Текущее время: 17-09, 23:31
 Заголовок сообщения: Зарядные устройства
СообщениеДобавлено: 02-02, 10:08
Всем наверное приходится ремонтировать зарядники аккумуляторов. В частности для электроинструмента. Подскажите, кто сталкивался. Как заставить зарядник заряжать не свою батарею. Какой принцип идентификации аккумулятора?
Например, принесли Li-ion аккумулятор 10,8 в элитеч, и новое зарядное тоже элитеч Li-ion 10,8-18 но для других моделей акуумов (по внешней конструкции таких же). Родное з\у (его нет) имеет 2 контакта + и -. На аккумуляторе 3 контакта. тоже +,- и вход + для зарядки (через диод и транзистор на B+). Термодатчик и контроллер внутри батареи и заряд она сама прерывает по достижении нужного напряжения. На новом зарядном уже 3 контакта. +,- и видимо, идентификатор. либо вход с термодатчика. В схеме з\у он подтянут к +5вольт через 10кОм и далее на контроллер. Подключаем акб - заряд не идет, з\у жалуется на перегрев или неисправность акб. Акб точно целая, от лбп заряжается, шуруповерт работает. пробовал имитировать термодатчик подпаял переменник и "крутил" по-разному, от 0 до 5 вольт на той шине. Не помогло. Сравнить бы конечно с совместимой для этого з\у батареей. но ее тоже не предвидится. Как сымитировать этот идентификатор
 Заголовок сообщения: Re: Зарядные устройства
СообщениеДобавлено: 02-02, 10:45
Может быть на какой-то цифровой термодатчик рассчитано? Если так, то манипуляции с уровнем точно не помогут. Надо посмотреть осциллографом, что там делается снизу этого 10к резистора. Если контроллер формирует там какую-то цифровую последовательность, то нужен соответствующий датчик, либо имитация этого датчика.
СообщениеДобавлено: 02-02, 13:42
Встал осликом. На шине тишина. Если предположить что контроллер ждет от акб данных - тогда все... да и аккума того нет, чтоб убедится.
Контроллер HT66F018. Шина идет на 9 пин. По даташиту это может быть положительный вход компаратора. Что логично. При этом отрицательный (10пин) звонится на массу при включенном питании. Наверное програмно подтягивается. Без питания не звонится.
СообщениеДобавлено: 02-02, 16:42
На сайте производителя описания нет?
СообщениеДобавлено: 02-02, 16:46
До ключей, управляющих включением заряда, есть 11 вольт. Датчик тока - резистор 0,1 Ома по минусу, с него LM358, далее на оптрон через tl431. К ней же с контроллера приходит для добавления напряжения.
Убрал линию с контроллера, обесточил его. резисторами на TL431 выставил вместо 11 вольт 14. Токовый резистор поднял до 0,33Ома. Воткнул батарею - ток заряда 0,52А. Таким образом переделал данный зарядник по сути в источник тока. Т.к. контроллер заряда в самой батареи имеется. Аккумулятор на 1,5 Ач. Наверное мало я току дал или дольше проживет?)
СообщениеДобавлено: 02-02, 16:47
Разумеется принципа работы зарядника нет. Они ж их просто заказывают на фабрике под свой бренд
СообщениеДобавлено: 02-02, 18:54
По даташиту может быть все что угодно - хоть цифровой, хоть аналоговый вход.
Логично сделать заключение - если контроллер не реагирует на аналоговый уровень, то значит реагирует на цифровой. Возможна и другая версия - сразу после включения контроллер контролирует уровень на датчике температуры и если не обнаруживает желаемого, то уходит в ошибку и последующее кручение уже ничего не меняет. Из цифровых наиболее популярны датчики от Даллас. Но они требуют первоначальной активности контроллера. Здесь также возможна ситуация, когда контроллер сразу-же после включения пытается обнаружить датчик и если не обнаруживает, то уходит в ошибку. И этого пакета обращения можно попросту не заметить при помощи осциллографа. Надо ставить осциллограф в ждущий режим и включать зарядник. Короче пространство для экспериментов широкое.
Кроме этого есть датчики, которые передают температуру в виде частоты или заполнения. Эти не требуют первоначальной активности контроллера.
СообщениеДобавлено: 03-02, 08:39
Зарядник и акб вчера вечером отдал. Батарея когда полностью заряжена отрубается сама, тк внутри у нее стоит контроллер заряда. А новый зарядник теперь просто выполняет роль блока питания. В качестве источника тока использовал преобразователь с али на LM2596. Выставил ток 0,7А. На преобразователе также есть светодиод "ограничение тока" вместо него подпаял штатный красный диод зарядного чтоб видно было когда акб заряжен. В общем работает нормально.
Ссылка на преобразователь: https://aliexpress.ru/item/100500154801 ... 6539551670
вот такой он
Также очень желаю продолжение данной темы, потому что многие думаю сталкивались с такой проблемой например при переделке ni-cd аккумуляторов на li-ion или просто при ремонте зарядных устройств.
