Текущее время: 18-09, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 14-12, 09:51
Biker писал(а):
ну так и начните с того чтоб шим появился. проц то просто так не будет запрещать. гляньте что на выводах микрухи шима твориться. может там и генерации RtCt даже нет. а Вы на проц грешите
Да я понял, Спасибо, я просто упёрся в «силу» ещё Токая надпись броская КЗ. Буду смотреть в цепях управления
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:37
Здравствуйте, аппарат запустился был в обрыве разъём с платы питания out 5 вольт на нижнию плату с выходными диодами. Но сейчас после 2-3 нормальных включений табло пишет «0 ампер 39 вольт и горячий старт через минуту 0 ампер 39 вольт и рабочий режим» на кнопку переключения мма-tig не реагирует, при замыкании выхода электродом или контролькой переходит в нормальный режим регулирования параметрами сварки
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:43
попробуйте разьем с питанием зашунтировать конденсатором. мелочь проверьте, в том числе кнопку.
СообщениеДобавлено: 17-12, 15:25
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:45
lexa96 писал(а):
Спасибо, попробую
Здравствуйте, все попробовал не помогает может и 10- раз включится а потом зависнуть пока выход не замкнёшь
СообщениеДобавлено: 10-01, 13:34
Здравствуйте! GYSMI 165, описывал ситуацию на предыдущей странице. В кратце - после замены дежурки и ряда элементов, аппарат ожил не до конца.
Tonysh писал(а):
все равно ведет себя не очень адекватно, индикатор тока мигает в режиме электрода, перестает мигать на TIG, напряжение на выходе копеечное и тоже прыгает в режиме электрода синхронно с морганием индикатора.
видео вот снял опять https://yadi.sk/i/0Ld1qHKce1rszg
напряжене на выходе около 1.5 вольта в режиме ожидания, после включения начинает прыгать 1.5 - 3.5, но это по цифровому мультиметру, не точно ибо прыгает.
meta писал(а):
Стойки бывает отваливаются , диоды выходного выпрямителя проверьте.
Стойки в порядке, силовая плата тоже, на сколько можно проверить не распаивая ее полностью.
проверил все транзисторы и диоды (стаб-ы), на основной плате, что то и не по разу, ну разве что проследил что то, не должно бы быть. Не мерял емкости и резисторы, это да.
Нет ли у кого то опыта/мыслей что с этим делать дальше? может было что то подобное встречалось? на что то особое внимание обратить. К сожалению осцилографа нет, искать его без вариантов?
СообщениеДобавлено: 11-01, 09:45
А как вы стойки проверяли?Стойки отпаявшись могут держатся на компаунде.А диоды проверить не на основной плате,а на силовой
СообщениеДобавлено: 11-01, 10:34
разделял/распаивал платы. естественно физически все крепко. прозванивал, думаю если бы были отпаяны - ничего не увидел бы вообще или при шатании стоек были бы чудеса?
ps. к сожалению не нашел в интернетах схемы силовой платы :(
СообщениеДобавлено: 11-01, 11:31
Держи
СообщениеДобавлено: 12-01, 07:37
Однако там регенеративный снаббер стоит. Спасибо за информацию.
А марку высоковольтных SMD конденсаторов снаббера не подскажете?
СообщениеДобавлено: 12-02, 11:48
Не знаю. При необходимости потрошил доноров. Стоят примерно 150 - 220 пкФ не менее 500В, лучше на 1000 В.
СообщениеДобавлено: 20-02, 19:56
Приветствую кто ремонтирует и пользуется инверторами сори если не в тему,стал обладателем данного девайса Ресанта полуавтомат саипа 200
https://market.yandex.ru/product--svaro ... 6141?text=ресанта%20саипа%20200%20полуавтомат&cpa=0
купил,в магазине включили но не варили не искрили вроде всё ок,привез домой включил и опа горит защита, то потухнет то опять загорится ,сдал по гарантии не чего не нашли сказали всё в норме ,аппарат вернули, Причина срабатывание защиты оказалась банальна 260V в домашней сети ,вроде шарю в электронике ремонтирую но лоханулся (китайсы прогрессируют) :blush:
СообщениеДобавлено: 21-02, 14:15
Есть там такое дело: контроль от завышенного сетевого, и от заниженного сетевого напряжения.
СообщениеДобавлено: 22-02, 15:58
А зачем стоят 18в. стабилитроны в затворах силовых транзисторов ?
По два,общим катодом.
Ну нету их,хоть плачь. Можно я поставлю по три штуки 5-и вольтовых
последовательно ?
СообщениеДобавлено: 22-02, 16:31
затворы от выбросов защищают, встречно включены для того чтобы защита была двухполярная
