Приветствую! Нет, осцил не сгорел, потому что до него не дело не дошло. :) Просто попробовал провести опыт с обычным трансформатором. Просунул провод в зазор между железом и и обмоткой(как бы ТТ с токовой шиной смоделировал), пропустил по нему 2а, и все получилось! На вторичных обмотках появлялись напряжения, конечно, не тысячи вольт, но ведь я взял первый попавшийся трансформатор. Тут либо дело в количестве железа, либо в наличии зазора в магнитопроводе дросселя, либо в малом количестве витков. Честно говоря, сам не очень уверен в только что написанному! :) Кстати, а может тут дело быть в том, что я подаю напряжение не от высоковольтного источника(а ведь именно для безопасного измерения тока в высоковольтных цепях и созданы ТТ), а от низковольтного? Где-то я видел формулу для случая разомкнутой вторички у ТТ, так в ней напряжение на вторичке в случае размыкания зависело от напряжения первичной линии(хотя, с какого это, если сквозь ТТ пропущен шина, на которой нет почти никакого напряжения?) и от числа витков. Тогда, по идее, надо для защиты от высокого напряжения в случае размыкания вторички делать магнитопроводе ТТ с зазором, чтобы он не входил в насыщения. А осцил сжечь тысяч Ю вольт, думаю, не получится, у него ведь входное сопротивление очень высокое. Да и делители есть на этот случай.
