Текущее время: 18-09, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 22-01, 23:05
Задача следующая: товарищ ездит на грузовой машине с напряжением в бортовой сети 24В, появилась острая необходимость в источнике тока с напряжением 5В, для зарядки носимых гаджетов и прочего...Собрать нужно как говорится из того, что есть в тумбочке, поэтому выбор компонентов прошу не обсуждать.
Поправьте пожалуйста модельку если в ней есть фатальные огрехи. ТЗ, DC/DC понижающий преобразователь на напряжение питание от 20В до 35В, выходной ток по шине 5В, 4 ампера.В идеале было бы хорошо, если бы порог нижнего напряжения был в районе 11В.
Ссылка на файл модели: https://yadi.sk/d/LRWjPtYPkUAUAw
СообщениеДобавлено: 23-01, 00:17
Конденсатор выходной надо взять хороший. Я для таких целей беру танталовые кондеры из старых материнок.
СообщениеДобавлено: 23-01, 17:17
Спасибо, учту.Если не сложно, можете показать фото кондеров, а то, что-то про тантал на материнках я не слышал.Хотя, возможно мы слово "старые материнки", понимаем по разному.А если "обычные электролиты" зашунтировать мелкой керамикой, дела ведь должны тоже улучшиться?
К всему прочему посмотрел утром на свое художество и думаю, что ерунду намалевал...
1.На затвор транзистора как минимум нужно повесить стабилитрон, чтобы не убить его при тех же 30 вольтах питания.
2.Если напряжение питание сползет до 12 вольт, полевик будет уже работать в линейном режиме?(в даташите написано Gate-to-Source Voltage +20В, -20В.)
3.При повышении напряжения питания за 30 вольт, UC3843 может легко помереть ( в этом случае надежда только на внутренний стабилитрон)
4.Исходя из всего этого.Нужно делать самозапит UC3843, чтобы не вышло внезапной кончины последней и обеспечивалась нормальная амплитуда управляющих импульсов для транзистора?
И последний вопрос, наверное не совсем в этой теме ему место, но спрошу по месту.Уж очень долго идет симуляция, как бы ускорить, может посоветуете чего?В настройках симулятора стоит Alternate, менял на Normal, картина не меняется, Max threads включены все ядра.
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:30
1,3,4 Либо питать контроллер от небольшого стабилизатора.
2. :nea: Внимательно изучите выходные характеристики транзистора.
5. Зачастую добавления реализма в модель благоприятно сказывается на её производительности.
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:24
Нашел в закромах https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/lm2575.pdf...
Вроде уже законченное устройство и минимальная обвязка, плюс широкий диапазон питающего напряжения.Как к ней правильно прикрутить внешний ключ мосфет, чтобы разгрузить внутренний биполярный и поднять выходной ток?
СообщениеДобавлено: 24-01, 20:35
https://prom-electric.ru/uvelichenie-vy ... ja-lm2575/
https://www.pinterest.co.kr/pin/720716746605782748/
СообщениеДобавлено: 24-01, 20:50
Joha писал(а):
https://prom-electric.ru/uvelichenie-vyhodnoj-moschnosti-preobrazovatelej-naprjazhenija-lm2575/
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27-01, 21:31
Поправьте пожалуйста.
Выпаял дросселя из старой материнской платы, пытаюсь определить принадлежность к определенному материалу и размерному ряду.
Салатовый-красный: D 15.5, d 8.0, h 6.1
Исходя из цветной маркировки, материал сердечника -18, производитель Micrometals.
Вырезка из статьи: Все цветные кодировки Micrometals защищены законом США. Бюро Патентов и Торговых Марок США зарегистрировало формальные номера и цветовые кодировки для марок -8, -18, -26 и -52. Ссылка на источник https://www.ferrite.com.ua/powder_cores ... owder.html
Оттуда же, в таблице указаны размеры сердечников, но размеры без покрытия!Загвоздка в том, что не пойму, сердечник размера Т60 или все таки Т50?
