Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модуль на 380 вольт.
СообщениеДобавлено: 16-09, 09:45
http://depositfiles.com/files/x46kwxbie
попытался загузить модель в файлообменник. ХЗ получилось или нет.
СообщениеДобавлено: 16-09, 09:51
Тотк2 писал(а):
Вот, тепло кончилось, пора возвращаться к своим баранам.
Тему про регенеративный снаббер читал поверхностно, т.к. инверторы тогда совсем не делал.
Посмотрел Мультикон, Москатова, кое-чего понадёргал у них. Потом взял модель с диска, который был с книгой по LTspice и переделал её под свои потребности. (Если бы свою модель состряпал она бы в час по ложке работала). Вот картинка, модель тоже выложу, если разберусь как.
Здесь куча допущений, но меня интересовали только параметры элементов снаббера. Чтобы смоделировать иголки при закрывании ключей - ввёл индуктивности последовательно с размагничивающими диодами. Начиная с ёмкости снаберных конденсаторов примерно 3n3 начинается подавление иголок. Это в модели, надеюсь и на практике будет эффект.
а по какой методике были посчитаны или подобраны номиналы элементов?
СообщениеДобавлено: 16-09, 10:13
Вы слишком высокого мнения о моих способностях. Нет никакой методики. В первом приближении взял параметры дросселя у Москатова, а кондёры тупо увеличивал, пока не стали уменьшаться иголки. Выложил модель в надежде, что кто-нибуть ткнёт меня носом, если есть ошибки. :live-14:
СообщениеДобавлено: 16-09, 11:33
Методика приводится в моей книге Создаем современные сварочные аппараты на стр. 248-253.
СообщениеДобавлено: 21-09, 12:41
Спасибо. Оказывается всё просто.... когда объяснят :D
СообщениеДобавлено: 29-10, 07:41
Добрый день.
Вылезла неожиданная загвоздка с конденсатором, который в вместе с резистором шунтирует катушку снаббера.
Слюдяной конденсатор, да ещё на высокое напряжение оказалось купить проблематично.
Полипропиленовые - меньше 1000 пф у нас тоже не продают.
Остаётся керамика. Например:
CK45-B3DD471KYNNA, 2kV 470pF ±10% B(±10)
https://www.promelec.ru/product/146913/
В ПДФ-ке ничего внятного.
ОН подойдёт в RC цепочку?
СообщениеДобавлено: 29-10, 08:44
Да. Переделал модуль Трибуна. У меня так компактно не получилось. Пока вот так:
Пришлось поставить ещё две перемычки проводом, зато выводы питания и подключения трансформатора по краям. Удобно.
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:05
Керамика подойдет
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:23
спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-11, 13:02
Ну, вот. Доточил модуль. Разводку платы уже выкладывал.
Схема:
Осциллограммы напряжения на ключе и тока через ключ.
Небольшие выбросы есть, но это ерунда. Меня устраивает.
За советы всем спасибо. Отдельное спасибо Трибуну.
Кому если интересно - спрашивайте. Я на данный момент чё-то момент выдохся.
P.S. А дотачивать всё-же придётся. Все снабберные диоды надо положить на радиатор. Греются заразы, а обдув со стороны монтажа в ТЗ не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: 24-12, 08:54
Дотачиваю. Двигается только медленно. На фотке первый вариант модуля. Сейчас делаю второй, малость причёсанный (печатка уже переделанная). Модуль на алюминиевой пластине 5мм толщиной. Легко ставится и снимается.
Угольные полевики на 100 кГц в 2-3 меньше греются чем жибиты, ощутил на практике. Сейчас карбидники дороже, но в перспективе должно быть выгодно. Один карбидник минимум два жибита заменяет.
У меня вопрос к специалистам: можно ли сделать однополярное питание в драйвере? Схема тогда упрощается и плата драйвера не будет греться, а то сейчас там параметрические стабилизаторы электричество в тепло переводят.
Кстати, в PDF на эти транзисторы однополярное управление указано как предпочтительное.
Ещё вопрос: можно ли карбидники паралеллить? А то аппетит растёт во время еды и 300 ампер не хватает.
СообщениеДобавлено: 24-12, 11:41
В однотактнике и при наличие ZVS вполне.
Можно, но при этом сильно ужесточаются требования к качеству монтажа.
СообщениеДобавлено: 24-12, 12:54
Т.е. в обычном косом мосту лучше не рисковать?
Опять-же тогда лучше ничего не менять, тем более на подходе приборы с сопротивлением канала 30 миллиОм.
За советы спасибо!
СообщениеДобавлено: 24-12, 22:37
В мощном косарике обычно используют либо RCD, либо регенеративный снаббер, которые растягивают время нарастания напряжения на закрытом транзисторе. Это, соответственно, исключает условия для самопроизвольного открытия транзистора через емкость Миллера.
Если же транзисторы коммутируются жестко (или возможность такой коммутации не исключена), то без защитного отрицательного смещения на затворе точно не обойтись.
СообщениеДобавлено: 25-12, 07:12
Решил не ломать то, что работает. Оставлю отрицательное смещение -3 вольта, хотя, регенеративный снаббер присутствует. Кондёры, правда, всего по 1000 пф (схема на верхнем рисунке).
