Текущее время: 17-09, 20:50
 Заголовок сообщения: Re: неон 161
СообщениеДобавлено: 27-10, 09:59
Роман.тика писал(а):
Аппарат при включении постоянно крутит кулер, а должен после теста остановиться. +15,+5 В в норме, силовые ключи и выходные диоды не пробиты. на управление ключей приходит непонятные колебания, ничего общего не имеющих с меандром, больше похоже на шум с размахом в 0,4 В. на выходе аппарата 14 В.аппарат построен на процессоре stm8s00. откидываю цифровой датчик температуры, светодиод на лицевой панели мигать начинает, проц управляется. схема есть. не могу понять,что формирует меандр. у них ведь не ШИМ, а частотное управление. Возможно меандр должен делать операционник ADA4891 DA2. но схему не понимаю, как работает без понятия. тоесть хочу начать с меандра, а где его источник не ясно.
СообщениеДобавлено: 28-10, 12:23
Прошу прощения за каламбур. почему то три раза подряд пост продублировался. увидел на процессоре сигнал PWM, с него идут импульсы, изменяемые при регулировки силы тока. но как они попадают на драйвера ключей не пойму, всюголову сломал. еще есть загадочный сигнал АСТ, судя по схеме он разрешает/запрещает прохождение сигнала. он около 5В. схемотехника неона вообще никак не похожа на китайских братьев.
вот схема pdf. Уважаемые Гуру дайте мне, пожалуйста, подсказку, бестолковому :pooh_door:
http://depositfiles.com/files/xbjcpovf9
Лишние сообщения удалены
СообщениеДобавлено: 02-11, 02:22
Может в цепи датчика фазы что то пробило.
СообщениеДобавлено: 04-11, 22:26
а каким образом связан сигнал PWM с датчиком фазы? не пойму. сигнал PWM c процессора приходит на сопротивление R33, а с обмотки управления диодным мостом выпрямляется сигнал, который идет на транзисторы VT7,VT10. не вижу в этом смысла никакого.
СообщениеДобавлено: 05-11, 23:38
pwm сигнал через транзисторы vt10, vt7 нагружает диодный мост и не более того
СообщениеДобавлено: 06-11, 21:55
Преобразователь полумостовой, а по какой именно топологии его проектировали непонятно,
если посмотреть даташит на драйвер ключа MCP14E4 то пины 1 и 8 разрешение/ENABLE а пины 2 и 4 это входа,
и сигналы ключи получают от датчика фазы и датчика тока, которые в свою очередь получают сигнал с дополнительной обмотки, цепи VT7,VT10, VD2-VD6 и пр... раскачивают ее. Если так то работа этого узла непонятна. может кто-нибудь из профи подскажет что за топология использована в данном случае в этом сварочном аппарате?
СообщениеДобавлено: 13-12, 23:26
Да, такое чувство, что ключи управляются собственным сигналом с токовых трансов. но толчек первый откуда возьмется? да и как все это стабилизируется?
СообщениеДобавлено: 14-12, 20:22
Это псевдорезонансный преобразователь, описание можно найти в схемах на 4 стр:
http://valvol.xyz/schems4.php
