Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моточные изделия.
СообщениеДобавлено: 24-04, 15:07
главный колбасист писал(а):
А почему тогда вытянем наш железный сердечник из катушки,противоэдс одна.
А засунем назад,противоЭДС будет уже совсем другая.
В данном случае не противо-ЭДС, а просто ЭДС.
Если разница и есть, то возможно из-за силы тяжести. Когда вытаскиваем сердечник, сила тяжести мешает, а когда вставляем обратно, помогает.
Короче, если перемещать сердечник с одинаковой скоростью, то величина ЭДС всегда одна и таже. Только знак меняется.
СообщениеДобавлено: 24-04, 16:16
Нее. сердечник вытягиваем и убираем подальше. Работаем с катушкой без него.
А потом с ним.И чувствуем разницу. Но наверное ,ерунда все это.
Зато знаю,как сделать выпрямление переменного тока без диода.
Берем длинный вертикальный провод.И пропускаем переменный
ток.Электронам вверх тяжелее идти в одном полупериоде,
их земля притягивает.Зато вниз легче.Будет некая
асимметрия.Подождите смеяться, вспомните опыт
с раскручиванием барабана с проволокой,и
резкой остановкой.На выводах фиксировалось
напряжение. Электрон как никак,имеет массу покоя.
з.ы. А вот немножко по делу. Принесли гидроклапан с грузового
шиномонтажа.там внутри соленоида перемещается плунжер.Один перемещается,
другой нет. внешний цилиндр,где он перемещается из толстостенной стали.
катушка где то дальше.Так вот,без тока двигается свободно.С током,вместо того,чтобы посунуться,липнет к стенкам и встает колом. Это из за выработки,люфта ?
http://i.forumenko.net/images/24/298/j9dc31.jpeg
СообщениеДобавлено: 24-04, 21:55
А если поменять местами?
СообщениеДобавлено: 25-04, 10:20
Поменял.только что. Клапан который двигался,так же двигается с другим
плунжером.А второй так же нет. Там везде находится масло между стенками.
Еще обернул плунжер неработающего клапана тонкой фторопластовой пленкой.
Из конденсатора ФТ. Влезла. Не помогло.Еще подавалось до 60в. на катушку.
Не помогло.Оно и понятно,чем сильнее ток,только сильнее липнет .
Ваще непонятно,такая простая вещь соленоид. Что заставляет в один прекрасный момент железяку не перемещаться,а липнуть намертво к стенкам.
Чудеса.
СообщениеДобавлено: 25-04, 11:04
Может быть какая-то проблема с катушкой? Например межвитковое. Сопротивления у катушек одинаковые?
СообщениеДобавлено: 25-04, 11:25
Токи потребления одинаковые. 26в. лабораторный источник. примерно 1.2а.
На холодной обмотке чуть больше. Минут за пять нагревается градусов до сорока-пятидесяти.Ток немного падает.
СообщениеДобавлено: 25-04, 16:43
Чудеса.
лет 10 назад отдавал в перемотку двигатель, а после перемотки он не вращался а прилипал к одной из сторон статора, хотя без подачи напряжения на двигатель ротор вращался ровно. бился с ним долго а дефект оказался простой, ротор двигателя визуально состоял из трех частей запеченных/соединенных из того же материала, к сожалению не помню уже названия, которым запекают ламели коллектора ДПТ. вот в одном месте это соединение было нарушено и ротор тупо гнулся в магнитном поле статора.
после переделки токарем работоспособность восстановилась.
вот такие чудеса порой встречаются.
СообщениеДобавлено: 25-04, 19:40
Что то вроде текстолита,карболитом еще называют,эпоксидка(и не только эпоксидка) обильно армированная стекловолокном.Но тут плунжер цельнометаллический,согнуть его только многотонным прессом можно.
СообщениеДобавлено: 26-04, 12:17
плунжер вместе с цилиндром был извлечен из катушки и поменян местами.
Потом ради интереса подаю переменное напряжение.56вольт.
Клапан который работает(железячка перемещается)на переменке
потребляет в полтора раза больше ток. 75ма против 50 на нерабочем.
А на постоянке 24в. практически одинаково. Чудеса. И сопротивления
одинаковые катушек,по 20 ом...
СообщениеДобавлено: 26-04, 14:32
Различная индуктивность?
СообщениеДобавлено: 26-04, 16:01
Да. Оказалось это из за того,что плунжер в разных положениях стоял.
В общем катушки и цилиндры меняем местами,цилиндр который тормозил,
тормозит с другой катушкой.Что их заставляет после исправной работы
годами,в один момент шкрябать по стенкам цилиндра и залипать ?
Попадались электромагниты с красным,похоже обмедненным сердечником.
Попадались еще с рифленым черным покрытием,похожим то ли на тефлон,
то ли на графит.В бобиннике "олимп" стояли.Может такие надо делать ?
з.ы. понимаю,если бы якорь с обеих сторон был закреплен в направляющих,
обеспечивающих хоть микронный зазор между стенками. Но у нашего плунжера
с одной стороны ничего нет. скользи как хочешь...
СообщениеДобавлено: 26-04, 18:45
Покрытие не даёт залипать, а с годами оно протирается
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:28
Здравствуйте.
Обьясните пожалуйста как правильно называется конструкция данного дросселя и чем он отличается от дросселя с прижатыми вместе сердечниками.https://ibb.co/3ryc2JV
Это резонансный дроссель от зарядного электро.погрузчика, примерно 2,5кВт.
СообщениеДобавлено: 11-08, 23:42
У этого дросселя одна обмотка или две?
СообщениеДобавлено: 17-08, 22:10
http://storage.flyback.org.ru/files/5838_1629214096.jpg_186.jpg
посмотрите,какая забавная штука.
