Текущее время: 18-09, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:14
Здравствуйте !
Аппарат GYSMI 165. Столкнулся со следующей проблемой.
Изначально хлопком вышибло микросхемму "дежурки" NCP1055. По рекомендациям данного форума поменял на TNY278 с соответствующими изменениями в схеме, так же проверил ближайшие элементы и поменял неисправные. Пара диодов, транзистор, что конкретно уже не вспомню тк занимался этим давно, потом пришлось прерваться и отложить вот сейчас вернулся к теме. В итоге аппарат при включении шелкают реле, появляется характерный свист "дежурки", затем при нажатии на кнопку включения происходит кратковременное включение/выключение реле, на это время стартует вентилятор. На этом все.
прикладываю ссылку на видео как это выглядит https://yadi.sk/i/5qVjWnAYx_xSIQ
не подскажет ли кто из опытных людей куда дальше копать? предполагаю что срабатывает какая то защита, может и не так.
зы. темное пятно на большом резисторе - лак, он исправен
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:35
А индикатор моргает?
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:22
ничего не моргает
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:56
Tonysh писал(а):
...поменял неисправные. Пара диодов, транзистор, что конкретно уже не вспомню...
наверно, не всё поменял
источник питания собственных нужд
все питания в наличии?
СообщениеДобавлено: 15-11, 18:50
вот ведь как бывает :blush:
Спасибо за направление, полез проверять напряжения и пока шупом от тестера нажимал на элементы аппарат завелся :D
ну вероятно пропаял хреново, паяльником нормальным вот не давно только обазвелся.
выключил все, пропаял, осмотрелся еще раз. Включил, напряжения все есть и близки к норме.
но дальше все равно ведет себя не очень адекватно, индикатор тока мигает в режиме электрода, перестает мигать на TIG, напряжение на выходе копеечное и тоже прыгает в режиме электрода синхронно с морганием индикатора.
видео вот снял опять https://yadi.sk/i/0Ld1qHKce1rszg
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:14
Стойки бывает отваливаются , диоды выходного выпрямителя проверьте.
СообщениеДобавлено: 30-11, 11:59
Попал в ремонт Telwin Tecnica 144...С неисправностью: сгорели зарядное сопротивление в цепи силовых электролитов, ключи в мосте и уставший ТГР (феррит потерял проницаемость).Ключи поставил 40N60UFD взамен родных 20N60A4 (родных не удалось найти, деревня...), ТГР перемотал на сердечнике типоразмера ЕЕ25 (индуктивность обмоток получилась порядка 0,82 млГн), зарядное сопротивление заменено.
Запускаю аппарат от сети с лампой в разрыве DC звена после силовых электролитов (лампа еле светится, мощность последней 100 Вт), смущает осциллограмма на затворах силовых ключей.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Развертка по вертикали: 5В/дел.
Развертка по горизонтали: 2мкС/дел.
Смущает наличие ступеньки в отрицательной части импульса на затворах (ступенька отсутствует при запитке аппарата от внешнего БП 24В, без силы).И то ли осциллограф фальшивит, то ли скважность у нижнего и верхнего ключа немного разнится.
Можно ли убирать лампочку и грузить на "сварочное" сопротивление?
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:01
Доброго дня!Я новичок на форуме,не успел как говориться освоиться.Вопрос к Гуру сего форума: Сварочный полуавтомат Mig-Mag 265,Китайский ,приобретён в Украине.Проблема произошла такая: электродная сварка работает без нареканий,все режимы регулируются,варит .Но при включении режима сварки проволокой(нажимая на кнопку рукава),происходит отключение напряжения на выходе,то есть нет тока.Подача проволоки работает,регулируется,клапан открывается.Если отпустить кнопку на рукаве появляется напряжение на выходе(на Проволоке)Помогите с ремонтом.Может есть схема,на это чудо.Как вставить сюда фотографию платы,не нашёл.
СообщениеДобавлено: 03-12, 23:26
Размещаем рисунок, пишем в личку
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:31
При таких осцилках он сгорит через полчаса работы. Не должно быть таких закруглений при впаяных транзисторах. Смотри ТГР.
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:23
Спасибо,понял.А то,что эпюры разнятся во времени в положительной части периода,так же можно отнести к неисправности ТГР?Или возможно проблема в одном из драйверов силовых ключей?
СообщениеДобавлено: 13-12, 13:13
Здравствуйте,аппарат форсаж 315ac/dc табло пишет короткое замыкание ,силовые транзисторы и диоды норма, питание 24,15,5 присутствует
СообщениеДобавлено: 14-12, 08:47
А напруга то есть на выходе?
СообщениеДобавлено: 14-12, 09:36
Здравствуйте, на выходе нет нечего, я так понимаю процессор даёт запрет шиму . Да до этого в режиме tig не сохранялись настройки.
СообщениеДобавлено: 14-12, 09:39
ну так и начните с того чтоб шим появился. проц то просто так не будет запрещать. гляньте что на выводах микрухи шима твориться. может там и генерации RtCt даже нет. а Вы на проц грешите
