Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор AVS10000M
СообщениеДобавлено: 27-04, 08:52
Возможно, в момент переключения одного из каналов, возникает кратковременный сигнал несущий информацию о перенапряжении. Отсюда и реакция микроконтроллера. Разрисуйте схему соединения тиристоров с автотрансформатором, разберитесь с чередованием каналов. Затем нужно тщательно проверить корректность работы каждого канала, начиная от вывода (выхода) микроконтроллера (микроконтроллер конечно же вынуть из панельки заранее).
СообщениеДобавлено: 27-04, 18:37
Вот такие у меня были зарисовки
https://radikal.ru/big/m9487brwqdqe9 ,
https://radikal.ru/big/p38f02k3dtjie , https://radikal.ru/big/fbcl4oeg34182
СообщениеДобавлено: 28-04, 17:21
Силовые элементы проверил, схема соединений тиристоров с автотрансформатором аналогична выложенной Вами, думаю они все собраны по такой схеме, срисовал одну часть схемы по управлению силовыми тиристорами CLA100E1200HB, в реале имеем 8 аналогичных цепей для 16 тиристоров.
возможны ошибки, т.к. не все понятно, в данном случае зачем было запитывать цепи управления тиристорами от одной из ног микроконтроллера. Кстати сигнал на этом пине пилообразный и кривой, таким быть не должен.
СообщениеДобавлено: 28-04, 17:57
Я бы поступил так: вынул из панельки микроконтроллер. Запитал весь стабилизатор от пониженного напряжения через развязывающий трансформатор (Вольт 50...150). Имитируя внешними пятью Вольтами микроконтроллерные сигналы на оптопары, проверил бы работу автотрансформаторных обмоток и просмотрел бы осциллографом неискажённость сетевой выходной синусоиды (хотя она там исходно кривоватая). Т.е. работу силовых ключей в реальности. Желательно немного подгрузить выход автотрансфотматора. Ну а дальше действовать от полученного результата.
СообщениеДобавлено: 28-04, 18:04
И ещё. На Вашей схеме вижу только четыре рабочих канала. Это так или ошибка в схеме (на входах оптопар)?
СообщениеДобавлено: 28-04, 23:09
Стабилизатор питаю через ЛАТР, поэтому и определил что работает стабилизатор в диапазоне 132-150 вольт, выше пишет ошибку повышенного входного напряжения, могу и гальванически развязать но необходимости пока не вижу, проц затыкается. Работу силовых ключей постараюсь проверить завтра вечером.
В данном случае 8 оптопар управляют 16 тиристорами, сами оптопары управляются 6 сигналами МК, по 3 сигнала на 4 оптопары, все просто. Не могу понять зачем питание цепей управления тиристорами запитывать через пин МК, он явно будет перегружен, сейчас сигнал на нем импульсный пилообразный амплитудой 1.5-4 вольта, в 0 не уходит, сигнал явно ненормальный.
СообщениеДобавлено: 29-04, 16:59
Покажите фото осциллограмм. Нагрузка в 220 Ом плюс светодиод - вполне нормально для микроконтроллера. Проверьте осциллографом питание на МК (оно наверняка не на одной ноге). Проверьте земляные линии от источника питания к МК. Проверьте электролиты и керамику возле МК.
СообщениеДобавлено: 29-04, 18:24
Нет.. 220ом это очень мало. на вывод контроллера обычно дают максимальный ток не более 20миллиампер. а на порт не более 80..(точно не помню, да и у всех контроллеров ток разный).
А на оптроны гарантированно 10ма для срабатывания. . Поэтому резистор должен быть не менее (5-1.5)/0.01=
350 ом.
И зачем брать транзисторные оптроны если можно взять MOC3063. с прямым управлением симистором и током по входу 5ма..
СообщениеДобавлено: 29-04, 21:28
Считаем: 5 В - 1,3 В = 3,7 В; делим на 220 Ом = 3,7/220= 0,016818 А = 17 мА. 20 мА допустимый ток, суммарно до 80 мА. Работает только один канал. Где у меня ошибка?
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:45
осликом поработать не успел, питание МК примерно 5.08 В, электролиты и керамику тоже не проверял.
зато нарисовал схему силовой части:
и схема нестандартная похоже.
СообщениеДобавлено: 02-05, 20:00
Спасибо за этот совет, он сработал но времени потребовал много, дефект оказался простой, кто-то до меня перепутал разъемы идущие на тиристоры. Сейчас работа восстановилась полностью кстати синусоида на выходе лишь немного кривовата, вполне приличная.
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:46
Тот симистор который должен открыться от этого напряжения, обычно он в утечке, меняются они все сразу на новые так как проверить не возможно. Смотри мой канал там есть инфа по ним.
https://www.youtube.com/watch?v=ga0uJZKl0XY&t=313s
СообщениеДобавлено: 02-05, 21:58
И мой комментарий, уж извините.
СообщениеДобавлено: 26-07, 20:20
Доброго времени суток
Форумчане, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной бякой. Имею стабилизатор АСН-1000/1, при включении в сеть вышибает автомат в щитке. А если включать не непосредственно в сеть а через ЛАТР, и потихоньку поднимать напряжение с нуля вплоть до 250,то работает нормально. Стабилизирует.
Почему все таки при включении в сеть вышибает?
СообщениеДобавлено: 26-07, 20:22
Схема стабилизатора - https://yandex.ru/images/search?text=асн-12000%2F1-эм%20схема&from=tabbar&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsamelectric.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FLtW9RA3PeO8.jpg&rpt=simage
