Текущее время: 17-09, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мощный ИП, выбор топологии.
СообщениеДобавлено: 18-10, 17:22
Тотк2 писал(а):
Для защиты от бросков напряжения можно поставить предохранитель и варистор.
Скажите, а предохранитель обязателен? Хотелось бы получить необслуживаемый блок.
Можно ли защитить блок transil-диодами, например? У варистора, я так понимаю, очень малое количество срабатываний. или не прав.
СообщениеДобавлено: 18-10, 19:48
alex81der писал(а):
Подскажите, пожалуйста, на что обратить особое внимание при разработке?
Полезная информация
СообщениеДобавлено: 18-10, 21:52
:good:
крутая статья
автор вот пишет "Режим безразрывных токов (continuous) распространен гораздо меньше, и в этой статье мы его рассматривать не будем. "
какой режим выбирается оптимально, применимо к моей задаче, подскажите?
СообщениеДобавлено: 18-10, 22:30
Следуйте рекомендациям автора статьи. Т.е. используйте режим разрывных токов.
СообщениеДобавлено: 20-10, 06:58
Если не ставить предохранитель - то у варистора может быть только одно срабатывание и куча сажи в придачу.
Необслуживаемый блок? Типа пятак неразменный? :D Не делал. Если только пофантазировать.
Например: делаем такую защитную схему с питанием от 380 вольт, а уже к её выходу подключаем нормальный ИБП на 220 вольт.
Кондёр надо приличный, например B32774D8505K, резистор проволочный или объёмный, мост и тиристор на ток не меньше 10 ампер.
Повторяю: всё это непроверенные фантазии. Если охота - экспериментируйте.
СообщениеДобавлено: 20-10, 23:59
не совсем понимаю, что будет происходить после открытия тиристора. и что делает диод перед емкостью
СообщениеДобавлено: 21-10, 10:37
Всё просто. Если электролит заряжается до напряжения срабатывания стабилитрона (или супрессора), - сразу открывается тиристор, естественно заряд кондёра прекращается. Такой вот примитивный стабилизатор. Минус схемы - бросок тока через полупроводники и балластный конденсатор в момент открытия тиристора.
Диод перед ёмкостью не даёт конденсатору разрядиться через тиристор.
Можно, наверно, поставить симистор с симметричным стабилитроном до моста, тогда диод не нужен и мост можно поставить маломощный.
СообщениеДобавлено: 23-10, 23:12
всем привет!
кто подскажет как правильно рассчитывается входной помехоподавляющий фильтр блока питания для трехфазной сети с нейтралью? и вопрос: нужны ли конденсаторы на корпус блока? нарыл какие-то схемы в интернете, но везде номиналы разные, и конфигурации фильтров тоже самые разнообразные :live-14: .
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:11
Всем привет!
Скажите, отчего при повышенном входном напряжении источник (обратноходовый преобразователь) работает, чередуя несколько узких импульсов с несколькими короткими, а не все импульсы одинаковой (средней) длительности? при номинальном входном такого эффекта не видно.
может кто сталкивался, чем это убрать можно и вообще стоит ли этого эффекта бояться?
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:23
Причин может быть, как минимум, две:
1. Неверно спроектирована схема компенсатора обратной связи.
2. Субгармоническое возбуждение при недостаточной слоп-компенсации.
Правда вторая проблема обычно возникает наоборот, при пониженном напряжении.
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:37
поставил резистор 4,7кОм и конденсатор последовательно 33нФ в обратной связи. частота 50кГц. микросхема UC1844. неправильные номиналы?
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:50
Развесилили :)
Читайте тему Устойчивость ИБП.
СообщениеДобавлено: 27-12, 17:54
Всем здравствуйте и с наступающим НГ! :drinks:
Забанили заказчики мой проект преобразователя на дискретных элементах, типа ненадежно, сложность с настройкой и проч.
Предлагают использовать готовый покупной модуль DC-DC с номинальным питанием 300В, верх допустимого напряжения 370В. Задача стоит "обрезать" излишек напряжения, чтобы модуль работал в допустимом диапазоне.
Вопрос: делал ли кто ограничитель выпрямленного напряжения сети, посоветуйте, какую схему лучше применить.
СообщениеДобавлено: 27-12, 18:41
EPS-25-27 от Meanwell по соотношению цена качество лучше не найдете, а сами не сделаете дешевле (в малых партиях)
Мы уже 20 лет используем их источники питания разных видов (от 5вт до 3 кВт) и нет никаких проблем. Есть и другие производители.. но этот проверенный.
СообщениеДобавлено: 27-12, 19:00
по температуре не пойдет. минус 50 нужно. :live-14:
