Текущее время: 18-09, 02:07
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор MIGATRONIC PI250
СообщениеДобавлено: 28-06, 16:45
Здравствуйте Коллеги! Такой вот не совсем обычный аппарат пришел в ремонт. MIGATRONIC PI 250.
Признаться опыта по таким станциям нет.
А проблема - на последнем фото: горит красным - "превышено напряжение"
- Непонятно какое? То ли сети, то ли Выход.
И второе: светодиод температуры горит желтым.
Тоже, видимо , предупреждение? О чем сигнализирует?
Прошу участия. Кто прояснит ситуацию?
О схеме, понятное дело, речи нет, дифцит! Достаточно и устной консультации.
По "сопроводиловке" - искра в режиме TIG "пляшет". Я так понимаю - не фокусируется?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор MIGATRONIC PI250
СообщениеДобавлено: 28-06, 18:40
http://www.chipmaker.ru/topic/124058/ тут поспрошай у селко
СообщениеДобавлено: 19-11, 11:27
Такой вопрос. На этом аппарате примерно через 10 секунд работы загорается ошибка Н2О. Нет воды.
Облазив интернет, решения не нашёл. Дело в том, что в аппарате нет ни датчика воды, ни её прохождения.
Узнал у хозяина, что плата менялась. Но он его долго не включал и не проверил данный факт.
Никаких контактов для определения воды не нашёл. Как понимаю, поставили плату не отключив этот датчик.
Прошу помощи с определением как отключить данную функцию?
СообщениеДобавлено: 19-11, 12:51
Предположу может датчик не отключать надо а эмулировать его работу . На себоре такое прокатывало. Обозначение разъема на плате вроде было WS или WPS.
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:29
В том то и дело, что не никакого выхода для подключения датчика. Все платы излазил. Есть вероятность, что на АС-ДС аппарат с водой где-то ставят перемычку припоем, а для ДС без воды её убирают. Хотя это довольно сложно для быстрого подключения водоохлаждения. Но чем датчане не шутят !))))
СообщениеДобавлено: 19-11, 19:58
может разъемы какие не правильно подключены.
СообщениеДобавлено: 19-11, 21:39
Возможно на задней панели есть разьем для подключения блока охлаждения, там нужно контакты перемкнуть, которые с датчика давления должны идти.
СообщениеДобавлено: 20-11, 09:45
Разъёмов нет ни на аппарате, ни на плате. Датчика потока воды так же нет. Он как бы не предназначен для подключения воды. Либо прошивка, либо какую то оптопару или деталюгу коротить нужно. Жаль нет оригинальной платы. Можно было бы исследовать её.
