Текущее время: 18-09, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26-03, 16:48
Здравствуйте, дорогие форумчане. (Не кидайте камнями, я тоже думал, что Ресанты уже обжованы.) в теме Ресанта 220 ПН shv142! первый раз вижу на плате управления микросхему в корпусе SOIC20!!!!! неисправность аппарата: сгоревший узел питания на sd6835( восстановлен), не стартует ШИМ3845, по причине закрытого транзитора на VCC микросхемы. только вот сигнал на базу этого транзистора приходит с этой 20 ножечной микрухи, надпись на ней конечно стерта. думал разновидность операционника в таком корпусе, что должно быть, но какой? может решили микроконтроллер поставить? вопрос зачем, да и где кварц тогда? питается она +5В на 20 ногу. честно крайне удивлен!!! думаю, что это линейный драйвер с петлей гистерезиса, ведь он должен работать компаратором! и еще светодиод над ШИМ3845 при подкидывании просто 15 вольт на плату, мигает азбукой морзе- два коротких, один длинный....и так заново. чудеса
Последний раз редактировалось Роман.тика 26-03, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-03, 17:34
это контроллер. кварц - нуууууу он от внутреннего генератора хорошо работает. тут точность не нужна. было 2 аппарата таких. но контроллеры целые. Да и у Вас походу тоже, раз мигания есть. Проверьте наличие сети. он вроде это контролирует (напругу через делитель)
СообщениеДобавлено: 26-03, 17:46
За ответ СПАСИБО!!!!!Наверняка контакты возле микрухи для внутрисхемного программирования, если это МК. Напруга с 300В через ограничительные резисторы приходит в 2,5 вольт. вот только блок питания дает 14,5 В вместо 15В. Может ли он блокировать генерацию из за этого? да и когда подкидываю 15 В от внешнего БП, естественно желтая лампочка горит, что сети нет.
СообщениеДобавлено: 26-03, 17:52
с 300в там обычно поболе чем 2,5в. нет там стабилитрончика какого нить? И проверьте саму шимку на всякий случай (ну например транзистор по питанию мыкнуть)
СообщениеДобавлено: 26-03, 17:57
Желание то есть ЭК транзистора замкнуть, боюсь баха ключей. начну с безопасного варианта - цепи просмотрю. а потом если что, через лампочку запитать и коротнуть.
СообщениеДобавлено: 26-03, 19:16
дык от 15 вольт внешки питайте, не от сети
СообщениеДобавлено: 26-03, 19:23
только об этом подумал, спасибо
СообщениеДобавлено: 26-03, 19:25
Смущает, что на выходе сварочника присутствует 12 В, хотя шим без питания. причем искра пролетает знатная при КЗ проводком. может алгоритм такой? поджига
СообщениеДобавлено: 26-03, 22:10
Так. Есть осциллограф? Щас все просто будет
СообщениеДобавлено: 26-03, 22:12
Все получилось, спасибо за подсказку!!! транзистор на питание ШИМ прошивал с базы на коллектор, и на VCC было 7,5 В. На V ref было 3,5 в вместо 5 В. видать она выдавала какой то мусор и на выходе сварочника и было 12 В. Транзистор поменял и сразу пошла нагрузка, лампочка засветилась на 10%. светодиод над ШИМ мигает по два коротких сигнала, с периодом молчания. наверное в микроконтроллере зашиты различные коды мигания светодиода, для диагностики. Завтра попробую подключить к стенду, а потом поварить.
Последний раз редактировалось Роман.тика 26-03, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-03, 22:14
сигнал увидел когда замкнул ЭК.
СообщениеДобавлено: 26-03, 22:15
Производители Ресанты в вечном поиске, столько вариантов нашлепали. думаю еще родят кучу
СообщениеДобавлено: 26-03, 23:23
они ищут как ещё сэкономить и чтобы аппарат сдох не раньше окончания гарантии и непременно сразу после
СообщениеДобавлено: 27-03, 08:14
Серия shv теперь идёт со всякими непонятными микросхемами. Сделано чтобы о валить ремонтников.
СообщениеДобавлено: 27-03, 16:15
Вот и мне сегодня принесли только плату управления такую же.Сгорела дорожка от 6 ножки шима и транзистор возле нее.Подскажите пожалуйста какой транзистор стоит возле 3845.
