить вторую,и не мучиться...
СообщениеДобавлено: 13-10, 10:35
По второй ссылке как раз доработка будильника с одной катушкой. Правда, сам не пробовал, ХЗ рабочая схема или нет.
Эта-же схема в другом месте:
https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic ... 9&p=219164
Ну и там ссылка на журнал Радио, если внимательно посмотрите.
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:48
https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8959&p=219164
Да,действительно. была собрана вторая схема. в случае с HDD возбуждение на десятках герц,и стоящий на месте маятник.и помощь рукой не помогает.
СообщениеДобавлено: 22-10, 22:34
Зато вот такая штука заработала в железе воплощенная.
L1 это единственная подвижная катушка на коромысле головок HDD.
Громоздко,да. и от реле надо отказаться в дальнейшем,переделать.
СообщениеДобавлено: 28-10, 20:53
вот так еще лучше. эволюция конструкции.
