Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 707 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректоры мощности (ККМ или PFC)
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:22
Подошла плата по безмостовой технологии, на ucc28070, микросхема есть. К четвергу, скорее всего соберу. Все равно сижу дома. Посмотрим, может она заработает.
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:55
kkl писал(а):
Подошла плата по безмостовой технологии, на ucc28070...
Модель этого контроллера есть в моей библиотеке.
СообщениеДобавлено: 11-04, 00:25
Добрый вечер.
Да, благодарю, воспользовался библиотекой.
Чудеса продолжаются.
Модуль управления на микросхеме ICE3PCS01G, на конец то, удалось включить. Микросхема оказалась более чувствительна к разводке и наводкам, чем 3854а. Трудность вся в том, что проблема осталась, выше 180 наблюдается нестабильность!! Точно такая же как на 3854а. Перестал понимать, совсем, что происходит.
СообщениеДобавлено: 11-04, 11:31
Давайте посмотрим на разводку платы.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:24
Добрый день. Нашел ошибку.
Забыли, при разводке драйвера, резистор, между выходом микросхемы и базами транзисторов. В итоге, повторитель не работал, так как надо, что вызывало такие искажения(не понятно почему). В другой упр. плате, на другой микросхеме, такая же ошибка, с таким же результатом. Сейчас все работает, от 50 ватт до 1квт, от 80в до 245в, устойчиво. Безмостовой ККМ, пока не заработал, погорели транзисторы, почему, пока не понятно. Благодарю за подсказки.
С уважением ккл.
СообщениеДобавлено: 17-04, 15:53
Отлично :good:
Значит репутация UC3854 восстановлена.
СообщениеДобавлено: 10-11, 20:07
подскажите , если драйверу ice1pcs01 ссм - включить в схему самозапит - могут быть какие проблемы ? у нее микротоковый старт и потребление небольшое
СообщениеДобавлено: 10-11, 20:59
Не забывайте вставлять ссылку на документацию.
Самозапитка возможна. В сети приводится много вариантов реализации такой самозапитки. Здесь, например.
СообщениеДобавлено: 11-11, 02:21
Спасибо! а на сендасте - проницаемость 125 , с коэф. пульсаций 20% реально выдержать частоту 200кГц ? мощность 300ватт
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:32
Для указанной пульсации определите приращение индукции в сердечнике. Затем, по известному приращению индукции и частоте, определите уровень потерь мощности в сердечнике. Затем, зная потери в обмотке и сердечнике, а также условия охлаждения, определите рабочие температуры всех этих составляющих. Если температуры будут вменяемые, то все ОК. В противном случае выбираете другой сердечник и все повторяете.
Как-то так. :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-11, 01:23
понял , благодарю !
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:15
Если есть вопросы по конкретным этапам, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:41
собрал , схема такая Изображение по итогу , спасибо ! при ста ваттах ПФ ровно единица ,больше пока не грузил) кпд тоже норм ,также очень помогли бывалые с форума паяльник
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:45
я Вам на почту отправил файл эксель для расчета номиналов схемы этого драйвера - может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 25-11, 11:43
добавлю по драйверу и файлу эксель.
драйвер работает в режиме ССМ , рассчитывал я в проге Старичка на кольцах с коэф. пульсаций 20% ,эксель расчитывает 22% - но - можно менять , также эксель выдает все номиналы что пронумерованы на схеме, кроме частоты - резистор по частоте вы можете найти в таблице даташита МС, кпд у меня вышел - с моими приборами) 92% , PF -1 при печати учтите контура и при более высоких мощностях я бы не стал так задирать частоту) но это имхо.также мое мнение - не стоит задирать коэф. пульсаций - да - вы сьэкономите на проводе - но - увеличите нагрев катушки и убавите кпд. еще раз спасибо за помощь и удачи в сборке.
