Текущее время: 18-09, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26-05, 16:18
Burner писал(а):
- изменение тока на 100 ампер (пик-пик) при 20 В на входе, 10 В на выходе.
ИМХО нужно большое желание, чтобы работать с такой пульсацией тока. Преимущества сомнительны (экономия на сердечнике дросселя), а проблемы очевидны. Это необходимость использования более мощных ключевых транзисторов (при аналогичных условиях возрастает максимальный ток и соответственно потери), увеличение потерь на соединительных концах из-за скин эффекта, ухудшение электромагнитной совместимости.
СообщениеДобавлено: 27-05, 12:16
Таки да. Лишних 40..50 ампер при закрывании транзистора. С другой стороны минимальный вес железного сердечника от частоты практически не зависит - уже при 2 кГц его вес определяется токами Фуко, т. е. действующим напряжением. Только пульсации с частотой падать будут.
СообщениеДобавлено: 27-05, 23:35
Так-как вопрос с расчетом остался неясным (может позже руки дойдут), пока интуитивно прицелюсь на 100 мкГн. Сегодня ездил на радиорынок купил у старьевщиков сердечник ШЛ50х50. Ну и увесистая штука!
Приближаю нашествие машин.
СообщениеДобавлено: 28-05, 20:37
AnimalFox
ШЛ 50х50 - это сечение керна 5х5 см? Тогда какая длина средней линии? Можешь просто габариты дать(длина/высота).
СообщениеДобавлено: 29-05, 16:46
Да, 50х50 это сечение сердцевины сердечника (оказывается оно керном и называется :) ) У себя в тетрадке записал только сечение окна 30х90
Т.е. внешний габарит должен быть:
высота 50+90=140мм
ширина 2*50+2*30=160мм
Весит это чудо побольше 5 кг, помоему.
На счет длинны средней линии в книжках пишут, что это должно в справочниках даваться, но пока я в сети ни одного подобного справочника не видал, где бы приводилась длинна средней линии. :(
Может подскажете, как ее (длинну средней линии) можно руками померять? В расчетах то она нужна.
СообщениеДобавлено: 29-05, 17:41
Куда кинуть инфу?
СообщениеДобавлено: 29-05, 18:24
На animalfox@mail.ru
Буду очень признателен, Maikl!
СообщениеДобавлено: 29-05, 19:09
AnimalFox, инфу выслал, лови.
СообщениеДобавлено: 29-05, 22:28
Спасибо, Maikl! оказывается, что все просто! :)
СообщениеДобавлено: 29-05, 22:35
Выходит средняя линия 36 см, а вес ок. 6 кг. R0 = 0,34 Ом. Напр. на виток 2,6 В, т. е. можно давать 4 витка(если правда R0 = 0,34 Ом). Это будет 40-50 мкГн.
Как считать витки по заданной индуктивности. Задаемся индукцией при рабочем токе: 1,3 Тл при 300 А.
Сечение керна 1 см2 при индукции 1 Тл дает 100 мквс на виток.
25 см2*1,3 Тл*100 мквс= 3250 мквс на виток. Дроссель должен давать 300 А*100 мкГн=30000 мквс. Тогда нужно витков 30000/3250=9,2.
Пусть будет 9. Зазор:
d=Io*W*4*pi*10^-7/Bo. Bo=1,3 Тл, Io = 300 А, W=9.
d=300*9*4*pi*10^-7/1,3=0.0026 м, или 2,6 мм. Если проницаемость железа 1000, средняя линия 360 мм эквивалентна зазору 360/1000=0,36 мм. На эту величину зазор можно уменьшить.
СообщениеДобавлено: 26-06, 12:23
Недавно, народные слесаря-умельцы накрутили мне дроссель на Ш сердечнике ( железа еще больше, чем на ШЛ50х50). И вот наблюдается такая вот картина тока на выходе:
Не подскажете что-бы это могло значить? Есть подозрение, что верхнее и нижнее железо может быть замкнуто крепежем. Контакт обмотки с железом исключен, межвитковое замыкание очень маловероятно...
СообщениеДобавлено: 26-06, 14:13
Похоже на то. Или болты, или железо толстое, и эту ступеньку дают токи Фуко. В любом разе сопротивление утечки можно представить эквивалентным резистором, включенным параллельно дросселю. Его номинал можно посчитать, разделив напр. дросселя при откр. ключе(питание минус нагрузка) на ток ступеньки(которая вверх).
Смотри, что греется. Тяжелое железо греется долго, испытывать надо с полчаса. Лучще всего при заполнении 0,5, нагрузка - соотв. резистор, зашунтированный конденсатором. Ток нагрузки примерно как ступенька.
СообщениеДобавлено: 26-06, 14:35
Burner писал(а):
чоппер для электромобиля
-электротранспортом занимаетесь? в ЛС пишите
СообщениеДобавлено: 23-07, 10:50
Добрый день, господа. Сделали мне тут два дросселя на Ш50х80 и наблюдается такая вот картина:
Причем на одном дросселе эти пики очень маленькие (примерно половина амплитуды пульсации заряд-разряд), а на втором просто огромные (примерно как постоянная составляющая).
Тут я предполагаю, что это межвитковое замыкание. Прав ли я? И есть ли вообще надежная методика определения короткозамкнутости? Все что удалось нарыть в инете, как-то неоднозначно. В основном, из-за того, что индуктивность дросселя достаточно мала.
Да, и еще. Обмотка дросселя состоит из восьми слоев алюминиевой изолированной шины. Понимаю, что это плохо, но не знаю насколько плохо. Просто, как девайс включаю, у меня сразу начинает сильно греться обмотка дросселя, хотя общее сечение там получилось примерно с два пальца...
СообщениеДобавлено: 23-07, 11:37
Может быть дефекты изолирующего покрытия или даже замыкания отдельных листов шихтованного сердечника
