Текущее время: 18-09, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 16-01, 15:57
Ну так сразу после вопроса и ответ. Внимательно читайте статью, там все сказано.
От 0.9 ? Что то уж больно много
СообщениеДобавлено: 16-01, 20:18
А сколько ожидалось?
СообщениеДобавлено: 16-01, 21:37
Не знаю , мощные не мотал. 0.95 хотя бы. Если на кольцо вторичку намотать лентой, а по верх неё уже первичку скруткой?
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:03
Так намотайте хоть какой-то. Надо же когда-то переходить от "умозрительности" к реальности.
СообщениеДобавлено: 17-01, 14:41
Надо бы, надо бы...
СообщениеДобавлено: 17-01, 14:43
SashaN123 писал(а):
Надо бы, надо бы...
Где медную ленту можно раздобыть?
СообщениеДобавлено: 01-05, 11:10
Странно, потери при моделировании на ключе FGL40N120AND, из Вашей библиотеки, в однотактнике на частоте 200 кГц меньше, чем на
LTспайсовском мосфете STW11NM80. Может быть такое в реальности? Насколько верны модели igbt? Где можно взять хорошие модели igbt, работающие в ЛТспайсе? Инфинеоновские из Вашей библиотеки не хотят работать...
СообщениеДобавлено: 01-05, 13:34
SashaN123 писал(а):
Странно, потери при моделировании на ключе FGL40N120AND, из Вашей библиотеки, в однотактнике на частоте 200 кГц меньше, чем на LTспайсовском мосфете STW11NM80.
Общие потери содержат в семе коммутационную составляющую и составляющую проводимости. Высоковольтные IGBTs обеспечивают меньшие потери проводимости по сравнению с аналогичными MOSFETs. В общем-то по этой причине IGBTs и выпускаются.
Модели от производителей самые верные, но зачастую для какой-то определенной задачи. Например, для демонстрации вольтамперных характеристик, или динамики, или температурных зависимостей или ... Погоня за универсальностью усложняет модели, делает их тихоходными, неустойчивыми, а при определенных условиях и неработоспособными. Перед использованием, любую модель нужно подвергать испытаниям. В качестве реферной выступает информация приводимая в справочных данных производителя. Там же приводятся испытательные схемы, для которых получены справочные параметры. Если отсутствуте оригинальная модель или такая модель есть, но не соответствует требованиям, смотрите на модели аналогичных транзисторов от других производителей.
Случается такое, что в реальности транзисторы ведут себя хуже, чем справочнике. Особенно это справедливо для IGBT. Не стоит эти транзисторы использовать на частотах, для которых они явно не предназначены (смотрите рис.4 документации).
LTspice хороший инструмент! Однако его использование, как впрочем и любого другого инструмента, не отменяет вдумчивого подхода.
СообщениеДобавлено: 01-05, 18:39
Жаль, что модели igbt могут быть такими не совершенными. Можно подобрать коллекцию наиболее адекватных моделей, работающих в ЛТспайсе?
СообщениеДобавлено: 01-05, 20:13
Совершенна только матушка Природа! Все остальное, бледное подобие её.
Более-менее адекватные модели IGBT лежат в папке ..\sym\EXTRA\IRF\IGBT библиотеки EXTRA. Хотя там тоже оптимизма хватает.
При большом желании можно попытаться самому сделать модель требуемого IGBT. В свое время, Андрей Колпаков предложил простую методику создания моделей этих транзисторов для SPICE симулятора.
В последнее время, хорошей альтернативой для IGBTs стали SiC MOSFETs.
СообщениеДобавлено: 02-05, 13:03
Карбидные мосфеты дорогие.
Модель из двух транзисторов и я ранее химичил. Хотелось бы модели, сделанные профессионалами с учётом разных объёмных структур и новых технологий.
СообщениеДобавлено: 03-05, 16:32
Если производитель не дает модели IGBT или модель есть, но по какой-то причине не может быть использована, ищите модели близких по параметрам IGBT в папке ..\sym\EXTRA\IRF\IGBT библиотеки EXTRA. Там очень большой выбор и почти всегда можно найти то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 01-07, 18:00
Всем добрый день!
Где-то попадалась тема двухтранзисторный обратноходовой, но не могу найти,
кто-нибудь подскажет? интересуют снабберы в нем, может статейка есть какая то на эту тему?.
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:52
Поищите в старых архивах форума.
СообщениеДобавлено: 04-08, 17:28
Всем доброго дня. Добавлю и поддержу эту тему,возможно кому-то пригодится данная информация
Обратноходовой блок питания на усилители Lab Gruppen, мощностью 2,2 кВт
В папке схема усилителя с блоком питания https://drive.google.com/file/d/1PCP69v ... sp=sharing
Усилители Lab Gruppen используют обраноходовые импульсные блоки питания.
