Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 54  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моточные изделия.
СообщениеДобавлено: 01-11, 18:56
а выравнивать напряжения нужно ли как-то между трансформаторами? резисторами, например
СообщениеДобавлено: 01-11, 19:09
alex81der писал(а):
Подскажите, можно ли включать последовательно первичные обмотки двух одинаковых трансформаторов? Сеть 50 Гц 220В, трансформаторы типа ТПП.
А как предполагается включать вторичные обмотки этих трансформаторов?
СообщениеДобавлено: 01-11, 19:14
Вторичные думаю включить последовательно. Чувствую, здесь есть какие-то подводные камни, но не соображу можно ли так делать вообще.
То есть хочу, чтобы на первичных обмотках получилось по 110 вольт, не более.
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:08
Если вторичные обмотки включить параллельно, то это гарантированно выровняет напряжения на первичных обмотках.
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:17
Благодарю за ответ!
Резисторы не нужны параллельно первичкам? как например применяются для выравнивания напряжений на конденсаторах?
и еще вопрос разрешите. Как можно правильно смоделировать 50-герцовый трансформатор ТПП268 в LTSpice?
СообщениеДобавлено: 01-11, 21:13
Статья Создание модели трансформатора в симуляторе LTspice.
Калькулятор для настройки гистерезисной модели симулятора LTspice.
СообщениеДобавлено: 01-11, 22:53
скажите еще, пожалуйста, вторичные обмотки соединять параллельно напрямую до диодных мостов, или после диодов лучше соединять? из-за некого различия между трансформаторами не будет ли больших токов во вторичных обмотках?
СообщениеДобавлено: 01-11, 23:48
Смотря какие диоды готовы применить и конструкции - один мост из сильноточных или три моста из слаботочных. Во втором варианте проще отводить тепло.
А выравнивать будут сопротивления обмоток и индуктивности рассеяния.
СообщениеДобавлено: 02-11, 11:54
Трансформаторы не выравниваются резисторами!
Вторички необходимо соединить непосредственно, до диодных мостов. Если каждый трансформатор имеет по одной похожей вторичке, то особых проблем не должно возникнуть. Если же вторичек много и аналогичные из них на разных трансформаторах могут иметь различное количество витков (Производитель обычно допускает некоторый разброс витковых данных), то такие, немного различные вторички, не стоит соединять параллельно, т.к. в их контуре будет протекать выравнивающий ток, вызывающий соответствующее повышение потребления тока в первичной обмотке. Запараллеливание многообмоточных трансформаторов надо вести поэтапно. Запараллелил пару обмоток, включил в сеть и проверил потребляемый ток первичных обмоток на холостом ходу. Запараллелил следующую пару обмоток и опять проконтролировал ток. Если какая-то пара вызывает возрастание тока первички, то их лучше оставить независимыми и перейти к следующим обмоткам. Либо, если трансформаторы имеют множество аналогичных обмоток, то подобрать из них пары, которые точно соответствуют друг другу. На этапе тестирования, чтобы избежать симфонии известного композитора, трансформаторы следует включать в сеть через лампочку накаливания.
СообщениеДобавлено: 02-11, 15:35
А вот интересно,два одинаковых соединенных первичками последовательно.Запитать,и взять вторичку одного замкнуть накоротко.
По идее все входное напряжение сосредоточится на оставшемся незамкнутом.
Но это только на первый взгляд. доля напр.первички замкнутого из половины уменьшится в пользу незамкнутого. Но при этом и ток короткого замыкания во
вторичке его тоже уменьшится. короче,будет какой то нелинейный элемент. может даже релаксации возникнут...
СообщениеДобавлено: 02-11, 21:18
Для релоксации нужно, чтобы трансформаторы обладали отрицательным сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 02-11, 23:59
а как будет лучше, взять для соединения низковольтные или относительно высоковольтные обмотки аналогичных трансформаторов (многообмоточных)? в смысле из-за разброса параметров в каком случае будем иметь меньше проблем (повышенный ток в первичке), когда на запараллеленных вторичках побольше витков или когда поменьше?
получаемое напряжение на выходе пока не особенно критично. нагрузка минимальная (питание схемы управления).
СообщениеДобавлено: 03-11, 11:15
Наилучший вариант, когда все соответствующие обмотки запараллелены.
Если же такой вариант невозможен из-за неидентичности обмоток, то можно запараллелить только две самые мощные соответствующие обмотки. При этом следует иметь в виду, что суммарная мощность этих обмоток снизится из-за протекающих по ним выравнивающих токов (в случае неравномерной нагрузки на каждый из трансформаторов).
При необходимости, все это очень хорошо моделируется в симуляторе LTspice.
СообщениеДобавлено: 04-11, 13:44
Всем привет!
Прошу взглянуть на модель. Попытался смоделировать 2 включенных последовательно по первичной стороне трансформатора ТПП214. В расчетах брал Hc=36А/м Br=1.2T Bs=1.5T
сердечник ШЛ12*20 сечение 2,2см2 ср.линия 10,3 см.
Витки задал для первички 3824 витка, остальные на схеме подписал.
Запараллелил попарно 2 выходные обмотки 15-16 и 17-18 и соединил после мостов последовательно, чтоб получить около 9В.
Если ввести различие в индуктивности обмоток L3 и L11, ток в них резко возрастает (до 5 ампер при разнице индуктивностей в 0,5 Гн). Вопрос: будут ли активные сопротивления обмоток в реальном случае способствовать ограничению этих токов, и какое сопротивление корректно задать для модели?
ссылка на модель https://transfiles.ru/eskyc
СообщениеДобавлено: 04-11, 16:47
Побольше реализма! Введите корректные значения сопротивления обмоток, а также их индуктивности рассеяния.
