Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09-01, 01:33
Перед запуском можно установить такие параметры:
1. Ток зарядки от 3 до 40 ампер;
2. Процент зарядки для 1 и 2 ступени;
3. Ток окончания заряда;
4. Ток перехода на 2 ступень;
5. Напряжение, при котором измеряется ток окончания заряда и перехода на 2 ступень;
6. Ёмкость, которую необходимо вкачать.
7. Контроль заряда по току либо по ёмкости
8.Количество последовательно заряжаемых аккумуляторов.
Возможно это устройство не предназначено для исправления засульфатированных аккумуляторов, а позволяет делать профилактическую десульфатацию.
А что это такое , "профилактическая десульфатация" ? Она либо есть и сжирает ёмкость аккумулятора, либо она незначительна и на неё никто не обращает внимания.
На сайте производителя пишут : Основные функции устройства:
- десульфатация АКБ;
- устранение замыкания банок АКБ (в случае прорастания кристаллов сульфата свинца);
СообщениеДобавлено: 09-01, 11:29
Да, похоже это какая-то проблема с устройством. Не плохо было бы узнать мнение производителя и его рекомендации для данного случая. Надеюсь, что они откликнутся на мой запрос и ответят либо здесь, либо на мою почту.
СообщениеДобавлено: 09-01, 12:46
Владимир, приветствую.
А сколько лет вашим АКБ?
СообщениеДобавлено: 09-01, 14:24
s237 писал(а):
s237
Да разный возраст, от 2-х лет до 7.
Вот недавно угробил 2-х годичный 60-амперный BOSH- замыкание 5 банок, теперь можно использовать как батарейку 3,8 В.
2 190-х , 3 года.
1 - 74А/ч -4года, 1 - 74А/ч - 2 года.
До этого аккумулятор 74А/ч отслужил 7 лет...
СообщениеДобавлено: 09-01, 15:25
Я тоже надеюсь на ответ, но очень мало. Хотелось бы чтобы написали своё мнение те, кто использует данное устройство, их мнение по резонансо-ионной технологии.
Моё мнение- её там нет, и в этом я убедился, когда снял осоцилограмму заряда.
Теперь буду думать как перешить контроллер для возможности ограничить напряжение заряда в конце. Все проблеммы начинаются когда плотность электролита достигает 1.20, аккумулятор берёт меньший ток, а устройство прёт в него 20А при измерении через каждые 30мин. Для 190-го аккумулятора этого вроде не много, а вот для 60- амперного многовато...
Я так подозреваю что это сделано для перемешивания электролита при помощи кипячения, но это убивает аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 10-01, 03:04
«То, что мертво, умереть не может» (с)
СообщениеДобавлено: 26-02, 00:53
Написал производителям через форму обратной связи. Может быть мой запрос окажется более удачливым.
После моего обращения к производителю прошло 1,5 месяца, мне не ответили...
На Ваш запрос поступил ответ?
СообщениеДобавлено: 26-02, 10:22
К сожалению, производитель проигнорировал мой запрос. :live-14:
