Текущее время: 18-09, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15-04, 19:43
Помогите,уважаемые форумчане,разобраться с ремонтом очередного изделия Ростовского Электроприбора.Аппарат полный мост,управа на UC3846,TL084,TL082,LM358(управление вентилятором по термодатчику).Драйверы - АО4606.Дрызнули ключи вероятно от перегрева оттого,что ветродуй не включён постоянно.После замены ключей аппарат не запускается из-за блокировки 3846,на 1 ноге у неё 0,2 вольта вместо 2,5.Может кто-то поделится схемой или подскажет,где копать? Заранее благодарю.Не удалось загрузить фото через Радикал,подскажите,как это сделать.
СообщениеДобавлено: 15-04, 19:58
А можно фото с приличным разрешением для опознания.Первые Искра ИСА-220ПН,были на 3525 и схема находилась.А эти ещё не знакомы,так что может что из уже прходящего через ремонт и найдётся.
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:22
Да я бы с моим удовольствием,но не получается загрузить фото через радикал: вроде всё делаю по инструкции,но как доходит до пункта Копировать ссылку,так больше ничего не происходит.Рад буду получить помощь в этой беде.
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:56
Фото скаладываем в папку,архивируем и по этому адресу выкладываем, https://transfiles.ru , полученную ссылку ,сюда в сообщение.По поводу несправности,мало вероятно,что бы ключи вышли и-за перегрева.Датчик темпеатуры где расположен?Любой ремонт,начинается с осмотра и замеров.А вот уже после их озвучивания можно давать какие либо советы на так всеми любимое слово "копать".Да не копать надо, а делать замеры как напряжения ,так и наличие и форму сигналов и думать.Ничего нового по схеме полного моста не придумано пока в св. инверторах.Разве что могут быть отличия в БП "дежурки",драйверах,наличие или отсутствие антистатика и т. д.А так распространённая схема моста на UC3846,TL084,TL082,LM358,это ZX7-225.
СообщениеДобавлено: 15-04, 23:21
добрый вечер!
с фото получилось, сейчас схему прицеплю
у меня на 1 ноге uc3846 было 0,41В и... оказалось, что неисправна микросхема
з.ы. мой пациент обзывался IGBT-200 PRO от RUCELF
з.ы.2 это ссылка на страницу Размещаем рисунок, пишем в личку
Последний раз редактировалось Игорь из Красного 15-04, 23:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15-04, 23:34
Как архивироватьподскажите,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15-04, 23:49
Вячек писал(а):
Как архивировать
например, я пользуюсь прогой 7 ZIP <-это ссылка
СообщениеДобавлено: 16-04, 11:33
Спасибо,попробую.
СообщениеДобавлено: 16-04, 13:08
Ну вот,кажется получилось.3846 заменял,результат тот же.На 8 ноге пила присутствует.Термодатчик установлен на радиаторе входного силового моста и двух ключей инвертора.Напряжения на ногах 084:1-11В;2 и 3 - 0;4-+15;5 и 6 - 0;7- +14;8,9 и 10 - около 2 в;11- -15;12 и 13 +5;14 - -13.На ногах 082:1- -4;2и 3 - 0;4- -15;5,6 и 7 около 0,2в;8- +15. На выводах 3846:1-0,3в;2- +5;3,4,11,12,14,16 - 0в,5- 9в;6,7 около 1 в;8 -пила 2 в;9- 3,5;10- 2,5;13 и 15- +15в.Смотрел схемы ZX7-225,там присутствуют два компаратора ,собранных на элементах 084-й,у меня один с выходом на 5 вывод 3846.
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:09
Помочь не смогу не чем, так как мои знания исчерпались на данном аппарате. Времени убита куча, очень просили сделать ну и я согласился, подарили мне этот аппарат, оживить не вышло его. По управлению неисправность,а силовая часть живая, БП и кулер запускается как разьединить термодатчик все напряжения присутствуют заменил все микросхемы и дождался с али драйвера,прозвонил все и стабилитроны на напряжение проверял, но все это не помогло. Попался другой такой же аппарат тоже в управлении неисправность, клиент готов платить, но результата в ремонте все равно не было. Теперь искру обхожу стороной если она не старого образца. Удачного вам ремонта с Ростовским заказом из поднебесной.
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:20
Спасибо,batumi,за откровенный ответ. Я,прежде чем обратиться за помощью на форум,убил больше недели в попытках оживить это чудо .Увы... Но есть ещё надежда на помощь форума.
СообщениеДобавлено: 17-04, 11:56
Отрисуйте связь 16 вывода 3846,с остальной схемой.Потому как ,если на 16 выводе напряжение ниже 0,35В или выше, выходные импульсы на выводах 11 и 14 будут заблокированы полностью.А генерация на выводе есть,следовательно микра живая, но заблокирована.Примерная схема.
СообщениеДобавлено: 17-04, 23:52
посмотрите в datasheet uc3846
вот блок схема:
а вот функция мягкого старта и выключения/перезапуска
(обычно) на 1 ноге uc3846 делителем задано напряжение 2,5В и через оптопару или транзистор подключена термозащита, при срабатывании которой ШИМ немного блокируется
на 16 ноге uc3846 уровень сигнала должен быть ниже 350мВ это Shutdown OFF (т.е. всё работает)
если уровень сигнала выше 350мВ - это Shutdown ON (блокировка работы)
СообщениеДобавлено: 18-04, 08:41
Да,Игорь из Красного,спасибо за поправку.Действительно,написал не верно относительно напряжения на 16 выводе ниже 0,35В.Выходные импульсы на выводах 11 и 14 будут заблокированы полностью при напряжения на 16 выводе выше 0,35В.
СообщениеДобавлено: 15-05, 13:44
Проболел некоторое время,было не до ремонта.Убил кучу времени,но нарисовал схему платы управления.Выношу на ваш суд и надеюсь на помощь.
