Текущее время: 18-09, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78  След.
 Заголовок сообщения: Re: Драйверы
СообщениеДобавлено: 26-11, 00:42
analitik писал(а):
Разместить данный драйвер навеяла предыдущая схема. В ней отсутствует смещение. Добавление конденсатора меняет многое.
На форуме показывался аналогичный драйвер со смещением без конденсатора и, соответственно, без недостатка, отмеченного valvol
СообщениеДобавлено: 26-11, 02:16
СообщениеДобавлено: 26-11, 10:42
1 - импульсы на ТГР
2 - на выходе драйвера
3 - ток через диод D19
Не вижу никакого преимущества. А вот во время зарядки конденсатора током 22 ампера второе плечо, например моста, может недоключиться - придет "кирдык".
Проследите цепочку - верхняя обкладка С11 (минус), транзистор, D21, D20, L7, нижняя С11
PS Конденсатор все таки есть.
СообщениеДобавлено: 26-11, 11:04
Ток нужно ограничить. Вот вариант от Мультик
Но вернее смотреть у автора http://multikonelectronics.com/subpage. ... i=18#Trdrv
СообщениеДобавлено: 04-12, 14:57
Упростил свою схему драйвера до минимума. Ограничил отрицательное смещение до -4 вольт.
Розовое - схема Мультика. И опять не вижу никакого преимущества. Все параметры как под копирку. Единственное - Обмотка ТГР в моей схеме нижним концом подключена непосредственно к истоку выходного ключа, что возможно, будет способствовать лучшей помехоустойчивости.
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:59
Неплохо. Осталось добавить в зеленый затворный резистор и сравнить схемы по крутизнам фронтов и задержкам.
СообщениеДобавлено: 05-12, 18:34
Нарастающий и спадающий фронты практически совпадают. В схеме Мультика заряд затворной емкости можно регулировать R5+R9, разряд - R9. В моей: заряд - R1, разряд - R3.
Можно уменьшить С1 до 220 нан - довольно значительно уменьшится время нарастания отрицательного смещения до -4 вольт при коротких импульсах.
Что еще можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:43
Вижу не нужны вам советы уже. Теперь осталось повторить результаты в реализации и не сильно испортить реальным каскадом раскачки и конструкцией ТГР.
Я, например, для косого моста, мотал ТГР шлейфом из трех изолированных проводов, выбрав такой сердечник, чтобы уложиться в один слой. Провод брал не помню откуда, но очень тонкий. Такой видел только в блоках, где разъемы соединялись накруткой на квадрат.
СообщениеДобавлено: 06-12, 16:57
Я, например, для косого моста, мотал ТГР шлейфом Провод брал не помню откуда, но очень тонкий.
Дельные советы никогда не помешают. Хороший провод для ТГР из тонкого связного 10 - парного кабеля, кусок которого "прихватизировал" очень давно. Жила по меди примерно 0,3 мм, хорошая изоляция. Первичка - обыкновенный провод в эмалевой изоляции. По драйверу - работает нормально. Не мешало бы прогнать насчет Миллера и помех, но симулятор LTspice еще только осваиваю.
СообщениеДобавлено: 07-12, 00:20
Это вы хорошо напомнили. Именно в подобном кабеле были очень тонкие провода в изоляции. И именно первичку делал в эмали с сечением, равным тем проводам в изоляции, получался ровненький шлейф.
А вот т.н. "кроссировка" от связистов гараздо толще. Довольно тонкие провода в кабеле для комповых сетей.
СообщениеДобавлено: 11-12, 00:55
Изучая недра промышленного блока питания Power One PMP 13.48 SIC, который был под эти задачи куплен. Заметил как компактно он скомпнован по силовой части квазирезонансного инвертора:
Сам модуль управления в этой модели блока питания был произведен на керамической плате, хотя на других устройствах я видел стеклотекстолитовую версию, той же компоновке:
Поработав над реконструкцией схемы получил следующую схему:
Как по мне то схема, элегантна и не сложна. Что интересно, выходные каскады на согласующих трансформаторах построены таким образом, при котором эти трасформаторы не только передают испульс управления, но и являются одновременно источником питания логики выходных цепей драйвера!
Данный модуль компактен, и может быть адаптирован к другими силовым преобразователям построенных на квазирезонансной топологии.
Полный исходный файл в формате sPlan тут..
СообщениеДобавлено: 11-12, 20:03
Это достаточно распространенное решение.
Похоже на резонансный LLC преобразователь.
Подобное решение можно использовать для всех преобразователей, транзисторы которых управляются со стабильным заполнением, близким к 50%. Это многие резонансные преобразователи, а также фазосдвигающие преобразователи.
СообщениеДобавлено: 27-09, 13:37
Всем привет!
подскажите пож смогу я транзистор IPW65R019C7 ( Qtotal =215nC , Cin=9900p )
раскачать оптодрайвером ( н-р SI8261 ток 4А )
схема преобразователя -- полумост.
у меня верхний драйвер выходит из строя, хотя на транзисторе STW48N60DM2 ( Qtotal=70nC Cin=3200pF )
все работает.
СообщениеДобавлено: 28-09, 04:00
student_2 писал(а):
Всем привет!
все работает.
Стабилитрончика в затворной цепи может может не хватает? В STW48N60DM2 он интегрирован в кристалл ключа...
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:46
окей, возможно и это, на стабилитрончик не обратил внимания,
если нагрузить оптодрайвер на кондер 10n осциллограммы корректные, если включить преобразователь с транзисторами в рабочем режиме то верхняя оптопара выходит из строя, valvol, скажите может быть что мощности оптодрайвера не хватает для работы мощного транзистора? или причина в другом?
