Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моточные изделия.
СообщениеДобавлено: 04-11, 19:11
https://transfiles.ru/62m56
добавил сопротивления (точных справочных данных не нашел, перелопатил показалось весь рунет :live-14: )
с индуктивностями рассеяния та же ситуация, даже не представляю, сколько приблизительно задавать, задал 20мкГн, сколько должно быть реально, подскажите.
СообщениеДобавлено: 04-11, 21:50
А трансформаторов реальных нет в наличие?
СообщениеДобавлено: 04-11, 21:59
нет :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-11, 23:39
Тогда какой смысл? Это какие-то теоретические исследования?
Примерно в 10 ... 100 раз больше.
Исходя из гарантированной точности напряжения, примерное сопротивление обмотки можно определить по формуле:
R = (0.015 * V)/(I * 0.25)
где V и I, напряжение и ток обмотки.
Например, обмотка 6.3 Вольт 0.147 Ампер, будет иметь сопротивление:
R = (0.015 * 6.3) / (0.147 * 0.25) = 2.6 Ом.
СообщениеДобавлено: 05-11, 00:13
Благодарю за ответ! Исправлю значения в модели.
СообщениеДобавлено: 05-11, 23:40
Исходя из гарантированной точности напряжения..
простите, а этот расчет можно применить к другим сетевым трансформаторам, типа ТА, ТАН и т.п.? В справочных материалах где это можно найти? и в зависимости от мощности трансформатора это соотношение для расчета сопротивления обмоток может меняться?
СообщениеДобавлено: 06-11, 22:48
Да, этот расчет можно применить к 50-ти Герцовым трансформаторам типа ТА, ТН, ТАН, ТПП.
СообщениеДобавлено: 31-01, 01:28
Всем - Здравствуйте! Только что зарегистрировался на этом форуме дабы поближе пообщаться с профессионалами моточных изделий. Намоточные узлы аппаратуры совсем не моя тема и вряд ли я буду ей заниматься плотно в будущем. Имею только общие представления об дросселях - в рамках чтения книги Семёнова Б.Ю. и статьи Джима Кокса.
У меня ситуация такая: Имеется блок ATX JNC 300W. Отсутствует дроссель групповой стабилизации.
(Потерян). Основной трансформатор - 7700A BCK-01. Двойной диод по 12V- F12C20C, по 5V - S30D40C.
Без дросселя - напряжения на точках подключения оного - вместо +5В и -5В = + 9,5В и -9,5В. А вместо +12В и -12В = +11В и -11В.
На 250 Вт блоке приблизительные размеры кольца - 25х15х7. Поскольку нет данных про намотку - возьму вот это - Изображение
Планирую намотать методом тыка N-е число витков по каждой катушке примерно придерживаясь следующей зависимости, взятой из статьи Кокса. Вот скриншот этой статьи:
Какие рекомендации будут? Размеры кольца:39,9*24,1*14,5 (µ=75) Al=99,0 ???
СообщениеДобавлено: 31-01, 10:04
Недавно столкнулся с похожей проблемой...Помогла этаже статья.Хоть и бытует мнение, что расчет этими программами не оптимальный, но это многим лучше, чем на глаз мотать.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
СообщениеДобавлено: 31-01, 13:05
Да как ими вообще пользоваться? Автор больше по сторонним форумам ходит, а на свой не пускает. И был бы Хелп какой-нибудь, а не по пятьсот страниц лопатить.
А за наводку, спасибо!
СообщениеДобавлено: 02-02, 18:54
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:52
Приснился ,(только не смейтесь) и запомнился потом,вариант исполнения магнитного усилителя. Берется два одинаковых кольца,и мотается по всей окружности провод с перехлестом между них восьмеркой.И другая обмотка обычная, поверх обеих колец. ЭДС от этой обмотки будет взаимокомпенсироваться на нашей обмотке восьмеркой...
СообщениеДобавлено: 24-04, 12:04
Вот имеем катушку с одной обмоткой и ферромагнитным сердечником.
Наше пресловутое Ленцево противоэдс при пропускании тока через
катушку сразу возникает,или наш пропущенный ток создает вокруг провода магнитное поле. Это поле проникает,наводит поток в сердечнике.
Распространяется по всему сердечнику.(это ж какое время надо!)
И лишь потом вылазит оттудова назад, и дает нам ответку в виде противоЭДС ?
СообщениеДобавлено: 24-04, 12:26
всё со скоростью света одномоментно
СообщениеДобавлено: 24-04, 12:54
А почему тогда вытянем наш железный сердечник из катушки,противоэдс одна.
А засунем назад,противоЭДС будет уже совсем другая.Особенно это почувствуется,если держать руками концы катушки.
Или... Черт,это ЭДС самоиндукции,это уже
другое явление.И другое время отклика.
Совсем запутался.
