Текущее время: 18-09, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:12
Не промахнулись, кроме цены. FGH40 ничем не хуже, а может и лучше чем FGH60, но дешевле.
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:34
Понимаю, что вышло дороже, но запас FGH40 практически иссяк, вот и впаял FGH60, потому что есть.
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:42
Понятно.
СообщениеДобавлено: 07-04, 09:34
Есть категория ключей которые греются минимально и выносливые, 60N60 греется меньше чем другие ключи, а значит производительность выше.
СообщениеДобавлено: 11-04, 22:42
Здравствуйте!
Вышла из строя Ресанта 250 ПН SH110 серии, плата SS-PW2-200-1.2
Прошёлся тестером, выходные диоды живые. Выходные транзисторы 50JR22 спеклись. Один из диодов MUR1560, пробит, второй исправный.
Почистил немного аппарат, демонтировал сгоревшие транзисторы и диод, и запустил через лампу. Аппарат стартовал.
Решил посмотреть, что на базах выходных транзисторов:
Управляющие импульсы присутствуют постоянно. На выходе аппарата ноль (транзисторы не установлены), не должна ли сработать схема Antistick, и уменьшить ширину импульсов до минимума?
Возможно на фото и есть минимальная ширина импульсов? Если да, то не должны ли в первый момент включения, идти широкие импульсы (до срабатывания Antistick)?
Или сработка схемы Antistick возможна только при протекании некоторого тока, через выходные разъёмы, и падения напряжения до единиц вольт?
Не смог найти схему данного аппарата. почему то даже базы выходных транзисторов соединены наглухо:
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:34
У меня на подобном,ресанта220,кажись, без транзисторов выходных вообще
красивые прямоугольники были со скважностью 50 почти.Без щербинок внизу.
И размах +- 15 вольт,а не 737мв RMS.
Там стабилитроны 18в дохнут,и сопротивления 10 ом.
СообщениеДобавлено: 12-04, 00:16
А не может это быть из за антистика? Может подать на выход аппарата вольт 20-30 от ЛБП и нормализуется? Так можно сделать?
Или какие обманки поставить вместо выходных ключей?
Как ни странно, целые. Десятиомные даже не поджаренные.
СообщениеДобавлено: 12-04, 07:26
Шут его знает. У меня не подавалось ничего,точно.
СообщениеДобавлено: 12-04, 13:44
[quote="NickName"]Может подать на выход аппарата вольт 20-30 от ЛБП и нормализуется? Так можно сделать?
Вместо силовых ключей поставить резисторы 220R 2W. Это будет нагрузка ТГР.
На выход аппарата подать 20-30 В - так можно сделать.
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:10
Горбы на осциллограмме (слева внизу). ТГР под замену или перематывать.
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:36
Про горбы: для начала ТГР нужно чем то нагрузить. Без нагрузки, а оно так пока и есть, то горбы будут.
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:46
Сорри, провтыкал. Там же "737мв RMS". Ждем осциллограммы с нагруженных драйверов.
СообщениеДобавлено: 12-04, 23:22
Как правильно установить резисторы? Между базой и эмиттером?
Это чтобы антизалип проверить?
СообщениеДобавлено: 13-04, 00:36
Резистор между затвором и эммитером. Это два крайних вывода.
Про антизалип: подав напряжение на св. клеммы вы с иммитируте, как будто аппарат "видит" напряжение на них. При этом откроется отптопара, а далее еще куча всего, в том числе и антизалип.
СообщениеДобавлено: 13-04, 21:04
Приветствую!
Вот и появилась свободная минутка, позаниматься схемой.
Сначала, за 737мв RMS... Всё внимание уделял форме и коэффициенту заполнения меандра, и потому на напряжение, особого внимания не обращал. А там щуп 1х10....
Так что 1х1 получается побогаче конечно:
После установки резисторов 220Ом, меандрик стал более правильным:
Ну а после подачи на вход инвертора +25v. с ЛБП, так вообще няшка!
Как я понимаю, антизалип, работает.
Что ещё можно проверить, до впайки выходных ключей?
