Текущее время: 17-09, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Резонансные топологии
СообщениеДобавлено: 29-11, 17:06
схема унч Изображение
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:33
BAFI писал(а):
автор унч советует делать отдельно питание для каналов (унч Парафин)
Возможно боиться проникновения сигналов из канала в канал через общий источник питания.
BAFI писал(а):
... нереально это сделать на одном трансформаторе в резонансе - ибо разная индуктивность выйдет и будет разбег по напряжению и току ? расчет по 540ватт на канал , и если да, то как правильно соединить два трансформатора - параллельно?
Можно параллельно. Последовательно трансформаторы точно не стоит включать, т.к. каналы могут потреблять различную мощность.
Также никто не мешает расположить обмотки симметрично на едином трансформаторе, чтобы обеспечить их равные индуктивности рассеяния. Либо вообще мотать все обмотки одновременно, в два провода. Либо можно использовать жесткий (хорошая связь между обмотками) трансформатор и внешний резонансный дроссель.
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:43
понял , учту, я правильно понимаю что на мощных иип не стоит гонятся за высокими частотами ?
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:51
С возрастанием частоты возрастают потери, а также проблемы, связанные с различными высокочастотными эффектами в трансформаторе.
100 кГц хороший выбор.
СообщениеДобавлено: 29-11, 22:00
понял,скину когда доберусь - что получится) ,благодарю.
СообщениеДобавлено: 13-12, 18:45
phpBB [video]
Правда ли,что реальные процессы распространения волн в ДЛ ни не только,
больше похожи на эти колебания дорожки из стержней у него на столе?
в проводнике электромагнитной волны нет. Она идет снаружи,вдоль провода.
СообщениеДобавлено: 14-01, 03:22
подскажите на что в расчете LLC нужно обратить внимание чтоб обеспечить ZVC во всем диапазоне нагрузки ?
СообщениеДобавлено: 14-01, 10:49
Это главная цель расчета LLC преобразователя. Весь смысл в том, чтобы в любых условиях нагрузки частота преобразователя не опускалась ниже второго резонанса (резонанс с индуктивностью намагничивания трансформатора). Если это происходит, то разрушаются условия ZVS.
Чтобы этого не происходило, необходимо правильно выбрать добротность LLC контура.
Методика рассчета полумостового LLC резонансного преобразователя.
СообщениеДобавлено: 14-01, 21:10
понял , спасибо , собрал иип и пила тока не попадает четко на ДТ - подскажите от чего это зависит ?
СообщениеДобавлено: 14-01, 21:29
Не надо пытаться описывать словами то, что обычно описывается схемами, графиками и осциллограммами.
СообщениеДобавлено: 14-01, 22:00
вот это ХХ Изображение
желтый луч - работает некорректно - но - спад и подьем - норм , ДТ 800н.с рассчитывал по проге Старичка Ср 47нф Lr 77мГкн
Последний раз редактировалось BAFI 14-01, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-01, 22:05
а это 100 ватт Изображение
если правильно понимаю - емкости Lr хватает протянуть до окончания ДТ - но почему тогда подьем такой? - не четко по ДТ ,и транзисторы греются даже на этой не большой мощности
СообщениеДобавлено: 14-01, 22:06
расчетная мощность 240 ватт
СообщениеДобавлено: 16-01, 10:57
Непонятно что показывает желтый луч. Напряжение на выходе инвертора?
Транзисторы могут греться из-за маленького "мертвого времени".
СообщениеДобавлено: 16-01, 21:37
там сам расчет неверен , ДТ 800нс , просчет по рабочей частоте .
подскажите - я правильно понимаю что - резонансная частота контура - LLC будет зависеть от нагрузки ?