СообщениеДобавлено: 07-02, 17:14
И снова здрасте :blush:
Собрал buck конвертер (для зарядки и питания USB устройств от бортовой сети автомобиля 24В.), схема прилагается ниже.Дроссель намотан на колечке из распыленного железа марки -18, размера Т60, индуктивность 23мкГн.
Вообщем суть проблемы такова: Запитую от 17 вольт, выставляю на холостом ходу 5,4В, коэф.заполнения импульса 0,03%.Вроде как все нормально, вешаю нагрузку на выход 0,5А, начинает греться полевик (без радиатора очень греться), напряжение проседает до 5В, коэф.заполнения импульса становится 86%.Нагружаю до 2,5А, напряжение просаживается до 3,5В, коэф.заполнения естественно уперся в 86%.
Ток потребления по "первички" и ток во вторичной цепи, почти равны (работает как линейный стаб.)Дроссель менял на ферритовый типа "гантелька" мотал до 100мкГн, результат тот же.Шотки холодные, мосфет кипяток...Напряжение на затворе относительно земли 11В.Дроссель
в насыщение попасть не должен, индуктивность ставил и на порядок больше, а по ощущению не хватает запасенной энергии именно в индуктивности...
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
На дружеском форуме указали на мою ошибку, мосфет работает в линейном режиме, что вероятно так оно и есть (хотя об этом я спрашивал и сам, несколькими постами выше, тогда еще схема была на бумаге).
Как организовать правильное "питание" мосфета, конкретно в этой схеме?Можно ли намотать на дроссель слаботочную обмотку для организации самозапита?В симуляторе схема моделируется бесконечно долго, поэтому пришлось проводить натурные испытания...
Я буду очень признателен за дельный совет!
СообщениеДобавлено: 07-02, 17:47
Используйте драйвер для управления "верхним" транзистором. Или специализированную микросхему или что-то типа того, что я использовал в ЭРСТ на рис.13.
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:24
Спасибо! :frends:
СообщениеДобавлено: 09-02, 13:56
https://aliexpress.ru/item/100500154801 ... 6539551670
а если пару вот таких попробовать?
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:47
Biker писал(а):
https://aliexpress.ru/item/1005001548017145.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2fa3603ceNwhgC&algo_pvid=5a8a58cd-d405-4dbb-a587-22bfa2cae490&algo_expid=5a8a58cd-d405-4dbb-a587-22bfa2cae490-15&btsid=0b8b158f16128640811813319e5a93&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016539551670
Наверное можно, но так как начал делать, нужно уже доделывать.Тем более в той дыре, что мы сейчас живем и это купить не так то и просто...
Умаялся я уже с этим "импульсником"...
Воспользовался вашим советом и допаял в преобразователь драйвер верхнего ключа.Тут другая проблема VT1 не закрывается и как не странно VT2 тоже всегда открыт :wacko: .
Далее кастрирую схему до такого состояния, чтобы посмотреть чего транзистор не закрывается.На делители R3, R4 как и положено 12В, слева на резисторе R1, импульсы амплитудой 11В.В трех деталях и не могу дать ладу, позор...Нашел у себя в закромах драйвер IR2104, если его пользовать на половину, т.е. только ту часть, что для верхнего ключа, можно?И если я не ошибаюсь, на не получить заполнение импульса, более 50%?
Может и коряво описал, но у меня уже мозг дымит...
СообщениеДобавлено: 10-02, 21:02
Драйвер из ЭРСТ надо подключать к выходу UC3843 через инвертор.
Драйвер не требующий инвертора можно найти в документации SLUA618A на рис.23.
Этот драйвер может не запуститься. Требует для запуска предварительного закорачивания диода VD2. Возможно сработает, если этот диод зашунтировать сравнительно высокоомным резистором (чтобы сильно не грелся).
СообщениеДобавлено: 10-02, 21:21
Спасибо, понял!
