Текущее время: 18-09, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 22-02, 16:49
Ну это примерно понятно. Они там на повышенный ток,че ли ? на вид,так такие невзрачные. И всегда худо-бедно находилась замена. Щас прям нету.
Весь хлам пересмотрел.Вот ведь всегда транзисторы купишь,
а это забудешь,или пожадничаешь.
з.ы. Лучше наверное 4 шт.по 5 вольт.чтобы 20.
пробьет в процессе работы,хана будет аппарату
СообщениеДобавлено: 22-02, 20:46
Надо чтобы двунаправленный стабилитрон в итоге получился
СообщениеДобавлено: 22-02, 21:40
Ну да.. четыре туда,четыре обратно. всего восемь.
Зато,низковольтные обычно больший ток допускают.
Так что мощность будет больше.
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:25
при пробое ключа любые вылетят, а во время работы и тех что стояли достаточно
СообщениеДобавлено: 23-02, 16:03
В этом не сомневаюсь.
В общем по три пятивольтовых достаточно. не учел падение на трех в прямом направлении. пару вольт еще накинуть,получается почти 18.
А откуда эти выбросы берутся? природа их происхождения ?
Сигнал берется в моем случае с TLP350 и через сопротивление
шурует сразу на затвор.Вы же знаете,мне всегда докопаться
до сути надо.
СообщениеДобавлено: 23-02, 20:53
Паразитные ёмкости и индуктивности, да и с переключения самого транзистора может проходить
СообщениеДобавлено: 27-02, 20:59
Я ставил встречно стабилитроны на 20V. Когда не подходит корпус или отсутствуют оригиналы. Частенько стоят супреcсторы на 18V но я меняю их на стабилитроны, так надёжней.
СообщениеДобавлено: 16-03, 16:57
Всем участникам форума привет! Я как за зарегистрированый пользователь- новичок,но форум просматриваю часто. Принесли на ремонт сварочный инвертор Джасик СТ416(mma.tig.плазморез) в неисправностью срабатывает токовая защита при касании электродом детали. Причина срабатывания была в неисправности в цепях измерения тока,т.е при подключении балласта ток достигал максимума и не регулировался,была заменена СА3140.Возникла другая неисправность в отсутствии напряжения на выходе.Проверил импульсы на 11и14 ноге 3525. Импульсы есть а на затворах мосфетов импульсы дрожащего характера т.е меняется скважность,при отключении силы 310в,импульсы приобретают нормальный вид.С чем это связано не могу понять? включаю через лампу 100вт ,блок питания трансформаторный ,может имеет место просадка напряжения при подключенной силе? Буду благодарен если кто что скажет по этому поводу!
СообщениеДобавлено: 17-03, 08:38
Если правильно понимаю, то это трехэтажка. Надо проверить трансформаторы бы, один может в кз быть. Если нет прибора то можно отключением конденсатора, либо провода из разьема. Также к лампочке добавьте еще парочку таких) чтоб ватт 300 было хотяб. И проверьте цепь контроля напряжения на выходе, может его не видит
СообщениеДобавлено: 17-03, 16:07
Да трехэтажка.Трансы проверял на индуктивность там их 2 один 1.88 мгн другой 2.4 мгн.Между первичкой и вторичкой чисто.
СообщениеДобавлено: 17-03, 19:32
Импульсы на выходе UC-шки и на затворах полевиков есть, а выходного напряжения нет. Так?
Длительность импульсов на затворах полевиков меняется в условиях холостого хода или под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 18-03, 17:21
При подлключенных 310в импульсы есть но их длительность колеблется(сужается и расширяется).и напряжения на выходе нет.А если отключить силовое питание,т.е только подача 24в импульсы нормальные и на выходе 3525 и на затворах силовых мосфетов
СообщениеДобавлено: 18-03, 17:33
24в от лбп или от штатной дежурки? осциллографом на выход вставайте, трансформатор один (по очереди) отключайте. вместо 310 поменьше подайте (от лбп например) кондеры проверьте в конце концов
СообщениеДобавлено: 18-03, 17:42
Дежурка штатная но она собрана на трансформаторе и стоят 2 LM317,кондеры да надо проверить я их не проверял,завтра попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 19-03, 10:11
Проверьте транзисторы на раскачку ТГР . Там они в ряд 4 полевика. И сигналы на них.
Без 310 вольт. Только БП или просто 25 от внешки.
