Текущее время: 17-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 24-05, 15:53
Maikl :frends:
e-nik писал(а):
Вот схемка PDM с ФАПЧ для литейки..давно это было.
Вот и коллеги подтягиваются! :good:
С полумостом сложновато PDM организовать. Надо мост.
Пока выкладываю вариант с ФАПЧ и токовой защитой. Ограничения тока индуктора происходит за счет повышения рабочей частоты, с последующим плавным снижением.
На скриншоте цикл срабатывания защиты. Здесь I(L3) - ток индуктора. I(shd) - сигнал защиты.
Архив с моделью. Дополнение в EXTRA, чтобы моделька заработала.
Для имитации холостого хода снизил величину R8 с 13 до 3 Ом. Чтобы укоротить время перезапуска, уменьшил C11 с 22мкФ до 22нФ.
V5 имитирует напряжение задания мощности, которое изменяется от 0 до 15В. Если вдруг частота хочет проскочить резонанс, то включается ФАПЧ и через D13 удерживает напряжение задания на допустимом уровне.
СообщениеДобавлено: 24-05, 17:50
Спасибо, valvol !
Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 25-05, 10:39
e-nik, если не получается вставить картинку имеющимися на форуме средствами, то размести её в облаке и дай ссылку.
СообщениеДобавлено: 26-05, 22:28
Вариант с PDM.
На скриншоте работа PDM. Зеленый график - мощность в индукторе. Красный - напряжение на коллекторе транзистора U3.
При помощи источника Vpor устанавливается порог срабатывания PDM. В данном случае средняя мощность порядка 4кВт. Индуктор в данной печке низкодобротный. Из-за этого мощность заметно пульсирует. В промышленной установке добротность индуктора повыше, а пульсация соответственно меньше. При необходимости пульсацию можно уменьшить, введя полумостовой режим PDM.
Чтобы получить синусоидальную огибающую потребляемого тока, нужно соответственно изменять Vpor (использовать выпрямленное сетевое напряжение).
СообщениеДобавлено: 27-05, 10:11
Вариант с PDM.
Спасибо, valvol!
Пока разбираюсь с связями - что, куда и зачем.
Модель пока не работает, ибо в моей библиотеке нет TL081.
Т.е. надо использовать индукторы с максимальным кол-вом ферритовых вставок и уменьшить расстояние между индуктором и дном кастрюли, дабы увеличить Ксв.?
Очень желательно, дабы приблизить коэффициент к 1.
valvol, данная схема, помимо регулировки мощности, позволяет осуществить её стабилизацию при изменении сетевого питающего напряжения 220В (?), насколько процентов от установленной (примерно) ?
СообщениеДобавлено: 27-05, 13:27
Улучшение связи ещё в большей степени уменьшит добротность. Пока ничего делать не надо.
Пульсацию мощности можно уменьшить выбрав полумостовой режим PDM. Т.е. снижение мощности будет производится не за счет закорачивания контура, а за счет переключения между мостовой и полумостовой топологиями.
Разумеется, PDM позволяет регулировать и стабилизировать мощность.
СообщениеДобавлено: 27-05, 20:27
К сожалению, с этим возникли проблемы. PDM начинает раскачивать входной фильтр. И, похоже, какие-то компромиссы невозможны. :live-14: Если только не отказаться от единичного коэффициента мощности. Вариант с активным ККМ, как понимаю, не рассматривается.
В качестве рабочего, пока остается вариант предложенный раньше. Вариант отличный и обеспечивает самозащиту.
Также можно попытаться использовать фазник или асимметричную модуляцию APWM. В первом случае придется использовать более дорогой контроллер (UC3875, например) и мост. Второй вариант хорош тем, что можно использовать тот-же контроллер и силовую часть.
СообщениеДобавлено: 27-05, 23:27
Регулировка мощности при помощи APWM.
Похоже на то что надо. На скриншоте работа APWM. Зеленый график - мощность в индукторе.
Уровень мощности устанавливается напряжением на ноге FB TL494. Зависимость практически линейная. Преимущество данного способа в том, что он использует некоторое подобие ШИМ. И в этом случае можно использовать классические способы защиты от перегрузки, реализованные в ШИМ контроллерах!
APWM обеспечтвает очень даже приличную огибающую потребляемого тока!
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:38
Огибающую тока можно значтельно улучшить, если использовать другой фазовый детектор.
СообщениеДобавлено: 30-05, 09:54
Огибающую тока можно значительно улучшить, если использовать другой фазовый детектор.
Спасибо, Valvol !
Схема значительно проще, нежели предыдущие. :good:
Посмотрим как будет работать в "железе".
Да, не вижу модели оной.
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:28
В личке.
Здесь, на сколько понимаю, эта тема мало кого интересует. Так что будет достаточно скриншотов. На них все прекрасно видно.
СообщениеДобавлено: 02-06, 19:05
valvol, загляните в личку.
СообщениеДобавлено: 02-06, 20:40
:good:
СообщениеДобавлено: 15-06, 00:53
В личке.
Интересует :)
Чуть позже подтянусь к дискуссии, по полумостовой схеме. Правда моя задумка реализовать управление силовой частью сразу с микроконтроллера. На сегодняшний день это проще (и не дороже) чем на "рассыпухе" сделать, за то можно и ручное и внешнее управление довольно просто реализовать. Основной критерий, из за чего мне это интересно, не знаю ни одного схемотехнического решения со стабилизацией мощности нагрева, а нам (винокурам) это очень интересно.
p.s. С индукционками знаком не по "наслышке", определенный опыт и понимание принципов различных схемотехнических решений присутствует. Есть наработки модернизации определенных плиток под внешнее управление по UART от внешних контроллеров.
p.p.s. Определенную схемотехнику с Михаилом уже обсуждали на другом форуме, так что можно сказать по приглашению встрял ))) Можно сразу немного критики? Ни в одном из схемных набросков, не увидел схемных решений защиты. Ни ограничений по максимальному току в контуре, ни по превышенному напряжению в контуре, ни по ограничению верхней и нижней допустимой частоты.
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:55
Странно. Смотрите внимательней. Везде, на скриншотах и моделях (если есть) присутствуют цепи токовой защиты или ограничения тока. В основу PDM вообще заложен принцип ограничения тока.
