Текущее время: 18-09, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 11-02, 07:05
igorka писал(а):
buck конвертер (для зарядки и питания USB устройств от бортовой сети автомобиля 24В.)
Для таких целей, вроде как, есть специальные микросхемы. LM2576 - например.
PDF: https://docviewer.yandex.ru/view/614514 ... 3D&lang=en
Одно хреново, КЗ не держат.
СообщениеДобавлено: 12-02, 20:11
Разобрался с драйвером верхнего ключа, все работает, мосфет чуть теплый, шотки теплее.Но как всегда не без ложки дегтя, опять вопрос:
Обратная связь реализована на резистивном делители с выхода 5В, загвоздка заключается в следующем, выставляю вых.напряжение 5,4В, нагружаю до 4А, напряжение проседает на 1В.Ширина импульса не доходит и до 50%, следовательно, не по току и не по напряжению контроллер не режет импульс.В чем может быть дело?Напряжение меряю на вых.электролитах два по 1000мкФ, тантал.
Та есть у меня эти микросхемы, даже хотел на ней и собрать, только умощнить внешним ключом.Только при такой модернизации, теряется возможность использовать ее в широком диапазоне вх.напряжений.А хочу, что бы работало от 11 до 30В.В итоге собрал всё таки на 3843, плюс защита по току.
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:17
5.4В при какой нагрузке? На выходе танталовые, а на входе какие? Реальная схема соответствует модели?
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:48
5,4В при 150мА.Нет, схема в модели не соответствует собранной, схема реальная та, что на фото на предыдущей странице, только с исправленным драйвером, поставил IR2104, нареканий на ее работу нет.На входе обычный электролит 35х1000мкФ.Поправить схему пока не могу, пишу с телефона, осциллограммы тоже не могу показать, по той же причине.
СообщениеДобавлено: 15-02, 20:37
Добрался до компьютера, подправил модель преобразователя(теперь соответствует реально собранной схеме), снял осциллограммы на Исток-Затвор ключа в работе при разных токах нагрузки.
Нашел в чем проблема просадки напряжения, работает ОС по току, пила (треугольник) на третей ноге 3843 имеет иголки амплитудой до вольта они и "тормозят" стабилизацию по напряжению.Зашунтировал шунт, все нормально, держит напряжение.Как считаете, в чем косяк, в неправильных номиналах С1,R7?
https://yadi.sk/d/wS5FKFOR95bqiw
Читал статью Дмитрия Макашова, расчет обратноходового преобразователя, там затрагивается тема этой цепочки, но подход чисто творческий...
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
СообщениеДобавлено: 15-02, 22:01
Иголок быть не должно. Постоянная времени R7С1 зависит от длительности иголки. В свою очередь, длительность иголки зависит от индуктивности шунта, которая может быть значительной при его неверном размещении.
СообщениеДобавлено: 15-02, 22:55
Шунт, обычный резистор на 5 Ватт,припаянный непосредственно на минусовой вывод электролита С5, а вот до выходных емкостей, далековато, порядка 20мм(может навешать мелких емкостей по этой шине?) .В среднем длительность иголки составляет 300нс.
СообщениеДобавлено: 16-02, 12:49
Это ни о чем не говорит. Надо максимально близко "поднести" шунт к выводу GND (аналоговая земля) и входу R7C1 фильтра.
Однако, если проблему удалось задавить фильтрацией, то, возможно, этого уже будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 17-02, 11:15
igorka писал(а):
Шунт, обычный резистор на 5 Ватт.
Обычный резистор на 5 Ватт может быть и проволочным. А это совсем другая индуктивность. По мне лучше резистор из нескольких SMD корпусов.
СообщениеДобавлено: 17-02, 17:27
Отказался от пятиваттного резистора, он не слабо таки греется при номинальной нагрузке и минимальном входном напряжении, вырезал шунт из нержавейки.
Вопрос в догонку: хочу поставить на выходе супрессор P6KE6.8A или подобный, на всякий случай.Успеет ли он спасти гаджеты в случае перенапряжения?
СообщениеДобавлено: 17-02, 18:54
igorka писал(а):
...хочу поставить на выходе супрессор P6KE6.8A или подобный, на всякий случай.Успеет ли он спасти гаджеты в случае перенапряжения?
Если стабилизатор питается от какого-то мощного источника, вроде автомобильного аккумулятора, то вряд-ли. Супрессор просто испарится.
Можно использовать защиту с пережигаемым предохранителем. Как в ЭРСТ на рис.17.
СообщениеДобавлено: 17-02, 19:22
Разумеется, что с предохранителем, последние как раз стоят прямо в штекере прекуривателя.Для защиты от перенапряжения пяти вольтовой аппаратуры, P6KE6.8A хватит по напряжению, ложного срабатывания не произойдет(по шине 5В, напряжение стоит как вкопанное 5,2В, во всем диапазоне нагрузок)?
СообщениеДобавлено: 17-02, 20:19
В упоминаемой ранее защите тиристор закорачивается, обеспечивая лучшие условия для защиты нагрузки и для пережигания предохранителя. Супрессор удерживает 6.8 Вольт при токе 10мА. В случае реальной аварии имеет смысл говорить о более высоком напряжении. Например 10 Вольт.
В течении какого времени смогут, и смогут ли вообще выдержать такое напряжение гереты, подключенные к выходу стабилизатора? Какой предохранитель установлен в прикуривателе?
В принципе возможности LTspice позволяют промоделировать процесс защиты для обоих вариантов.
А с другой стороны, какова вероятность выгорания ключевого транзистора стабилизатора? Может быть вообще не стоит городить тень на плетень?
СообщениеДобавлено: 17-02, 20:47
Параллельный тиристор с стабилитроном, это классика, просто не хотелось городить лишних деталей, а обойтись супрессором.Предохранитель можно поставить какой нужно, хотя бы исходя из потребляемого тока преобразователя, это не проблема.Какова вероятность?Да Бог его знает, так для подстраховки... Ладно, в целом работает, характеристики совпадают с желаемыми и хорошо.
СообщениеДобавлено: 17-02, 21:49
От такой подстраховки вряд-ли будет какой-то толк.
