Текущее время: 17-09, 14:32
 Заголовок сообщения: Трансформатор тока из дросселя
СообщениеДобавлено: 03-03, 12:29
Приветствую всех!
Прошу знающих разъяснить, почему не получилось сделать из кольцевого дросселя трансформатор тока. Точнее, хотел проверить наличие высокого напряжения на разомкнутой обмотке. Сквозь кольцо дросселя пропустил провод с током 2А, но на разомкнутой обмотке нет вообще никакого напряжения! Ноль вольт. Брал другие дросcели, результат тот же.
Единственное, что показывал вольтметр на одном из образцов, так это небольшое напряжение при включении и выключении источника(латр с понижающим трансформатором). Магнитопроводы у них на 50Гц, потому что хорошо магнитятся. Мотал по 10 витков в качестве первичной обмотки, все равно нет напряжения на вторичке. Получается, что не хватает витков вторичной обмотки? А думал, что знаю электротехнику :D :)
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока из дросселя
СообщениеДобавлено: 03-03, 12:40
Вы так хотите постоянный ток измерить?
СообщениеДобавлено: 03-03, 12:49
Нет, что Вы, на выходе латра, конечно же, переменка!
СообщениеДобавлено: 03-03, 16:24
какое изначальное применение дросселя?
сколько облоток у дросселя? как соединяли?
СообщениеДобавлено: 03-03, 16:37
Изначальное назначение дросселя не подскажу - не видел, из какого устройства он ко мне попал!:)
Дроссель однообмоточный, в виде тороида, сквозь кольцо пропустил провод с током 2А, с обмотки хотел снять высокое напряжение, но его там не оказалось. Намотал витков 10, их включил как первичку - то же самое. Очень был удивлен, потому что формула I*W=H*Lср должна работать. Диаметр дросселя примерно 40мм(просто сейчас не могу его измерить).
СообщениеДобавлено: 03-03, 17:56
Если в дросселе есть короткозамкнутый виток, то скорее всего, ничего у вас не получится.
тем более что:
"не видел, из какого устройства он ко мне попал". может после ремонта.
СообщениеДобавлено: 03-03, 18:22
Тогда получается, что все дроссели, которые я пытался пригласить на роль ТТ, имеют к.з. витки! Но это маловероятно, значит, причина в другом. Может быть, ток в 2А создает слишком малый магнитный поток, поэтому на выходе и нет никакого напряжения? Но клещи на мультиметре эти 2А "видят", правда, может быть, с применением усилителя. Возможно, при 2А не хватает железа, чтобы создать необходимую индукцию.
СообщениеДобавлено: 03-03, 18:26
Тогда, скорее всего эти дроссели не на 50гц, а значительно выше.
тогда это:
"Единственное, что показывал вольтметр на одном из образцов, так это небольшое напряжение при включении и выключении источника(латр с понижающим трансформатором)." - реакция на бросок тока.
Вы можете измерить индуктивность?
СообщениеДобавлено: 03-03, 18:32
Но я их магнитом проверял - магнитятся отлично, к тому же они довольно тяжеленькие, что выдает железные сердечники. А, так я забыл сообщить, что и большое 50Гц кольцо-тор(20см в диаметре) тоже пробовал применить, но результат тот же. Ладно, сегодня еще попробую, может прекратят издеваться над человеком и сгенерируют напряжение на выходе?:)
СообщениеДобавлено: 04-03, 11:05
Всех приветствую!
Вчера попробовал использовать относительно большой трансформатор 220/40в(квадратный магнитопровод, а обмотки намотаны на среднем керне) в поли ТТ. И это "прокатило"! При токе 2,3А по проводу, пропущенному в зазоре между сердечником и обмотками, напряжение на разомкнутой сетевой обмотке составило 15в. При двух витках провода, намотанного на внешний керн, и том же токе U на сетевой обмотке получилось 43в. Сегодня попробую найти трансформатор ТВС(у него очень много витков) и поэксперементировать с ним, заодно узнаю, годится ли феррит для 50Гц. Видимо, при использовании дросселей не хватало железа и/или витков, хотя в литературе особо подчеркивается, что на разомкнутой обмотке ТТ развивается очень большое напряжение. А тут вообще по нулям, что называется. Надо будет дроссель проверить сварочным током при случае.
СообщениеДобавлено: 04-03, 11:13
Похоже на правду. Трансформатор тока должен работать в режиме, близком к КЗ. В противном случае мелкий сердечник может впасть в насыщение.
СообщениеДобавлено: 04-03, 12:23
AWW писал(а):
Но я их магнитом проверял - магнитятся отлично...
Попробовал помагнитить феррит N87- прекрасно притягивается.
СообщениеДобавлено: 04-03, 12:31
Значит, предварительная версия от знатоков - феррит не обеспечивает требуемую индукцию на 50Гц для получения напряжения на обмотке.
СообщениеДобавлено: 05-03, 03:09
Да нет же, феррит будет работать на 50 Гц. Нужно взять сердечник проницаемостью 100000 или больше. У Вас похоже дроссель на железе с распределенном зазоре. у него проницаемость меньше 100. А вьісокое напряжение на разомкнутой обмотке в силовьіх 50герцовах ТТ появляется из-за насьіщения сердечника, т.к. Е[u]~=dФ/dt. и при отсутствии размагничивающего тока во вторичной обмотке магнитньій поток становится прямоугольньім, вот на фронтах и генерятся короткие вьісоковольтньіе импульсьі.
СообщениеДобавлено: 05-03, 09:56
Тоже думаю это не критерий при проверке.
Для получения напряжения - да, видимо. Но вы же хотели трансформатор тока? Вы ток вторички пробовали смотреть?
Без токовой нагрузки ваш "ТТ" превращается в дроссель и вероятность его насыщения нужно проверять по падению напряжения на онном. Токовый режим близок к короткому замыканию вторички, соответственно и падение на первичке будет во много раз меньше.
