Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Резонансные топологии
СообщениеДобавлено: 16-01, 21:54
желтый - это затвор транзистора а синий ТТ в разрыв емкости и трансформатора
про саму частоту резонансную катушки и емкости - я не говорю - но когда шунтируется индуктивность Lm - частота основного резонанса меняется ? в случае когда нет КЗ ?
Последний раз редактировалось BAFI 16-01, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-01, 21:57
LLC имеет бве частоты резонанса. Резонанс с индуктивностью намагничивания имеет существенную зависимость от нагрузки.
Почитайте тему Мощный резонансный LLC преобразователь с этого места и дальше.
Покажите напряжение на выходе полумоста крупным планом.
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:07
чет там за ОС больше) суть в чем - расчет от Старичка и тов. немо рекомендует работу контроллера LLC ниже расчета основного резонанса (расчетного) - но - контур - именно на резонансе обеспечивается макс *производительность* в нагрузку - и апноуты задают макс рабочию частоту намного выше резонанса - и весь расчет практически ведется от тяжелого случая при Vmin -Pmax - и если я правильно - тогда получается и сама *рабочая точка*= резонанса контура - тоже не постоянна- верно ? или гдет ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:24
BAFI писал(а):
... или гдет ошибаюсь?
Слишком много букв :D
К источнику питания прилагаются требования по колебанию нагрузки, входного и выходного напряжения. Соответственно, регулировочная характеристика должна обеспечивать эти требования.
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:32
суть в чем - у нас две индуктивности Lр Lm и одна емкостьCр - но одна индуктивность шунтируется нагрузкой - верно ? то-есть - если мы взяли за расчет - что резонанс тока Ср и Lр у нас на частоте 100кГц - то именно РЕЗОНАНС тока на этой частоте - будет только тогда - когда вторая индуктивность Lm зашунтируется коротким замыканием ? пардон- я неуч) потому обьясняюсь как могу)
СообщениеДобавлено: 16-01, 23:13
Суть в том, что резонанс последовательного контура LрCр проявляется в единичности передачи преобразователя на частоте этого резонанса.
СообщениеДобавлено: 16-01, 23:17
:smoon: извиняюсь) а можно простым языком - не понял ес честно))
СообщениеДобавлено: 16-01, 23:26
А как ещё проще? Чему равно сопротивление последовательного контура на частоте резонанса?
СообщениеДобавлено: 16-01, 23:32
только Омическое остается - по идее - то-есть ноль практически , - но этот ноль меняется от нагрузки и от входного напряжения ? или не изменен ? - я про это , то есть частота резонанса в любом случае расчетная ? - в не зависимости от Lm
СообщениеДобавлено: 17-01, 10:40
Но а если сопротивление ноль, то какой коэффициент передачи? Правильно, коэффициент передачи единичный.
СообщениеДобавлено: 17-01, 13:52
да - вроде разобрался , а еще такой момент - мин частоту рассчитывают под свои параметры и ниже резонанса а максимальную берут выше Fрез - вот только формул ее расчета в апноутах не увидел - из чего исходить при выборе максимальной частоты ?
СообщениеДобавлено: 17-01, 15:00
На сайте и форуме достаточно материалов. Надо только не лениться и поискать.
Разработка резонансного полумостового LLC преобразователя
СообщениеДобавлено: 17-01, 15:30
благодарю! подскажите - я правильно понимаю - что чем больше соотношение Lr к Lm - тем больше внутренне сопротивление блока питания по отношению к нагрузке ?
СообщениеДобавлено: 17-01, 16:55
Не совсем корректный вопрос для резонансного преобразователя, внутреннее сопротивление которого носит комплексный характер и сильно зависит от частоты.
СообщениеДобавлено: 17-01, 17:29
понял- знач мне дальше чтением заниматься )
