Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Защита ключа обратнохода
СообщениеДобавлено: 13-01, 23:18
SashaN123 писал(а):
От импульса к импульсу ток может расти и начаться насыщение сердечника.
:nea:
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:21
SashaN123 писал(а):
Там есть некоторая задержка на срабатывание.
Однако и условие срабатывания не мгновенно появляется.
СообщениеДобавлено: 14-01, 08:00
SashaN123 писал(а):
Там есть некоторая задержка на срабатывание. В случае кз какая то минимальная длительность импульса остаётся, ток растёт а снижения тока практически нет. От импульса к импульсу ток может расти и начаться насыщение сердечника.
Не совсем так. Ток КЗ будет больше процентов на 20-30% (при условии, что параметры RC цепи токового сенсора вменяемые). Но неконтролируемо расти от импульса к импульсу не будет.
Сердечник, естественно, должен иметь некоторый запас по насыщению.
PS Желаете получить минимальное превышение тока КЗ - выбирайте минимальные сопротивление и ёмкость RC цепи токового сенсора. Но если переусердствовать - можно налететь на ложные срабатывания от помех.
СообщениеДобавлено: 14-01, 18:32
Если на выходе кз, то накачиваемой в дроссель от импульса к импульсу энергии оттдаваться некуда. Будет рост тока.
СообщениеДобавлено: 14-01, 18:55
Ну, это только если только у Вас обмотка сделана из сверпроводника, а диоды идеальные. В реальности ток спадает даже при КЗ. В результате процесс накачки сердечника и нарастания тока первичной обмотки останавливается.
СообщениеДобавлено: 14-01, 20:25
Если на выходе синхронный выпрямитель на мосфете с сопротивлением канала несколько миллиом? Энергия рассеивается на нём и на сопротивлении обмоток. Ток может вырасти очень значительно. Кроме того при нагреве трансформатор может превысить точку Кюри.
СообщениеДобавлено: 14-01, 20:52
Взаимоисключающие вещи! Если энергия рассеивается, то ток не растет. :nea:
На самом деле, режим работы обратнохода с КЗ на выходе не такая уж и редкость. Каждый старт, когда выходной конденсатор полностью разряжен, сопряжен с этим. В масштабах времени преобразователя, работающего на частоте нескольких десятков или сотен кГц, каждый такой старт приводил бы к симфонии известного композитора. Однако этого не происходит.
Однако, безусловно, работа на КЗ для обратноходового преобразователя является наиболее тяжелым режимом. И длительная работа в этом режиме может приводить к его повреждению. Это плохая новость. Хорошей новостью является то, что эта ситуация легко предотвращается. Например, можно недопускать работу преобразователя в неразрывном режиме тока (когда цикл намагничивания начинается с ненулевого значения тока). Существуют контроллеры, которые позволяют это осуществлять. А автогенераторные обратноходы, вообще избегают неразрывного режима по-умолчанию (работают на границе этого режима). Кроме этого можно использовать какие-то собственные примочки, контролирующие выходное напряжение преобразователя.
СообщениеДобавлено: 14-01, 21:03
В установившемся режиме в каждом цикле прирост тока во время импульса и соотвтствующее ему прирост энергии равен приросту энергии , рассеиваемому на маленьком сопротивлении обмоток и выпрямителя. Можно посчитать при каком среднем токе это событие произойдёт без насыщения сердечника?
Это в случае постоянной частоты цикла, конечно.
СообщениеДобавлено: 14-01, 21:30
Проще моделировать
СообщениеДобавлено: 14-01, 23:02
Здаётся мне входное напряжение поделённое на суммарное сопротивление обмоток и выпрямителя помноженное на скважность
СообщениеДобавлено: 15-01, 07:13
У вас задача поставлена расплывчато. Что, зачем и на какой базе?
valvol уже писал, что может быть много решений - добавлю ещё одно - конролировать вторичный ток датчиком холла. ШИМ контроллер вообще не будет включаться, пока выходной ток превышает допустимое значение.
СообщениеДобавлено: 15-01, 19:58
Датчик Холла врят ли обеспечит нужную скорость. Вопрос в том насколько стремительно может развиваться процесс нарастания тока ключа?
СообщениеДобавлено: 15-01, 22:13
Это чисто умозрительные рассуждения или имеются проблемы с каким-то конкретным устройством?
СообщениеДобавлено: 15-01, 23:46
Умозрительные.Для разработки защиты контроллера обратнохода собственной конструкции.
СообщениеДобавлено: 16-01, 10:04
Понятно.
Пишите, когда появятся реальные, а не умозрительные проблемы.
