Текущее время: 17-09, 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Двухтакный ШИМ контроллер
СообщениеДобавлено: 28-05, 20:54
Ну вобщем полез я как то заказывать радтодетали. Заказываю SG3525, а он мне пишет красным предупреждение : Сообщение от изготовителя "товар морально устарел, скоро будет снят с производства. Не используйте в новых разработках"
Призадумался, но 10 штук все равно заказал. Такая же ситуация и с UC3846, и TL434.
Неужели все эти микросхемы устарели? А что же тогда сейчас "в тренде"?
 Заголовок сообщения: Re: Двухтакный ШИМ контроллер
СообщениеДобавлено: 28-05, 21:14
Наряду с устаревшими версиями (Obsolete) этих контроллеров существуют и функционально аналогичные активные версии (Active).
В сводном виде информацию об актуальности можно посмотреть, например, на digikey в колонке Part Status.
СообщениеДобавлено: 28-05, 21:17
Аа, вот оно что.. Ну теперь понятно, буду знать. А есть ли еще кроме этих какие нибудь двухтактные контроллеры?
Странно. Посмотрел сейчас тот же SG3525AN. На digikey.com покозывает active, на elitan.ru поеазывает "продукт морально устарел и тд..."
Кароч разобрался. Елитан немного заехал походу. На самом www.st.com этот sg3525an значится как active.
СообщениеДобавлено: 29-05, 01:53
Алексей писал(а):
А есть ли еще кроме этих какие нибудь двухтактные контроллеры?.
Великое множество.
СообщениеДобавлено: 13-02, 00:06
Прошу поправить, если пишу не в ту ветку.
Сталкивался ли кто-то на практике, чтоб у микросхемы UC2879N (или подобной) на выходе RAMP (в схеме подключена к выводу RT и через конденсатор 2200пФ на землю. Частотозадающий резистор 18 кОм, частота пилы 40кГц) пила была амплитудой всего около 1,5 вольт? (норма, если я правильно понял из даташита, около 2,8 вольт).
Может ли быть такой глюк в микросхеме? :live-14:
Вообще проблема проявляется в нестабильной работе фазника, периодически срывается под нагрузкой в режим икания (повторяется плавный пуск несколько раз подряд, вижу как обнуляется напряжение на конденсаторе ввода Softstart). Вход защиты причем вообще закорачивал на землю, не помогло. Иногда не включается сразу на холодную, после того как включился, может проработать час-два без проблем, но потом все равно срывается.
Предположил в конце концов, что из-за малой амплитуды пилы такая беда. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 13-02, 10:54
Максим Петрович писал(а):
...амплитудой всего около 1,5 вольт? (норма, если я правильно понял из даташита, около 2,8 вольт).
Частота соответствует ожидаемой?
...может проработать час-два без проблем, но потом все равно срывается.
Менять контроллер пробовали?
СообщениеДобавлено: 14-02, 20:19
Контроллер пока не менял, частота соответствует. Интересен сам факт, может ли в принципе такой дефект у микросхемы быть?
СообщениеДобавлено: 14-02, 23:39
...на выходе RAMP (в схеме подключена к выводу RT и через конденсатор 2200пФ на землю. Частотозадающий резистор 18 кОм, частота пилы 40кГц)...
Частота пилы, при таких частотозадающих компонентах, должна быть порядка 20...26 кГц. Может быть осциллятор синхронизируется каким-то внешним сигналом (с 17-ой ножки)?
...обнуляется напряжение на конденсаторе ввода Softstart). Вход защиты причем вообще закорачивал на землю, не помогло.
Мягкий старт может инициироваться не только токовой перегрузкой, но и при проблемах питания или опорного напряжения.
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:32
Поменял контроллер, та же ситуация, пила амплитудой 1,5В. Наверно, это нормально :live-14:
Единственно, пила очень грязная, с тряпками, причем по ощущению по пиле елозит помеха с рабочей частотой сервисника, 50кГц.
Да еще, вспомнил, в схеме имеется рудимент в виде резистора в 30 Ом последовательно с конденсатором с вывода RAMP (осталось от старого варианта цепи внешней синхронизации). Может на него помеха и садится хз.. Смущает то, что несколько образцов блоков работают нормально.
СообщениеДобавлено: 17-02, 01:14
Нет, если контроллер не синхронизируется, то это ненормально!
СообщениеДобавлено: 07-04, 15:21
Добрый день.
понадобился шим-контроллер по параметрам ближе к UC2843, с Кзап ближе к 100%, но высоковольтный,
как пример HV9910 с диапазоном по питанию 9-450 вольт,
может кто-нибудь уже использовал подобный? или подскажите пож где поискать.
СообщениеДобавлено: 07-04, 15:33
Возможно ещё HV9123 подойдет.
Если же нужен именно LED драйвер, то вот подборка от разных производителей.
СообщениеДобавлено: 07-04, 22:46
спасибо valvol это то что нужно.
СообщениеДобавлено: 18-06, 22:43
Всем доброго вечера!
Возвращаюсь к нерешенной проблеме :pooh_door:
Самое непонятное, что этот эффект зависит от напряжения питания самого моста (схему управления запитывал от штатного сервисника обратноходового, а силовую часть отдельно), подавал от лабораторного источника, вольт до 40-50 стартует нормально, один цикл плавного пуска как положено. Однако при увеличении питания на полевиках, начиная вольт с 50 уже наблюдается зацикливание плавного пуска.
Управление полевиками через трансформаторы, в раскачке трансформаторов после микросхемы стоят полевички irf7416 и irf7201. Силовые полевики 2П7160Д.
Подскажите где может быть зарыта собака.
ЗЫ. Пила малой амплитуды действительно по причине синхронизации.
СообщениеДобавлено: 18-06, 23:06
Где схема и осциллограммы?
