Текущее время: 18-09, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78  След.
 Заголовок сообщения: Re: Драйверы
СообщениеДобавлено: 18-05, 15:52
Тотк2 писал(а):
Для испытаний на выход подключен конденсатор 10н.
Для какого транзистора предназначен драйвер?
Тотк2 писал(а):
Смущают выбросы после заднего фронта.
Какой при этом сигнал на вторичной обмотке ТГР?
СообщениеДобавлено: 19-05, 08:39
Транзистор планируется IMW120R045m1xksa1
Тут я обнаружил косяк со своей стороны - в испытательную схему не поставил затворный резистор. Вопрос можно было снять, но , может кому пригодится.
Итак, форма напряжения на вторичной обмотке ТГР (затворный резистор отсутствует)
СообщениеДобавлено: 19-05, 08:59
Поставил затворный резистор 1,5 Ом. Всё боле-менее пристойно.
Только вот фронты малость затянуты, или пойдёт для 100 кГц?
PS схема от руки, малость корявая и конденсатор в 10 нанофарад не вошёл полностью
СообщениеДобавлено: 19-05, 09:40
Кстати, если ТГР лень мотать, то сейчас продают готовые, оказывается.
http://ferrite.ru/products/epcos-passiv ... nsformers/
Вот как только у них, при таком расстоянии между ножками, межобмоточное напряжение может быть 1500 вольт?
СообщениеДобавлено: 19-05, 11:14
Только не надо путать рабочее и испытательное (тестовое) напряжение. Последнее зачастую в несколько раз превышает первое. Если тестовое напряжение многократно превышает рабочее, то производители могут последнего даже не указывать, т.к. оно ограничивается печатной платой (качеством поверхности и расстоянием между контактными площадками). Для конкретики смотрите стандарт IPC-2221. А именно таблицу Electrical Conductor Spacing.
Кроме этого, полезно посмотреть затворные трансформаторы, имеющие похожий футпринт, у других производителей, которые таки указывают рекомендуемое рабочее напряжение. Обычно SMD затворные трансформаторы используются в устройствах, питающихся только от однофазной сети 230VAC.
СообщениеДобавлено: 19-05, 11:27
Эквивалентная входная ёмкость этого транзистора 3.5 нФ.
СообщениеДобавлено: 19-05, 12:22
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:53
Какие будут замечания по этому драйверу?
СообщениеДобавлено: 24-11, 18:43
Желательно выкладывать не схему драйвера, а его модель в симуляторе LTspice.
Также необходимо снабдить схему некоторыми комментариями. Зачем эот драйвер нужен? Как Вы сами себе представляете его работу?...
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:53
С ТГР импульс + 20 вольт через d1, r1, d2, частично через c1, ограничивается на уровне +12 в, поступает на затвор силового транзистора. По окончании импульса, открывается транзистор Т1, оставшееся напряжение на конденсаторе С1 прикладывается к затвору, но уже отрицательной полярности около 6-ти вольт. То есть данный драйвер обеспечивает отрицательное смещение сразу же после первого положительного импульса. Светодиод для визуализации наличия импульсов. Использую этот драйвер для макетирования различных устройств на полевиках. Сопротивление R1 - ток заряда емкости затвора, R3 - разряд.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:28
V(n044) и V(n040), это где?
Если драйвером довольны и все устраивает, то зачем замечания?
Если же есть проблемы, то изложите их, а также создайте условия для тех, кто пожелает помочь разобраться. Модель, в этом случае, требуется по-умолчанию. Это увеличит вероятность того, что кто-то из форумчан решит присоединиться.
Очевидный недостаток этого драйвера в том, что уровень отрицательного напряжения на затворе транзистора зависит от заполнения управляющих импульсов.
А это ещё зачем? Кто там внутри ящика будет любоваться этой визуализацией?
СообщениеДобавлено: 25-11, 01:50
Паразиты, что там еще от светодиода появится...
СообщениеДобавлено: 25-11, 08:19
Когда я разместил модель LTspise индукционного нагревателя с параллельным резонансом, вы попросили разместить схему, теперь же все наоборот.
По поводу симулек: 1 - импульсы перед диодом D1, 2 - на выходе драйвера.
Разместить данный драйвер навеяла предыдущая схема. В ней отсутствует смещение. Добавление конденсатора меняет многое.
Трибуну: я ценю ваш юмор по поводу ящика, похоже - для Вас светодиод - важнейшая деталь в этой схеме!
Только надо быть повнимательнее - для макетирования...
СообщениеДобавлено: 25-11, 14:34
Это было здесь?
analitik писал(а):
Разместить данный драйвер навеяла предыдущая схема. В ней отсутствует смещение. Добавление конденсатора меняет многое...
Отлично! Решение безусловно интересное. :good: Возможно, кому-то оно будет полезным.
СообщениеДобавлено: 25-11, 22:28
Драйверы в работе.
