Текущее время: 17-09, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Защита ключа обратнохода
СообщениеДобавлено: 26-05, 13:57
Насчет микросхем я без понятия )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 26-05, 16:01
Вот так предлагаю
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 26-05, 21:59
Измерил время закрывания ключа, получилось 200-225нс
итого если принять чтобы ток вырос не более 1/2 от макс ключа (75ах310в)
получаем индуктивность ~ 2мкГн
она сравнима с индуктивностью рассеивания,
намотал дроссель на стержне, включил последовательно с трансформатором,
напряжение ограничение снабера поднялось в два раза но не критично
зато больше шансов что 3843 успеет закрыть ключ при насыщении.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 27-05, 20:38
whale писал(а):
Почему бы не поставить в исток/сток резистор такой чтобы при полном насыщении транса он ограничивал ток ключа на максимальном токе.
По сравнению с трансформаторами двухтактных и однотактных прямоходовых преобразователей, трансформатор обратноходового преобразователя имеет более длинный немагнитный зазор и поэтому процесс его насыщения протекает более мягко. Кроме этого, обратноходовый преобразователь работает в режиме поциклового ограничения тока (Peak Current Mode Control), который автоматически ограничивает ток ключа на максимальном уровне, который ниже уровня насыщения трансформатора (если конечно трансформатор правильно спроектирован).
СообщениеДобавлено: 27-05, 22:42
Было бы все так хорошо ничего бы не сгорало, видно при каких то условиях не успевает поциклово ограничивать ток.
Надо подставить пару костылей дроссель для ограничения тока и внешнею собаку от защелкивания.
Как рассчитать ток насыщения дросселя на круглом феррите Д8мм 400НН-600НН
Считал по формуле NBS =LI
имеем для 7 витков Д8мм B=0.3 L=2мкГн
I = 7*0,3*3,14*16*10-6 / 2*10-6 = 52А
это правильно или что то упустил ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 27-05, 23:45
Обнаружил при запуске проскакивает такая штука
(сигнал на шунте)
частота порядка 25 мгц макс ток 6А
это очень плохо и как боротся ? На ногах ключа надеты ферит трубки.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-05, 00:44
Непонятно то ли это действительно ключ так резво открывается то ли глюк какой.
По моему надо увеличить затворный резистор, уменьшить резистор между затвором и истоком
и управлять затвором через короткозамкнутую катушку
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-05, 06:54
whale писал(а):
Тем что не отслеживает превышение тока и будет долбить ключ пока он не сдохнет.
Нагнетаете, при большой скорости нарастания тока закрывание транзистора произойдёт, конечно, позже. Ток, при котором он закроется будет тоже больше процентов на 20-30 (зависит от параметров RC цепочки) Обычно это не смертельно.
За время закрывания ток в ключе успеет вырасти на какую то величину и за каждый следующий импульс
вырастать все больше и капец.
Не сталкивался с такой ситуацией.
Как я понял, вы хотите, чтоб при перегрузке схема отрабатывала паузу. Т.е. блок питания должен перейти в режим "икания". Хорошо, но зачем при этом отказываться от подстраховки в виде поциклового ограничения тока транзистора?
СообщениеДобавлено: 28-05, 07:13
whale писал(а):
Вот так предлагаю
Не так, чтоб я большой спец, но рискну высказать свои предположения:
- затворный резистор 100 Ом - многовато. Ключ будет долго закрываться. Кстати, что за транзистор в ключе?
- Потом, затвор силового ключа шунтирует биполярник. Намерения благие, но возможна ситуация, когда этот самый биполярник будет закрываться медленно и на затворе силового ключа долго будет напряжение, близкое к порогу срабатывания. Для силового ключа это тоже плохо.
- судя по параметрам RC цепочки на входе компаратора, вы игнорировали возможности УЦ-ки и сделали поцикловку через компаратор. Зачем? Он же под это не заточен.
СообщениеДобавлено: 28-05, 08:46
Ничего не игнорировал, с чего вы взяли.
LM393 будет срабатывать только в том случае если не успеет 3843, а в обычном режиме будет сидеть и молчать.
Схема просто показать принцип, резистор 100ом можно меньше но тогда биполярник надо мощнее.
3843 будет работать в стандартном режиме я просто не нарисовал ее цепи и смысл в том чтобы была внешняя независимая собака.
Потом у этой схеме по моему с логикой проблемы, надо чтобы биполярник быстро открывался и на долго, переделать надо.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 12-01, 23:31
Почему не применяется в качестве защиты ключей от лавинообразного роста тока при насыщении трансформатора обратнохода небольшая дополнительная индуктивность на воздушном или толстом сердечнике? Величина доп. индуктивности может быть меньше индуктивности рассеивания трансформатора.
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:50
И какой тогда в ней смысл?
СообщениеДобавлено: 13-01, 20:14
Пожалуй. Ну, тогда примерно 0.1 от индуктивности первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: 13-01, 21:24
SashaN123 писал(а):
Почему не применяется в качестве защиты ключей от лавинообразного роста тока при насыщении трансформатора обратнохода небольшая дополнительная индуктивность...
Практически все известные микросхемы контроллеров обратноходовых преобразователей работают в режиме Peak Current-mode Control. Т.е. автоматически ограничивают максимальный ток. А использование дополнительной индуктивности связано с повышением массогабаритов и стоимости, а также с уменьшением эффективности из-за необходимости рассеивать дополнительную мощность, циркулирующую в этой индуктивности.
СообщениеДобавлено: 13-01, 21:44
Там есть некоторая задержка на срабатывание. В случае кз какая то минимальная длительность импульса остаётся, ток растёт а снижения тока практически нет. От импульса к импульсу ток может расти и начаться насыщение сердечника.
